A A A A Автор Тема: Замена гиду?  (Прочитано 2675 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Замена гиду?
« Ответ #20 : 15 Ноя 2011 [23:37:34] »
Так это ж мало...
Парни, судя по всему, ситеховским методом действуют, те компенсируют собственную периодику энкодера.
Тогда этого разрешения вполне достаточно.
Интересно, кто у кого (с)копирайтил технологию?  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Замена гиду?
« Ответ #21 : 15 Ноя 2011 [23:51:27] »
Не, ситеховской методы здесь не может быть, это универсальный блок, он вешается на любые монтировки, в том числе на те, в которых нет энкодеров на моторах.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: Замена гиду?
« Ответ #22 : 15 Ноя 2011 [23:55:50] »
Тада малавата будет...
Re: Замена гиду?
« Ответ #23 : 16 Ноя 2011 [00:06:17] »
Для счастья лучше электрода в мозг ничего не может быть.  :)
А для неплохого результата такого энкодера вполне хватает:
http://www.harrysastroshed.com/TDM.html
Re: Замена гиду?
« Ответ #24 : 16 Ноя 2011 [00:35:47] »
Наврал.
 5 раз в секунду это выход сигнала коррекции. Разрешение энкодера заявлено 0.125", то есть 10 000 000 на оборот.
Как такая мелочь может иметь такое разрешение я не понимаю - получается интерполяция 2000.
Re: Замена гиду?
« Ответ #25 : 22 Ноя 2011 [22:56:07] »
Сатурн выточил переходники,
TDM висит на монтировке.
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
Re: Замена гиду?
« Ответ #26 : 23 Ноя 2011 [09:37:05] »
Классно смотрится. А по реальным звездам еще не пробовал?
Храни Вас Господь!
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: Замена гиду?
« Ответ #27 : 23 Ноя 2011 [10:54:51] »
И какой примерно вес этого девайса (без монтировки)?
Оффлайн bav2666
    • Сообщения от bav2666
Re: Замена гиду?
« Ответ #28 : 30 Ноя 2011 [11:02:17] »
Отчет будет?
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Замена гиду?
« Ответ #29 : 30 Ноя 2011 [12:18:17] »
У энкодера выход ~1Vpp, дальше оцифровка 11bit, калибровка, и т.д. У ситеха другой метод.
    • Skype - ial1963
    • НАА
Re: Замена гиду?
« Ответ #30 : 12 Дек 2011 [18:22:23] »
Что-то не видно начальника транспортного цеха ;)
Олег, тему завел, ответов нет, в том числе и в личке ;D
Так где отчет о проделанной работе? :)
Хотя судя по соседним веткам, Вам сейчас не до ответов, пашете как полярники, так что извиняюсь. Но все равно интересно.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2011 [09:00:21] от Александр Иванов »
Храни Вас Господь!
Оффлайн Valdemar
    • Сообщения от Valdemar
Re: Замена гиду?
« Ответ #31 : 18 Дек 2011 [22:39:30] »
Я так понял, это некий автоматизатор коррекции PEC, не более того...
Celestron NexStar 8 OTA+ iOptron EQ45 mount, focal reducer, radial guider, Lacerta MGEN hi-res autoguider,
SW BK1025+Stellarvue achromatic filter + SW short tube flattener on iOptron SmartEQ Pro; Canon EOS 40DA (в продаже!), 60DA + Рубинар 10/1000, SBIG ST2000 XCM (в продаже!)
Re: Замена гиду?
« Ответ #32 : 19 Дек 2011 [01:07:02] »
Тестить пока текущая погода средней полосы не позволяет.
Re: Замена гиду?
« Ответ #33 : 05 Мар 2012 [20:16:11] »
Тест:
Фокусное расстояние 530мм
Пиксел 9 микрон
Экспозиция 10 минут.
Погоды не было, возиться было лень, поэтому тестировалось с смещением полярной оси.
Коррекция 5 гц.
Оффлайн Anton
Re: Замена гиду?
« Ответ #34 : 05 Мар 2012 [21:39:48] »
Ну, чегой-то корректирует однозначно.
Оффлайн bav2666
Re: Замена гиду?
« Ответ #35 : 28 Мая 2012 [12:08:23] »
Отчета не будет? :)
Re: Замена гиду?
« Ответ #36 : 28 Мая 2012 [12:13:07] »
Пока руки не  дошли. :)
Оффлайн Lancelot
  • Игорь Сухов
    • Сообщения от Lancelot
Re: Замена гиду?
« Ответ #37 : 02 Июн 2012 [22:34:50] »
У чужих привычка - прибиваться к нашим, у своих призванье - покидать места... О.Арефьева
Альтер МН74, Az-eq6, QHY163M+колесо QHY+внеосевик QHY
Gigabyte computer на борту
Оффлайн bav2666
Re: Замена гиду?
« Ответ #38 : 11 Янв 2013 [16:15:49] »
И все таки хотца отчета ???
