A A A A Автор Тема: Нужен звёздный каталог.  (Прочитано 5702 раз)
Оффлайн kuksha
    • Сообщения от kuksha
Re: Нужен звёздный каталог.
« Ответ #20 : 07 Янв 2012 [00:08:58] »
ВСё верно. Вот же я балда... спасибо :)
Но, с теми звёздами, для которых нет обоих значений VT и BT, всё равно неясность осталась.
sernik
« Ответ #21 : 07 Янв 2012 [00:26:39] »
Никакой неясности :)
Если нет данных, вычислить величину нельзя, следовательно, нужен другой каталог.
Оффлайн kuksha
« Ответ #22 : 07 Янв 2012 [00:40:40] »
Да оно вроде как и понятно, что другой нужен... Но, непонятно как тихо2 вообще можно для планетариев использовать, если он такой заведомо кривоватый...
С другой стороны - не так уж и много там пробелов - немногим более 3000 звёзд без BT из 2,5млн. А поскольку нужны не более 10-11m, то пробелов и того меньше. Заплатку бы поставить, но тогда нужен каталог-донор, в котором одновременно есть нумерация по Tycho2 - не вручную же забивать. Есть такой навскидку?
Можно конечно какого-нибудь монстра скачать, где всё что надо и даже больше, но как-то не хочется огород городить с обработкой многих сотен мегабайт из-за одного раза...
Или какой другой каталог можете посоветовать?
« Последнее редактирование: 07 Янв 2012 [00:49:25] от kuksha »
sernik
« Ответ #23 : 07 Янв 2012 [00:57:11] »
В планетариях заведомо не используется только один каталог, а каталоги обычно перекрываются по полям, так что звезды накладываются и ошибки убираются.
О,... И Вы туда же... ;D Опять каталоги советовать ;D чет мозги уже не соображают.
Оффлайн kuksha
« Ответ #24 : 07 Янв 2012 [01:06:23] »
При этом наложении наверное неплохо было бы, чтобы координаты в разных каталогах для одних и тех же звёзд были одинаковые, иначе... :)
Ну, а в целом картина ясна. Спасибо!
sernik
« Ответ #25 : 09 Янв 2012 [14:50:12] »
Желательно, но это не всегда так. Пример, одна и та же звезда в разных каталогах. Как видно размах больше двух секунд, для 90% любительских задач ничего не значит, а остальным...
Вот такая картина :)
Оффлайн Lorekeeper
    • Сообщения от Lorekeeper
« Ответ #26 : 04 Апр 2012 [19:52:54] »
Запрос, пожалуй, глуповатый.. мне надо найти звезду в каталоге HD по координатам: 5ч, 6м, 55с;  -5° 9’ 56”.
//по Стеллариуму 5ч 7м 31.7с; -5° 9’ 1”.
Она же HIP 23802.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 [20:10:27] от Lorekeeper »
Оффлайн Lorekeeper
« Ответ #27 : 04 Апр 2012 [20:33:17] »
Мм.. прошу прощения, в этом деле я практически полный чайник... но там ведь не указан ее номер по каталогу Генри Дрейпера? оО
sernik
« Ответ #28 : 04 Апр 2012 [20:42:02] »
Виноват, ссылка неполностью скопировалась http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=TYC%204758-1356-1
/Предыдущее сообщение удалил/
« Последнее редактирование: 12 Апр 2012 [21:06:40] от sernik »
Оффлайн Lorekeeper
« Ответ #29 : 04 Апр 2012 [20:47:36] »
Вот теперь благодарность приношу : )
