A A A A Автор Тема: Планетарные туманности  (Прочитано 599854 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3418
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Планетарные туманности
« Ответ #1920 : 11 Мар 2015 [23:19:45] »
Красиво ???редкие кадры в нашем форуме. Я сначала подумал что это результат многочасовых серий, а оказалось что всего 70минут, значит она и вправду яркая-надо попробовать. А можно одиночник показать :)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1921 : 12 Мар 2015 [00:10:22] »
что всего 70минут
10 минут.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1922 : 12 Мар 2015 [00:56:22] »
что всего 70минут
10 минут.
Это как ? написано 7x600 сек
« Последнее редактирование: 12 Мар 2015 [01:24:47] от ROVIAN »
« Ответ #1923 : 12 Мар 2015 [01:08:30] »
Это как ? напиано 7x600 сек
Очень просто 600 сек это 10 минут. А сколько там кадров.....что 7 что 27 туманность ярче не станет же. Вообще не понятно почему принято считать так, суммировать время.
Ведь если для какого нибудь объекта требуется 10 минут, не вытянешь же эти 10 минут по минуте.
А если бы эта суммарность действительно работала тогда можно было бы снять 100 кадров по 6 сек это равно в сумме 10 минут. Но этого не происходит.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1924 : 12 Мар 2015 [01:24:32] »
10 раз по минуте это не совсем 10 минут одного кадра, но и не минута. Всё складывается как надо. Просто иногда полезно иметь кадры с разной выдержкой. Вот когда из-за засветки невозможно снимать с выдержками более 20-30 секунд, тогда и приходится делать по 100  и более снимков. Сами попробуйте и сложите 100 кадров по минуте и посмотрите будет ярче или нет.  ;)
« Последнее редактирование: 12 Мар 2015 [22:04:06] от ROVIAN »
« Ответ #1925 : 12 Мар 2015 [02:04:02] »
Сами попробуйте ти сложите 100 кадров по минуте и посмотрите будет ярче или нет.
Пробовал только 30 кадров и не по минуте, а меньше.
Я выбрал бы  50 по 2 мин, а лучше 25 по 4 мин.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #1926 : 12 Мар 2015 [03:27:16] »
Так и делают. Все прекрасно суммируется и выдержка замечательно накапливается. Вот снято по часу в каналах L, Ha, Oiii, B выдержками по 4-8 сек. Другой вопрос, что у такой технологии есть некий порог, зависящий от многих факторов, прежде всего от чувствительности матрицы и фона неба.  https://fotki.yandex.ru/next/users/ea-trifonoff/album/447376/view/1568685
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #1927 : 12 Мар 2015 [08:47:13] »
Калиброванные исходники.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1928 : 14 Мар 2015 [05:35:41] »
   Попробовал этот объект вчера посмотреть. Даже при полчаса экспозиции его не видно.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн smitty0
« Ответ #1929 : 14 Мар 2015 [14:04:18] »
А каковы параметры съёмки?
Можно глянуть фит? Думал на следующей вылазке попробовать снять эту загадочную планетарку, так хоть оценить есть ли смысл пробовать на моём сетапе.
LUNAR100.com
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1930 : 14 Мар 2015 [14:26:57] »
   Снималось на оборудование в подписи, экспозиция - 30 минут. По погоде соберу серию, после обработки покажу результат.
Вот одиночный кадр (12,8МБ) https://yadi.sk/d/Bjq2InpJfFSLu Но там пока лишь звёзды и, похоже, куча мелочи.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1228
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1931 : 14 Мар 2015 [14:31:43] »
Вы уверены, что у вас подпись никогда не изменится? Неужели так сложно скопипастить ее в пост?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1932 : 14 Мар 2015 [14:55:19] »
   Когда я покажу результат, то всенепременно укажу оборудование. А пока лишь исходник - то оно в подписи.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #1933 : 14 Мар 2015 [15:34:34] »
Тогда вообще не стоит ничего выкладывать. Тем более нарушая правила форума.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1934 : 14 Мар 2015 [17:07:26] »
   Когда у меня в следующий раз попросят исходник или сумму, я обязательно с Вами проконсультируюсь.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #1935 : 14 Мар 2015 [20:01:44] »
Комментарий модератора раздела Не нужно придумывать свои правила, они уже давно написаны. И они обязательны для всех.
Так что будьте добры выполнить п.5.
PS. Это не только формальное требование, в данном случае знание оборудования особенно важно, т.к. речь идет о возможности обнаружения слабого объекта.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1936 : 15 Мар 2015 [03:39:47] »
   Ньютон 12" f/4,8 + Паракорр-2, QHY8L + QHY5 на внеосевике.
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #1937 : 15 Мар 2015 [12:49:28] »
Всегда интересовала правомочность такой записи. Не конкретно этой, а где пишут относительное отверстие вместо фокусного расстояния.
К примеру: распознав фотографию, выполненную на инструменте, с вышеприведенными параметрами, получаю фокус в 1692.7 mm, тот же результат получаю и при распознавании в IzmCCD. Или это у меня такой локальный глюк?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1938 : 15 Мар 2015 [12:57:54] »
   Фокус - 1450мм. С Паракорр-2 - 1667мм.
Мои рассказы
Доб
passer_by
« Ответ #1939 : 15 Мар 2015 [13:08:36] »
Ну да. просто напрягают зачастую все эти пересчеты...
