A A A A Автор Тема: PSR 1719-14 b - странная орбита  (Прочитано 1284 раз)
Оффлайн SpaceEngineerАвтор темы
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« : 16 Ноя 2011 [00:36:11] »
По данным, которые можно нати везде в интернете (например здесь: http://exoplanet.eu/star.php?st=PSR+1719-14), большая полуось орбиты пульсарной планеты PSR 1719-14 b равна 0.0004 а.е., а период 0.090706293 дней (2 часа 10 минут 37 секунд). Радиус планеты 0.4 радиусов Юпитера = 28596.8 км, но 0.0004 а.е. это 59839.2 км. Получается, что планета обращается вокруг нейтронной звезды массой 1.4 масс Солнца на расстоянии, всего в 2 раза превышающей свой радиус! (Радиус нейтронной звезды всего около 10 км). По-моему это совершенно нереально:
Или авторы открытия неправильно вычислили большую полуось орбиты, или потом неправильно списали. Вроде бы считать надо так (поправьте если ошибаюсь). Из третьего закона Кеплера (массой планеты пренебрегаем):
T2 = а3 / M,
где M - масса звезды в массах Солнца, тогда
a = (T2 * M)1/3 = (2.483e-42 * 1.4)1/3 = 0.00442 а.е.
Т.е. они ошиблись как минимум на порядок. Но даже при таком расстоянии планете не позавидуешь, нейтронная звезда должна активно перетягивать вещество с неё.
PS: Здесь правильная большая полуось, Вике плюс: http://www.allplanets.ru/star.php?star=PSR%201719-14
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2011 [01:49:03] от SpaceEngineer »
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: PSR 1719-14 b - странная орбита
« Ответ #1 : 16 Ноя 2011 [08:16:08] »
Не вдавался в расчёты, но, конечно, согласен -- похоже, планета как минимум должна быть несферичной. Перетекает ли её вещество можно легко вычислить, узнав расположение первой точки Лагранжа. Если планета залезает за неё, то перетекает. Но и если не залезает, а только подступает -- всё равно необычно: под точкой Лагранжа должна быть огромная гора. Однако, сила притяжения для гипотетических жителей планеты должна быть везде одинаковой, как на этой горе, так и вне её.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Axon
  • @(°_°)@
    • Skype - n-nikiforov
    • Сообщения от Axon
« Ответ #2 : 16 Ноя 2011 [11:40:54] »
А предел Роша? Планету ещё не разорвало на части? :)
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #3 : 16 Ноя 2011 [12:03:05] »
Вот оригинальная статья. Нет там, по-моему, никаких полуосей 0, 0004: :)
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1108/1108.5201v1.pdf
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #4 : 16 Ноя 2011 [12:53:31] »
Так два источника в Интернете противоречат друг другу???
Оффлайн Diman
« Ответ #5 : 16 Ноя 2011 [12:53:51] »
Какие же истинные цифры?
Оффлайн Dayan
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Dayan
« Ответ #6 : 16 Ноя 2011 [18:32:48] »
А если хоть немного подумать и посмотреть внимательнее по ссылке, которую привёл SpaceEngineer? >:( Это не два источника, источник один - статья от тех кто открыл объект, - konstkir выше привёл ссылку. А в Энциклопедии экзопланет приведено просто описание системы по оригинальной статье (там ниже даже ссылка на эту самую статью имеется). По поводу значения большой полуоси в Энциклопедии опечатка (лишний ноль после запятой), а радиус планеты чисто теоретический - максимально возможный для стабильного объекта с такой минимальной массой на таком удалении от пульсара, который соотвествует периоду 2 часа 10 минут. Вычисленная средняя плотность "планеты" соотвественно тоже чисто теоретическая.
Автору темы можно было бы и погуглить сначала: об этом открытии на русском языке тоже много, взять хотя бы Новости планетной астрономии на сайте Виктории Воробьёвой (заголовок "Алмазная планета у нейтронной звезды?").
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2011 [18:44:18] от Dayan »
« Ответ #7 : 17 Ноя 2011 [06:37:26] »
Я гуглил, и взеде натыкался на 0.0004 а.е. Просто удивило, что в Extrasolar Planets Encyclopaedia допущена такая опечатка. Надо им написать, чтоб исправили.
Оффлайн Dayan
« Ответ #8 : 17 Ноя 2011 [15:27:11] »
А меня совсем не удивило - у них такое далеко не в первый раз.
Оффлайн Гришин С. Г.
  • Благодарностей: -17
    • Сообщения от Гришин С. Г.
« Ответ #9 : 27 Ноя 2011 [17:28:42] »
Уважаю тех, кто говорит: "Такого не может быть".
По-моему, истинное мировоззрение не в допущении возможности чего-либо, а в уверенном ощущении невозможности неизвестного.
"Оставим книги, обратимся к разуму" Рене Декарт (1596-1650).
Оффлайн Diman
« Ответ #10 : 27 Ноя 2011 [17:43:58] »
Так где же истина?
