A A A A Автор Тема: Очередная стекляха.  (Прочитано 4724 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Очередная стекляха.
« Ответ #20 : 29 Июн 2005 [10:21:23] »
Врядли это было зеркалом. Скорее смахивает на мениск для коррекции сферической аберрации. Где-то недавно была тема про ЗРТ-454 - там похожая штука в оптической схеме. При таком раскладе ни о какой параболе речь не идет.
w2w2w
« Ответ #21 : 29 Июн 2005 [10:30:32] »
Если не ошибаюсь мениск при просмотре на сквозь даёт минус, а тут на просвет слегка увеличивает, да и алюминирован не на той стороне которая-бы шла (в случае максутова) к главному зеркалу, возможно ошибаюсь?
 Uldis. стрелка кривизны 4.08  по теореме пифагора считаем
Оффлайн Uldis
  • Любители Астрономии всея Латвии - объединяйтесь!
    • Сообщения от Uldis
« Ответ #22 : 29 Июн 2005 [10:34:52] »
интересно, спасибо
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #23 : 29 Июн 2005 [11:11:09] »
Скорее всего это линза корректора со спутниковой камеры.По моему они шли под маркой "Сатурн" 2,8/750.С названием могу ошибаться, ноя видел такую камеру на трехосной монтировке, варварски разбитую тупыми московскими пионерами.
Олег.
w2w2w
« Ответ #24 : 29 Июн 2005 [11:51:39] »
Олег.
Скорее всего она самая.
Что за марка стекла не знаете?
« Ответ #25 : 29 Июн 2005 [11:56:50] »
Не знаю.Крон какой-то.
w2w2w
« Ответ #26 : 29 Июн 2005 [12:02:56] »
Спасибо за ответы.
 На счет пораболы как стемнеет уточню на фуко. Дом на против стоит близко 50 метров (ходил мерил) возможно на таком расстоянии сфера не плохо работает.
 Если же сфера то переполировка на пораболу не займет много времени
Обратная сторона
w2w2w
« Ответ #27 : 30 Июн 2005 [22:43:36] »
Зеркало проверил, сфера, очень хорошая сфера.Буду параболизовать.
 Кто нибудь знает как снять просветляющее покрытие?
scopemaker
« Ответ #28 : 30 Июн 2005 [22:59:10] »
Если покрытие - алюминий, положите в раствор щелочи (10%). :)
 :Если сверху алюминия - защита, все равно положите в щелочь. Но лежать будет долго, может ни одни сутки. :-\
viscos
« Ответ #29 : 30 Июн 2005 [23:08:25] »
Как я понял, алюминий нанесен с выпуклой стороны на плоском пятаке? Тогда зачем так сложно. Просто взять кусочек стекла и чайную ложку абразива.
w2w2w
« Ответ #30 : 30 Июн 2005 [23:42:27] »
Я имею ввиду, как снять просветляющее покрытие с лицевой стороны вогнутого зеркала.
 Зеркальное покрытие легко снял азотной кислотой (возможно был индий)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от AAV
« Ответ #31 : 01 Июл 2005 [07:09:47] »
Полировкой. Если просветление со слабой защитой сполируется быстро. Все равно надо полировать , парабалу будете же делать.
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #32 : 02 Июл 2005 [08:00:21] »
 Просветляющее покрытие удалить химическим способом со стекла, не повредив самое стекло - невозможно!
Если зеркало смывается азотной кислотой - это серебрение. Алюминирование, если оно с защитой, щелочью
смывается плохо - можно попробовать разбавленным раствором хлорного железа (это долго) или суспензией
тонкодисперсной ртути (это очень опасно!).
w2w2w
« Ответ #33 : 02 Июл 2005 [08:55:51] »
А из чего состоит просв-ее покрытие? Возможно-ли им нанести защиту на алюминирование?
