A A A A Автор Тема: Нужна помощь... EQ6!!!  (Прочитано 1125 раз)
Шрус
« : 12 Ноя 2011 [23:58:52] »
Вопрос знатокам сетапа (EQ6 черная, не про)
Монтировка ведет в обратную сторону...противоположную движению звезд...
переключение N-S на пульте не помогает...в обоих положениях движение остается неизменным...т.е. мотор крутит все время в одну сторону.
В связи с чем вопрос - дело в моторе или в пульте? есть ли способы "лечения" (перепайки)?
Шрус
Re: Нужна помощь... EQ6!!!
« Ответ #1 : 13 Ноя 2011 [00:04:48] »
вдогонку фото пульта...
и ещё вопрос: переключатели с боку пульта (на втором фото)...какую функцию выполняют?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #2 : 13 Ноя 2011 [00:06:39] »
Сань, там белым по чёрному написано - REV - по русски реверс. Попробуй переключить.
Шрус
« Ответ #3 : 13 Ноя 2011 [00:15:19] »
пробовал..ноль эмоций ..и в том и в другом положении крутит в одну сторону.
(все-ж перед тратой денег на апгрейд-кит, хочется попытаться восстановить штатную систему)
может кто сталкивался...может там пару концов достаточно где-нить перекинуть..
подожду ещё ответов...
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #4 : 13 Ноя 2011 [00:39:15] »
Остальные ф-ции в норме? Работают ли скорости?
Шрус
« Ответ #5 : 13 Ноя 2011 [00:52:55] »
все скорости работают...и соответственно на всех режимах (х2, х8, х16) монтировка отрабатывает соответствующие команды каждой их четырех клавиш пульта...влево-вправо-вверх-вниз...все Ок.
при переключении N-S, реверса...направление движения при нажатии на клавиши не меняется
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #6 : 13 Ноя 2011 [01:02:15] »
На боковые кнопки реверса осей есть какая либо реакция?
Шрус
« Ответ #7 : 13 Ноя 2011 [11:28:31] »
уснул вчера...
нет, реакции на боковые переключатели реверса нет
cib
« Ответ #8 : 13 Ноя 2011 [11:35:50] »
Питание правильно подключил? ;D
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 13 Ноя 2011 [12:03:10] »
Не знаю как в ЕКУ-6, но подключение питания обратной полярности в ХЕК-5 ПРО приводит к сгоранию предохранителя в блоке питания без нанесения вреда электронике монтировки.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #10 : 13 Ноя 2011 [12:22:03] »
Электроника в EQ6 черной и HEQ5 черной абсолютно одинаковая. Думаю стоит вскрыть пульт и для начала визуально проверить все провода к плате и пропайку деталей. Не хочется думать что слетела прошивка в проце пульта. Связь пульта с основной платой идет по одному последовательному каналу, остальные провода это питание.
Шрус
« Ответ #11 : 13 Ноя 2011 [14:41:23] »
Нет спасибо...внутрь пока не полезу...отписал в Адлум (где покупал) о имеющейся проблеме...
маунт гарантийный, посмотрим что ответят  :)
Шрус
« Ответ #12 : 15 Ноя 2011 [12:04:22] »
сегодня
сдал маунт на диагностику в сервис-центр продавца...
буду держать в курсе - что найдут, и главное - как устранят
(если это конечно кому-то интересно)
Шрус
« Ответ #13 : 24 Ноя 2011 [15:07:52] »
сегодня маунт вернулся в Питер..отзвонились из магазина, сказали что починили...(правда не сказали что конкретно)
Браво известный фотомагазин...!!!!
9 дней...имхо с учетом пересылки Питер-Москва-Питер - это рекорд..
вечером отпишусь о впечатлениях!
