Все модели окуляров Hyperion универсальны и имеют посадочные втулки 2-х диаметров 1,25” и 2”. Таким образом, их можно использовать с любыми телескопами без каких-либо адаптеров
для планет имеет смысл использовать 1.25" окуляры, да и планетных окуляров с 2" посадкой вроде как и не бывает
Максимально допустимое фокусное расстояние окуляра (это окуляр с самым маленьким увеличением, т.к. нам нужно получить максимально возможный угол обзора неба) будет равно примерно: 45*57.4/2w' для окуляра 1,25" 27*57.4/2w', для окуляра 2" где: 2w' - его угловое поле зрения окуляра
каким образом получено число 57.4 - для меня осталось тайной.
Правильно ли будет сделать вывод что в рассматриваемом случае (угол 82 гр.),производители вольны выпускать окуляры с двумя посадками , с фокусом до 19 мм, а вот окуляры от 20 и более мм. уже будут только с посадкой 2".
Но вот незадача Окуляр Baader Planetarium Hyperion 24 мм, 1,25" угол 68 гр.... не вписывается в расчеты, т.к. максимальный для 1,25" = 22,7 мм
И другой вывод: если видим что у окуляра два посадочных места.. значит, можно не тратится и купить такой же окуляр 1,25"Но вот незадача Окуляр Baader Planetarium Hyperion 24 мм, 1,25" угол 68 гр.... не вписывается в расчеты, т.к. максимальный для 1,25" = 22,7 мм
В соответствии с приведенными формулами, от известных гуру: нет, не учитывается.
