A A A A Автор Тема: Подвижный гид  (Прочитано 1592 раз)
Оффлайн IgricАвтор темы
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Подвижный гид
« : 14 Ноя 2011 [20:25:51] »
Итак, предлагаю конструкцию гида с подвижкой по двум осям. Всетаки иногда возникает необходимость немного подвигать гидирующую трубу для поиска звезды поярче или вообще звезды.
Тема подвижки гида часто возникает и разные конструкции проскакивают, значит тема актуальна. Я делал несколько вариантов- но все как то не то. Хотелось чего то небольшого, но надежного и простого в изготовлении и эксплуатации.
В данном варианте главная фишка в том, что один винт зажимает сразу две оси и зажимает намертво, нежелательные подвижки исключены.
Вот после небольшого вступления фото
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Re: Подвижный гид
« Ответ #1 : 14 Ноя 2011 [20:28:36] »
Из первого фото мало что понятно, габариты устройства небольшие.
Дальше детали конструкции
Re: Подвижный гид
« Ответ #2 : 14 Ноя 2011 [20:29:51] »
"Вид снизу". Фрезеровка под сварку.
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Astel-150
Re: Подвижный гид
« Ответ #3 : 14 Ноя 2011 [20:30:36] »
А работает то как? И где гид?
Re: Подвижный гид
« Ответ #4 : 14 Ноя 2011 [20:31:47] »
Это для Таира. На самом таире хомут.
Re: Подвижный гид
« Ответ #5 : 14 Ноя 2011 [20:34:01] »
Гид можно ставить на площадку, а можно на спину трубы.
Оффлайн Astel-150
Re: Подвижный гид
« Ответ #6 : 14 Ноя 2011 [20:35:07] »
Теперь понятно. Хомут на резьбе придется клеить, или стопорным винтом стопорить.
Re: Подвижный гид
« Ответ #7 : 14 Ноя 2011 [20:38:27] »
Принцип работы понятен по фоткам. Поворачиваем объектив влево-вправо, вверх-вниз и затягиваем гайку. При этом зажимается горизонтальная ось и плотно прижимается хомут с объективом, тем самым жестко фиксируясь.
Все детали поворонил, еще фото.
Re: Подвижный гид
« Ответ #8 : 14 Ноя 2011 [20:40:12] »
Да, на фото 6938 видно стопорный винт.
Re: Подвижный гид
« Ответ #9 : 14 Ноя 2011 [20:42:09] »
На подходе уменьшенная версия для "Юпитер-37",- может завтра будет готово. Получается неплохо.
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Подвижный гид
« Ответ #10 : 14 Ноя 2011 [20:48:14] »
 Текстолит ПТК ещё можно понять, но винипласт? Или я что-то путаю?
Re: Подвижный гид
« Ответ #11 : 14 Ноя 2011 [20:58:57] »
Да нет, это не винипласт. При сверлении стружка темно желтого цвета и запах горелого чего то. Резьба нарезается хорошо и держит болты крепко. Я приготовил дюралевую плиту, надо фрезеровать. И эта пластина служит уже года четыре, так даже резьбы не ослабли.
Оффлайн EVGENY13
  • Благодарностей: 120
    • Сообщения от EVGENY13
Re: Подвижный гид
« Ответ #12 : 14 Ноя 2011 [21:14:51] »
Всё хорошо! :) Единсвенно, Ваш гид нужно поворачивать руками, я правильно понял? На практике, для меня например, это не удобно, ибо поиск звезды, как правило производится уже после того, как объект найден, а вращая гид можно его потерять. Но это не страшно, если монти приличная и крутить аккуратно, а вот ловить звездюлину точно не удобно, тут лучше подстроечными винтами. ИМХО :)
Canon1100Da. AZ-GTi, SVbony sv48p, QHY5V
Re: Подвижный гид
« Ответ #13 : 14 Ноя 2011 [21:22:01] »
Да, поворачивать руками. Монти мощная, после нахождения объекта можно смело двигать.
Тут еще вот фото. Если надо что то подлиннофокуснее повесить. Вместо Таира- мет. пластина, к ней планка с кольцами под рефрактор например.
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
Re: Подвижный гид
« Ответ #14 : 14 Ноя 2011 [21:31:23] »
Понравилось. Хорошее решение актуальной задачи. Спасибо!
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Подвижный гид
« Ответ #15 : 14 Ноя 2011 [22:14:30] »
Конструкция интересная, но при затяжке таких хомутов, всегда возникает угловое смещение (пусть и не большое)...
Кроме того, обязательно необходим неглубокий продольный разрез, на противоположной от основного разреза стенке, и плоская пружинная шайба под гайкой...
А вообще, в оптике, такие хомуты не используют, посмотрите хотябы, на конструкцию фиксации осей в теодалитах...Или у Сикорука в разделе про монтировки (устройство для микрометрической подвижки осей)...
Re: Подвижный гид
« Ответ #16 : 14 Ноя 2011 [23:11:36] »
Труба гида тормозится умеренным зажатием гайки очень жестко, без доп. разрезов и подпружиненных шайб. При необходимости можно добавить элементы в конструкцию. Но это лишнее. На подобном устройстве, только хомут больше и облегал он трубу вместо оси, висел Мицар с цельной трубой. А он не легкий. Жаль фоток нет.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Подвижный гид
« Ответ #17 : 15 Ноя 2011 [03:34:11] »
Можно задать провакационный вопрос?
А на фига это надо - двигать гид?
Ну если только вебкой цветной гидировать....
stepan
Re: Подвижный гид
« Ответ #18 : 15 Ноя 2011 [04:18:26] »
иногда и ч\б вебке подвижки нужны.)))))))))))))
Хорошее и простое решение! Класс!
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Подвижный гид
« Ответ #19 : 15 Ноя 2011 [14:26:04] »
Однако давно вынашиваю идею. Типа сама камере к объективу крепится с некоторым смещением. Центр оптической оси объектива должен проходить недалеко от угла гидирующего чипа, но через его поверхность. Камеру можно дискретно поворачивать вокруг этой точки в оправе объектива с шагом 90 градусов (сделать направляющие, фиксаторы, зажимы... что угодно). Получается как бы увеличение площади гидирующего чипа в 4-ре раза. Итого, вероятность нахождения гидирующей звезды так-же увеличивается. Ну надо предусмотреть рокировку гидирующего направления. и ориентацию правильную.
Имеет ли такая идея путёвку в жизнь?
