A A A A Автор Тема: Meade ETX и фото  (Прочитано 3780 раз)
IIgor
Meade ETX и фото
« : 21 Мая 2005 [15:17:23] »
Вопрос, наверное, владельцам телескопов MEADE ETX.
Попробовал пофотографировать 300Д в прямом фокусе с телескопом на альт-азимутальной монтировке.
Получается презабавная вещь: звезды прыгают и виляют даже при выдержках в 15 с (см. приложенный файл).
Однако интересно,что Autostar может довольно долго следить за объектом не сбиваясь, даже если установка
была произведена по двум близким звездам, например Кастору и Поллуксу. Т.е. в окуляре объект остается хоть
пол-часа, но в течение этого времени телескоп ведет "рывками": то засыпает, то, опомнившись, забегает вперед, потом сдает назад.
Притом результаты разнятся от случая к случаю (правда в пределах неудовлетворительных, лучшее, что удалось сделать - М42, 30 с 1600).
Ясно, конечно, что такой телескоп не очень-то для астрофотографии, но все же.
Вопрос: можно это как-нибудь исправить или нет?
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Meade ETX и фото
« Ответ #1 : 21 Мая 2005 [16:52:58] »
Надо снимать не в главном фокусе.
В главном должна быть web камера с автогидом ;) а Canon на спине у него.
Иван Мхитаров
IIgor
« Ответ #2 : 21 Мая 2005 [17:11:00] »
Автогид, безусловно, ценное приспособление.
Вопрос в том, сам по себе Meade способен следить приемлемо для астрофото или нет (может у кого получалось?).
По воводу "Надо снимать не в главном фокусе" не очень уловил. Да и что веб камера там будет делать? Если кенон на спине -
так это получается гид для кенона, а не телескопа + фотоаппарат.
« Ответ #3 : 21 Мая 2005 [17:15:17] »
У него монтировка хлипкая для съемок с фокусом 2 метра.
Именно сам телескоп будет гидом, а на фотоаппарат можно цеплять объектив до 300 мм фокусом. ИМХО, больший фокус пластмассовые шестеренки этого инструмента не потянут.
Иван Мхитаров
IIgor
« Ответ #4 : 21 Мая 2005 [17:43:27] »
Очень верное замечание. Но честное слово, покупать еще и объективы к фотоаппарату (у меня такое ощущение, что и стоят они как сам телескоп или около того) - это уже слишком.
Тем более, что кенон был куплен именно для телескопа, а не наоборот.
А шестиренки вроде кое-как тянут, но сам телескоп "проседает", когда на него навешиваешь 300-й, но не умирает.
Факт в том, что и без фотоаппарата телескоп ведет, но рывками.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #5 : 21 Мая 2005 [23:03:34] »
Возможно 300Д слишком тяжел для  Вашего ЕТХ. LX90 15 сек держит, но не более.
Знакомое явление, пытаюсь победить это автогидированием.
Сергей Шарипов
Оффлайн astroiLL
  • Астрономия и Линукс!
    • Сообщения от astroiLL
    • Кубанский Астроклуб 45
« Ответ #6 : 30 Мая 2005 [22:03:57] »
У меня та же комбинация Meade-ETX125 и Canon300D. Прикупил Т-адаптер, вчера попытался поснимать. Скачет, не так сильно, как у "IIgor", но фатально для изображения. Вот Регул и что там у него рядом, за звезда, вроде 4m. Кстати на альт-азимутальной монтировке пробовал (хотя есть тренога с полярным клином). Может проблема в этом? Он же на ней 2-мя движками ведет, может если на полярную поставить не будет так дрыгаться (один двигатель будет вести)? Сегодня попробую. Но светосилы очень мало. Как сказал Иван надо паралельно крепить и объектив советский "Юпитер" или "Рубинар" какой через переходное кольцо (М42-Canon).
« Последнее редактирование: 30 Мая 2005 [22:24:12] от Илья Брызгалов »
Кубанский Астрономический Клуб 45
http://astrokuban.info/gallery2/
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
« Ответ #7 : 31 Мая 2005 [12:29:30] »
Если телескоп не выставлен на полярную ось, а при ведении используются 2 движка, то на снимке изображение будет размазано motion blur`ом вокруг ведущего обьекта. Поэтому при длительных выдержках альт-азимутальные монтировки никуда не годятся, разве что на полюсах земли.
IIgor
« Ответ #8 : 31 Мая 2005 [17:53:58] »
Filjka абсолютно прав, но альт-азимутальные монтировки куда-то все ж годятся:
для них и существуют field derotators.
Но они нужны для выдержек начиная с
нескольких, хотя бы, минут (и явно не для этого телескопа).
Мои кадры в начале - это 30 секунд.
Илья, а на iLL1031- выдержка какая?
Zerzg, а у вас телескоп на азимут. монтировке или экваториале?
