A A A A Автор Тема: Помогите определится  (Прочитано 1287 раз)
Оффлайн dgcomvАвтор темы
    • Сообщения от dgcomv
« : 29 Окт 2011 [04:10:39] »
Помогите определится с выбором для наблюдений на даче в сельской местности, транспортировка предполагается сезонная то есть летом привозится собирается а осенью сворачивается
Sky-Watcher 15075EQ3 (BKP15075EQ3-2)
Sky-Watcher 15012EQ3 (ВКР15012EQ3-2)
но по отзывам вроде монтировка не очень (изображение дрожит)
или же всё таки Sky-Watcher DOB8 Pyrex
« Последнее редактирование: 29 Окт 2011 [08:17:36] от dgcomv »
Недостаточно иметь мозги, надо ещё уметь ими пользоваться.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
Re: Помогите определится
« Ответ #1 : 29 Окт 2011 [08:45:46] »
Если тип монтировки роли не играет, то Доб8 со сплошной трубой (относительное 1:6).
Если из первых двух, то длинный, но с монтировкой ЕКУ5.
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #2 : 29 Окт 2011 [11:21:18] »
Три дня назад купил ДОБ 8" и сейчас наслаждаюсь ночным небом Астрахани! Берите его и на оставшиеся денежки прикупите светофильтров и окуляров! Очень транспортабелен и гораздо легче чем телескопы на других монтировках..... :)
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
« Ответ #3 : 29 Окт 2011 [12:30:48] »
DOB8 - решено, какие окуляры посоветуете докупать сразу?
Благодарен за совет.
« Ответ #4 : 29 Окт 2011 [23:37:23] »
Погуглил по поводу окуляров к ДОБ8 пришёл к выводу что есть смысл приобрести сразу следующие окуляры
Окуляр 40мм, 1.25" Sky-Watcher SP (SK01018)    Поле зрения, град: 52
Окуляр Sigeta WA 66 15мм (66WA-15)                  Поле зрения, град: 66
Окуляр Sigeta WA 66 6мм (66WA-6)                      Поле зрения, град: 66
Хотелось бы с большим полем зрения, но там пока и цена сильно дороже, а так 3 дополнительных окуляра обойдутся в пределах 125$. Хотелось бы узнать мнение обладателей Доба.
Оффлайн Botanika
« Ответ #5 : 30 Окт 2011 [02:07:25] »
Я сразу купил себе DeepSky Plano 4,5 и 18 мм по почте с таким же названием магазина (интернет) как и окуляр ;) - там без наценок!
А сфетофильтры берите на ф....ру. Там дешевле где либо.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #6 : 30 Окт 2011 [02:44:18] »
По окулярам - Sigeta WA это, судя по всему то же что и SW UWA. Стоит и 9мм приобрести. Весьма приличные бюджетные широкоугольники. А 40мм плёссл не надо, достаточно будет 32мм. Ещё лучше, не пожалеть и приобрести таки недорогой 2" широкоугольник (70-72град) а районе 33-36мм. Не настолько уж их цена больше плёссла 40мм, насколько больше эффект. М31 с обоими спутниками в поле зрения, или Плеяды целиком хотите? То-то же :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #7 : 01 Ноя 2011 [22:59:34] »
Вместо Окуляр 40мм, 1.25" Sky-Watcher SP (SK01018)    Поле зрения, град: 52
остановился на Окуляр 32 мм, 1.25" Sky-Watcher SP       Поле зрения, град: 52  есть ли смысл брать?, или копить на более широкоугольный, хотя исходя из расчётов то 1200/(D/6)  мне нужен 35мм
На этом бюджет закончился  :'(
По фильтрам планирую приобрести  DeepSky H-beta 1,25", но это уже на следующем этапе. Насколько критично наличие фильтров особенно узкополосных для наблюдения дипскай?
Так же интересует актуальность линзы Барлоу для ДОБ8, осталась от старого рефрактора.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2011 [23:08:12] от dgcomv »
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #8 : 01 Ноя 2011 [23:35:12] »
Если бюджет закончился, то 32мм OMNI самое то будет. Барлоу, по уму, вообще не актуальна.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9 : 02 Ноя 2011 [18:50:37] »
Это ошибка или рекламный трюк. Реальное поле может быть максимум град: 38,7
град: 52 будет соответствовать фокусу 30 мм (есть окуляр Плёссл 30 мм 52 град от Дип-Скай).
Для фокуса 32 мм реальное максимальное поле не более 48,3 град (27х57,3:32    27 мм - максимально возможный диаметр полевой диафрагмы при посадке 1,25").
35 мм 1,25" не нужен по этой же причине.
Для относительного телескопа 1:6 и ограниченного бюджета в принципе можно обойтись и без ЛБ (увеличение 300х например с Плёсслом 4 мм, но маленький вынос зрачка окуляра).
