A A A A Автор Тема: Какой взять мотор  (Прочитано 1021 раз)
stepan
Re: Какой взять мотор
« Ответ #1 : 18 Ноя 2011 [16:07:13] »
в рабочем состоянии
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #2 : 18 Ноя 2011 [16:07:26] »
 :D :D :D
откуда взять?
всего хорошего,
Семен
Оффлайн AU1Автор темы
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #3 : 18 Ноя 2011 [16:09:24] »
:D :D :D
откуда взять?
Купить в магазине. :D :D :D
1.мотор EQ5 (с пультом)
2.EQ2 (с пультом)
3.EQ1
4.EQ3 (с пультом)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2011 [16:22:47] от Санчо »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #4 : 18 Ноя 2011 [16:19:28] »
Xочу мини астрограф сделать. Незнаю какой из моторчеков лутше.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #5 : 18 Ноя 2011 [16:21:43] »
В ценах небольшая разница .
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6 : 18 Ноя 2011 [16:22:17] »
Монтировка то какая? Астрограф какой? Какие фокусные расстояния?
    • Сообщения от AU1
« Ответ #7 : 18 Ноя 2011 [16:25:26] »
Буду какую небудь самодельную делать. Фокус до 200мм.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #8 : 18 Ноя 2011 [16:33:41] »
Рекомендую для тренировки сделать маме разделочную доску к 8 марта. Это будет хорошим стартом.
Оффлайн Семен
  • Нда
« Ответ #9 : 18 Ноя 2011 [16:39:32] »
до 8 марта еще далеко, а руки чешутся. Так что можно и с астрографа начать.
всего хорошего,
Семен
    • Сообщения от AU1
« Ответ #10 : 18 Ноя 2011 [16:41:46] »
Есть у меня монтировка если неашибаюсь называется Astro 3, только вней нет неодного подшипника.
Вопрос у меня ктем кто пользовался моторчиками для EQ2-3-5 У них есть пульты, чего нет у Коробочки для QE1, но вкоробочке есть переменное сопративление которым можно плавно менять cкорость .
А на пультах для EQ2-3-5 есть такая функция??? Можно или нет подстроить нужную скорость для разных фокусных растояний?
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2011 [16:55:37] от Санчо »
Оффлайн Pluto
« Ответ #11 : 18 Ноя 2011 [16:52:03] »
Эти моторчики рассчитаны под конкретные монтировки (передаточные отношения червяк шестерня), просто так куда попало их не прилепишь. Ну, только  если электронику не переделывать.
Скорость не фокусным расстоянием определяется, а суточной  скоростью вращения Земли   ;)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2011 [17:03:18] от Pluto »
    • Сообщения от AU1
« Ответ #12 : 18 Ноя 2011 [17:02:36] »
Понятно .
А я то думал взять мотор и методом тыка изменяя скорость спомощью пульта настроить  так чтобы скажем на фокусе 200мм звезда стояла на месте, хотябы некоторое время.
Оффлайн Pluto
« Ответ #13 : 18 Ноя 2011 [17:03:09] »
Найдите книгу Сикорука Любительская астрофотография - очень полезно..
    • Сообщения от AU1
« Ответ #14 : 18 Ноя 2011 [17:11:04] »
А на мою монтю, можно какой нибудь прицепить или без подшипников смысла нет. :-[
Оффлайн Pluto
« Ответ #15 : 18 Ноя 2011 [17:13:53] »
Подшипники (качения) необязательны.
В принципе ваша идея реализуема, сам когда то привод на монтировку Мицара городил. Фокусное расстояние 200мм не так велико, можно даже вручную гидировать. Но готовые простые решения вряд ли найдете. Придется что то самому придумывать и переделывать.
    • Сообщения от AU1
« Ответ #16 : 18 Ноя 2011 [17:18:50] »
Вот нашол вроде ставят на такую мотор по пр-восхождению. Вот ссылка
http://arnholm.org/astro/astro3/index.htm
Оффлайн Pluto
« Ответ #17 : 18 Ноя 2011 [17:20:43] »
Ну, если есть готовое решение для вашей монтировки - совсем хорошо. Только, по моему там самоделка описана.
