A A A A Автор Тема: Орбита спутников на карте  (Прочитано 8283 раз)
Оффлайн Eugen40Автор темы
    • Сообщения от Eugen40
« : 25 Окт 2011 [16:09:17] »
вопрос покажется глупым, не мне понятно, почему на картах они выглядят так волнообразно, а не изображены прямой линией?
http://www.astronomind.com/wp-content/uploads/2011/09/uars_satellite_orbit.jpg
Оффлайн Axon
  • @(°_°)@
    • Skype - n-nikiforov
    • Сообщения от Axon
Re: Орбита спутников на карте
« Ответ #1 : 25 Окт 2011 [16:18:12] »
Ну так Земля же форму шара имеет. Представьте себе глобус, а над ним круговую орбиту спутника.
Если орбита спутника будет в плоскости экватора, тогда она и на карте будет прямой линией (совпадающей с экватором), в других случаях - конечно, нет.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2 : 25 Окт 2011 [16:19:18] »
Потому что здесь цилиндрическая проекция Земли. Как бы развёртка вдоль экватора. А спутник летает над Землёй под некоторым углом. Если точно так- же развернуть орбиту, как и Землю (вдоль экватора) то получится такая вот волнообразная линия по геометрическим построениям. Попробуйте сделать бумажную трубку. потом срежьте её под углом и разрежьте вдоль цилиндра. Разверните и будут точно такие же волны.
Оффлайн Звездочёт
  • Благодарностей: 16
  • Trollface рулит.
    • Сообщения от Звездочёт
« Ответ #3 : 25 Окт 2011 [16:20:51] »
Почему такой странный график движения? Оттого, что плоскость орбиты спутника неподвижна, а Земля проворачивается внутри обруча-орбиты.
В каждый момент времени на поверхность Земли по радиусу к земному центру проектируется положение спутника. Эти точки отмечаются на земном глобусе. А затем глобус разворачивается в плоскую обычную карту. В результате — волнообразный график.
Почитайте еще здесь;)
P.S. Модераторам: измените пожалуйста название темы "ОрИбита" на "Орбита" .
Рефрактор Сelestron 70/700
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 124
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #4 : 25 Окт 2011 [16:52:47] »
Исправил.
« Ответ #5 : 25 Окт 2011 [17:06:36] »
спасибо всем за ответы!.... как все просто :)
« Ответ #6 : 25 Окт 2011 [18:27:30] »
Но и это ещё не всё. Орбита спутника прецессирует относительно Земли. Посему в проекции на поверхность планеты многочисленные витки идут с неким смещением. Поэтому над одним и тем же районом спутник может пролетать по совершенно разной траекторией. в общем случае это выглядит так (см. рис):
Поэтому есть периоды благоприятного и неблагоприятного наблюдения. Особенно для высоких широт, где спутников летает поменьше. Может быть так, что спутник не пролетит над территорией или поднимется низко. могут быть ночные витки... когда сам спутник в тени Земли и его не видно. или днём... когда на ярком небе не видно.
Есть и более тонкие эффекты, вроде постепенного эволюционирования орбиты и её снижения... коррекции (принудительного резкого изменения) так же из-за того, что на самом деле траектория спутника эллипс с какой-то точкой перигея и апогея у шибко эллиптических спутников хоть тоже такая волнообразная траектория, но за время перигея Земля провернётся на немного... а за время вблизи апогея (которое длится больше)  значительно, посему в целом проекция может быть выглядеть как неравноплечая синусоида. И другие экзотические случаи. Например проекция спутника, добирающегося до геостационарной орбиты (проекция кривой вывода), летящего на Луну, находящегося в точке лагранжа. а геостационарный спутник на поверхности Земли может писать небольшую мелкую восьмёрочку в точке стояния.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [18:42:36] от Грехов Михаил »
« Ответ #7 : 25 Окт 2011 [18:50:48] »
Может быть и такое.... например проекция 3-х спутников двигающихся по одной эллиптической орбите для радиотрансляции. (картинка 1). Или же движения эллиптических спутников (кособокая синусоида) или же синусоида с растягиванием скажем северной части проекции (картинка 2)
« Последнее редактирование: 25 Окт 2011 [19:09:05] от Грехов Михаил »
