A A A A Автор Тема: атмосфера или уже предел увеличения?  (Прочитано 1251 раз)
Оффлайн SsidАвтор темы
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Сегодня поставил на 70-мм рефрактор (длина 900) 5мм окуляр.
Я конечно понимаю, что новых деталей по сравнению с 10 мм он при таких параметрах телескопа не добавит, однако картинка по Луне была достаточно четко. При этом Юпитер был достаточно сильно "замылен".
Проблема в атмосфере или же Юпитер при х180 на 70мм рефракторе четко ни при какой атмосфере виден не будет?
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: атмосфера или уже предел увеличения?
« Ответ #1 : 06 Ноя 2011 [20:49:40] »
Луна более контрастный объект. Поэтому деградация изображения при избыточных увеличениях на ней менее заметна.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #2 : 06 Ноя 2011 [21:01:42] »
"предел увеличения" лучше выяснять не по небу, а по недалеким наземным объектам с известными высококонтрастными деталями (плиточная облицовка, сетка/решетка, текст и тп) - как увидите, что на спокойном стоящем изображении при росте увеличения контрастная грань просто начинает размываться, а не показывает новые, более мелкие детали - вот он этот предел и есть...
А "по небу" достаточно сложно поймать условия для того чтобы этот предел уверенно нащупать - очень часто вообще не получается понять что именно "мылит" - к примеру, в свою апошку я беспроблемно в безветрии после дождя по местности мог иногда ставить 950х - и деградации изображения совершенно не было заметно, а вот "по небу" такое увеличение даже по Луне поставить не получается пока что - атмосфера мешает...
Используемое оборудование
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #3 : 06 Ноя 2011 [21:12:26] »
а как то это уменьшить?
попробовал срезать апертуру где-то до 50 мм - замыленность осталась, но вроде поменьше.
Или фильтры какие?
Оффлайн Anatoly
« Ответ #4 : 06 Ноя 2011 [22:10:29] »
Или фильтры какие?
если некритично цвет изображения - попробуйте цветные, либо, еще лучше, узкополосные фильтры (Solar Continuum, UHC и тп) - они сузят полосу пропускания телескопа и ахромат станет строить изображение для практически одной длины волны и, соответственно сфокусироваться в наиболее контрастном положении будет легче, т.к. "размывающий" ("мылящий") это положение свет иных длин волн фильтром уже отсечен...
Если хочется чуть турбулеж снизить - по ярчайшим объектам типа Луны можно попробовать красный фильтр и даже, если хватит яркости - то и H-альфа можно попробовать...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #5 : 07 Ноя 2011 [09:26:02] »
Внимательно исследуйте оптику телескопа - подобные дудочки могут иметь самые разные недостатки, начиная от достаточно просто устранимой комы до бешеной сферической аберрации, которую часто не удаётся устранить вообще, т.к. даже если положить линзы друг на друга, она весьма велика. В таком случае инструмент надо менять.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #6 : 07 Ноя 2011 [10:28:38] »
Срезание апертуры в теории у качественного объектива только увеличивает "замыленность".  Оно ещё может быть применимо у убогой оптики типа очковых линз, там сферическая и хроматизм так сильны, что это можно слегка "полечить" таком образом. У вас ахроматизированный объектив-значит лучше намного. Попробуйте пронаблюдать далёкий блик днём на максимальном увеличении. На границе должны быть видимы дифракционные кольца вокруг яркой точки. Если бликует некая область, то на границах должны быть видимы дифракционные "разводы"
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #7 : 07 Ноя 2011 [13:28:06] »
Я это делал потому, что Юпитер был ещё и очень ярким - на пол поля зрения вокруг него было яркий световой ореол, детали практически были не видны. Срезал апертуру - размыленность осталась, но полосочки стали видны чуть получше.
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #8 : 07 Ноя 2011 [14:46:49] »
Вы пытаетесь применить увеличение 180 крат, т.е 2,5 D, что для 70 мм объектива уже много, и то,  такие увеличения применяются для наблюдения двойных а не планет. Потом, даёт ли Ваш объектив диффракционное изображение точки и одинаковые предфокал и зафокал? Его нужно проверять , как советует Юдин.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2011 [15:38:31] от БВЭ »
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
« Ответ #9 : 07 Ноя 2011 [20:12:54] »
Тоже заметил на своем шк 150 с 6мм окуляром когда юп уходит за раму, при этом пол апертуры перекрыто, юп менее яркий и четче.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн БВЭ
    • Сообщения от БВЭ
« Ответ #10 : 08 Ноя 2011 [08:20:11] »
1.Возможно, большое светорассеивание в инструменте, которое при большой яркости замыливает контраст изображения.
2. Проверить инструмент на наличие сферической аберрации.
3.Или нужно проверить зрение на предмет начальной стадии катаракты.
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
« Ответ #11 : 09 Ноя 2011 [00:02:37] »
1. Возможно так как фонарь светит прям в трубу.
2. Смотрел половина круга яркое и четкое, другая чуть темнее и не такое резкое.
Возможно как то исправить юстировкай 2 ?
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #12 : 09 Ноя 2011 [00:05:08] »
или я не до конца знаю, что такое сферическая аберрация, либо как она возникнет в рефракторе?
« Ответ #13 : 09 Ноя 2011 [00:19:36] »
Сферическая в рефракторе возникает элементарно - как и в любом другом телескопе, от того, что оптика - гoвнo! Эта печальная (и весьма распространённая, увы!) ситуация имеет многообразные проявления - так вот, сферическая - это их осесимметричная часть.
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #14 : 09 Ноя 2011 [00:24:01] »
а она не должна исчезнуть при изменении фокуса?
Оффлайн ansiivan
    • Skype - ansiivan
« Ответ #15 : 09 Ноя 2011 [00:25:24] »
http://www.physel.ru/a-mainmenu-55/--ainmenu-60/614-s-104-.html
будем резать апертуру
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
« Ответ #16 : 09 Ноя 2011 [00:26:53] »
Она потому и сферическая, что не дефокус - К.О. на вахте!
    • Сообщения от Ssid
