A A A A Автор Тема: Загадка.  (Прочитано 1475 раз)
Оффлайн vlАвтор темы
    • Сообщения от vl
Загадка.
« : 14 Ноя 2011 [18:41:35] »
Поясните эффект- при наблюдении видно четкое цветовое мерцание звезды.
На снимке виден трэк состоящий из точек во всем спектре! (от крсного до синего).
При этом другие звезды  на этом же фото  дали ровный трэк, как и огни на горизонте.
Что это за оптический эффект?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
Re: Загадка.
« Ответ #1 : 14 Ноя 2011 [18:42:28] »
ну покажите фото чтоли
    • Сообщения от vl
Re: Загадка.
« Ответ #2 : 14 Ноя 2011 [20:05:37] »
Подчеркну- изменение цвета было заметно сильно визуально.
sernik
Re: Загадка.
« Ответ #3 : 14 Ноя 2011 [21:24:10] »
Вероятнее всего это влияние атмосферы - неоднородность воздуха и его движение. Я на снимке вижу только два трека (где там огни на горизонте?). Более яркая звезда и мерцание выражено сильнее, так и есть.
    • Сообщения от vl
Re: Загадка.
« Ответ #4 : 14 Ноя 2011 [22:06:37] »
Это часть снимка. Есть широкоугольный снимок с огнями на горизонте. трэки от ртутных ламп абсолютно однородны!
Другие звезды визуально имели стабильный спектр. так что атмосферные явления маловероятны
sernik
Re: Загадка.
« Ответ #5 : 14 Ноя 2011 [22:19:02] »
Ну на лампы то и воздействие атмосферы почти не сказывается, т.к. толщина ее намного меньше. А что тогда за звезда в кадре? Может это поможет разобраться.
    • Сообщения от vl
Re: Загадка.
« Ответ #6 : 14 Ноя 2011 [22:41:06] »
Можно высчитать что за звезда.. но это займет время...
вообще насколько понимаю- звезды так спектр не меняют... значит дело всетаки атмосфере...
Но слишком уж четко видно было изменение цвета..
sernik
Re: Загадка.
« Ответ #7 : 14 Ноя 2011 [22:46:04] »
Именно.
Ну и что. На Сириус зимой смотрели? Когда он еще низко, его так колбасит, что мигает как полицейская машина. ;D
    • Сообщения от vl
Re: Загадка.
« Ответ #8 : 14 Ноя 2011 [22:55:57] »
Да, звезда из ярких. гдето 30 грдусов от горизонта.
Понятно, что атмосферой свет преломляется, но ТАК!! Тем более что  ни до ни после такого изменения цвета не наблюдал.
Кстати, снимок - не обрботанный, тоесть можно представить на сколько это было заметно!
Оффлайн Viktar Malyshchyts
  • Благодарностей: 239
    • Сообщения от Viktar Malyshchyts
Re: Загадка.
« Ответ #9 : 17 Ноя 2011 [01:02:54] »
Кстати, а что стало причиной образования трека? Судя по экзифу, выдержка была 15 сек, да и фокус не длинный (даже если это мыльница). Просто суточное вращение такой трек не даст, да и из-за множественного мерцания звезды в каждом из пикселей трека сам трек был бы гладкий. А вот если фотоаппарат быстро и равномерно перемещался, то из-за атмосферы такое вполне можно получить.
    • Сообщения от vl
Re: Загадка.
« Ответ #10 : 22 Ноя 2011 [21:54:37] »
Я подчеркну, что звезда меняла цвет ВИЗУАЛЬНО, причем это небыло мерцанием, а видно было именно рзноцветное мигание. чтоб это запечатлить сфотогрфировал, перемещая фотоаппрт. длительность записи трэка- 3 сек...