Оффлайн crazybug
    • Сообщения от crazybug
« Ответ #9 : 31 Мая 2005 [21:19:34] »
Интересно...мне думалось что етх должен быть как бы сказать устойчивее...у меня ds2114 - снимал в прямом фокусе переделанной qc 4000pro - конечно же не шедевр получился - но вообщем интересовала сама возможность слежения с аль-азимутальной монтировкой - выдержка 120сек - один кадр - вроде звезды на звезды похожи - не кракозябры...-) Это М3 и окрестности. горячие писелы и фонарь под окном просто не дали дальше увеличить выдержку - просто засвеченные кадры...-(
« Последнее редактирование: 31 Мая 2005 [21:26:03] от crazybug »
HEQ5 Synscan, трубы SW 114\900, SW 80ED Pro, НПЗ 150\750, гид DS 70\300+ QHY6, Canon 350Da.
anovikov
« Ответ #10 : 31 Мая 2005 [21:29:59] »
Просто великолепно, фантастика! Это прямой фокус? Скока фокусное расстояние? Какой размер этого кадра в угловых единицах?
Не верится что это 120с...
Оффлайн crazybug
« Ответ #11 : 31 Мая 2005 [21:47:48] »
Ну это только кажется - какая там фантастика -) вот она так сказать в голом изначальном виде -) насчет трубы - изначально она была 114\900 - короткофокусный рефлектор типа с корректором комы - линза барлоу стояла - ну вообщем очумелые ручки выкинули лб - фокусер подпилили и получился в итоге 114\500 1:4.8 где то рефлектор со сферическим зеркалом -) так что ничего выдающегося, еще работать и работать...Но вот что интересно - ведет и держит монтировка на мой взгляд нормально - потому и был удивлен етх - модель то постарше будет и всяко не бюджетная железка...
IIgor
« Ответ #12 : 01 Июн 2005 [00:07:47] »
Crazybug
Снимок действительно отличный... 120 сек... Супер!
Но хочу отметить по поводу ETX, что делать выводы рано.
Во всяком случае, я имел в виду, что У МЕНЯ успеха добиться
не получается - но ведь это мой первый телескоп.
К тому же, в СПб погодные условия прямо скажем не очень
(то белые ночи, то дождь, то ветер, то холод, то снег, вобщем, дрянь),
и особо большого опыта у меня нет.
Что происходит на экв. монтировке - не знаю.
В руководстве написано, что "owners who wish to perform astrophotography
or use the Meade LPI will find equatorial mounting indispensible to their needs".
Сильно сомневаюсь, что пишут это они из-за невозможности длительных
выдержек ИЗ-ЗА ВРАЩЕНИЯ (то, о чем писал Filjka) на азим. монт.
Но что там происходит в действительности - без понятия.
Может все и хорошо. Может у других все хорошо и на Alt/Az'е.
Оффлайн crazybug
« Ответ #13 : 01 Июн 2005 [16:29:04] »
IIgor, а может настройки autostara  подкрутить - там есть и калибровки и еще всего, если 497  - таки и pec должен быть...? хотя конечно может и кенон на спине так влияет - может проверить по веб-камере в главном фокусе?
IIgor
« Ответ #14 : 02 Июн 2005 [00:54:59] »
Crazybug
В том-то и дело, что это Canon 300D и он в главном фокусе, на спину мне как-то его не присвинячить.
Мне ситуация видится так:
1. Если телескоп работает от сети - то неравномерность слежения может быть
вызвана скачками напряжения (такие сообщения были на http://www.weasner.com/etx/).
Но против этого свидетельствует то, что, хоть и со скачками, Autostar за
объектом следит долго и после такой слежки находит, к примеру, Сатурн в
в окуляр SP26mm + 2xБарлоу ТОЧНО. Т.е. он помнит, где и когда он "спал".
2. То что сам фотоаппарат находится в гл. фокусе, снижая стабильность системы
в целом, вряд ли влияет. Единственный тонкий момент, это когда после
alignment вешается кенон, он довольно тяжелый, и "вилка" не выдерживает и проседает.
Потом это исправляется - телескоп вручную возвращается в исходную позицию.
В дальнейшем никаких изменений с центром массы или еще чего-нибудь
не происходит - поэтому и прыгать ему из-за этого нечего.
Да и вообще, чего только на него ни навешивают (см. фотографии).
3. Это может быть частный глюк - т.е. только или почти только
у этого телескопа, поэтому мне и интересно было мнение других
обладателей ETX'ов, если тут такие есть.
4. Допускаю, что так и должно быть, с учетом предупреждений
от Meade.
5. RCX400 16" лучше  :P
6. Настроек там точно целая куча, но как ни крути...
А вот какой луна получается на ЕТХ125 в связке с Canon 300D
(небольшой кусочек, но 100% масштаб. Это Море Кризисов и Прокл, как я понимаю).
