A A A A Автор Тема: Как фотографировать с помощью зеркалки...  (Прочитано 2955 раз)
Оффлайн ArturАвтор темы
    • Сообщения от Artur
Люди как соединить зеркалку Canon 60D и телескоп Meade etx 125 PE/UHTC Возможно ли фотографировать? я так понимаю что должна быть какая то установка но что именно кто может подсказать или объяснить буду благодарен=))
Meade ETX125 AT/UHTC Canon Eos 60D
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Т-Адаптер или ЛБ с Т-адаптером и кольцом под зеркалку.     https://astronom.ru/vcd-118/catalog.html
 Звёздочка - team
Спасибо за ответ))
Оффлайн Bolesky
    • Сообщения от Bolesky
А как в этой схеме поднять кратность увеличения?
Можно ли использовать окуляры?
С Т-переходником и ЛБ всё вроде бы ясно, а вот окуляры только для визуала?
SW 10" + EQ6 + Baader Hyperion 8, 17mm + Nikon D5000
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Окуляры в-основном для визуала, снимать советуется без них.
Я видел всё небо !
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
для планетной съёмки масштаб добирают линзами Барлоу, не окулярами. Нужно стремиться к масштабу ~0.4-0.8" на пиксель.
Специалисты-планетчики могут уточнить мою оценку.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Можно посчитать для каждого конкретного случая:
Можно считать равными окуляр и матричный приемник, когда уравниваются их разрешение. Через окуляр мы разрешаем порядка 2-3 угловых минут (в центре поля зрения), то есть линейный предел разрешения окуляра с фокусным расстоянием f' (мм) будет порядка f'/1700. Предел разрешения матриц определяется размером пиксела d умноженным на некоторый коэффициент 3..5 (в зависимости от того цветная матрица или черно-белая, степени заполнения и проч. То есть эффективное фокусное расстояние (мм) можно прикинуть по формуле 1700*4*d.
Например: для матрицы с размером пиксела 3 мкм, фокусное расстояние окуляра примерно с тем-же разрешением по центру кадра будет около 21 мм.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=300
Оффлайн Bolesky
Спасибо!
Я приспособился так:
В комплекте к Добу 8" есть переходник 1,25".
Его разбираю на две части.
Получаю Т-перехоник и крепление на 1,25".
Т-кольцо для зеркалки прикручиваю к Т-переходнику.
И всё! Первый вариант готов!
Во втором варианте, беру этот-же переходник, разбираю его  собираю наоборот!
Вставляю внутрь этой кнструкции ЛБ и креплю Т-кольцо.
Всё! Второй вариант готов!
Оба варианта прекрасно фокусируются штатным фокусёром Доба!
В фотоаппарате включаю задержку срабатывания затвора, чтобы убрать вибрации от зеркала.
Вот только ещё нет ни одного снимка! :(
С погодой не везёт!
Оффлайн Tvi.dubna
    • Сообщения от Tvi.dubna
Вы на добе собрались фотографировать?
Оффлайн Bolesky
Да!
Начинать ведь с чего-то надо!?
Я уже робовал снимать Луну. Только снимал через окуляр и фотоаппарат с объективом держал в руках!
Оффлайн Bolesky
Позже прикуплю HEQ5.
Оффлайн kassidos
  • Дмитрий
    • Сообщения от kassidos
ничесебе, мой пентакс к-р фокус не ловит, если к окуляру поднести, мол слишком близко) а вот фраза "в прямом фокусе" это означает что? слышал много раз, интересно.
Hubble optics 14"
sernik
Изображение проецируется главным зеркалом\объективом прямо на  матрицу фотоаппарата. Окуляры и объектив фота снимаются.
Оффлайн Bolesky
Вот это наверное и есть прямой фокус.
sernik
С ЛБ или всякими корректорами тоже будет прямой фокус, просто увеличивается относительный фокус или убираются недостатки ГЗ/объектива.
http://galspace.spb.ru/telescope.file/gidir.htm вот, полезно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1560
    • Сообщения от Smirnov Andrey
С ЛБ или всякими корректорами тоже будет прямой фокус...
Строго говоря, не будет. Прямым фокусом называется размещение приёмника непосредственно в фокальной плоскости собственно объектива.
... просто увеличивается относительный фокус ...
По поводу терминологии.
Не относительный, а эквивалентный, и не фокус, а фокусное расстояние. Для справки: фокус - это точка, а фокусное расстояние - линейная величина. Фокус не может ни увеличиваться, ни уменьшаться, фокусное расстояние - может.
С ЛБ или всякими корректорами  ... убираются недостатки ГЗ/объектива.
Весьма сомнительное утверждение  :). Оно бы было верно, если бы ЛБ  расчитывались под конкретное зеркало/объектив. Но, поскольку на любительском уровне, а тем более в условиях серийного и массового производства никто так не делает, то ЛБ не правит аберрации объектива. Стараются делать, чтобы она вносила минимум своих аберраций. Корректоры ставят  чтобы расширить исправленное поле. В этом случае можно говорить о коррекции полевых аберраций объектива. Корректоры расчитываются под конкретный тип объектива и определённое относительное отверстие, или небольшой диапазон относительных отверстий.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
stepan
фотоаппарат должен быть сфокусированным в бесконечность а не на окуляр!
sernik
Весьма сомнительное утверждение  . Оно бы было верно, если бы ЛБ  расчитывались под конкретное зеркало/объектив. Но, поскольку на любительском уровне, а тем более в условиях серийного и массового производства никто так не делает, то ЛБ не правит аберрации объектива. Стараются делать, чтобы она вносила минимум своих аберраций. Корректоры ставят  чтобы расширить исправленное поле. В этом случае можно говорить о коррекции полевых аберраций объектива. Корректоры расчитываются под конкретный тип объектива и определённое относительное отверстие, или небольшой диапазон относительных отверстий.
Я этого и не утверждал :)
Имелось в виду:
С ЛБ или всякими корректорами тоже будет прямой фокус, просто увеличивается относительный фокус ЭФР или убираются недостатки ГЗ/объектива.
Как тогда будет в этом случае?
Согласен, хотя правильная терминология не всегда соблюдается.
Хорошо, что мы понимаем друг друга  :).
Будет "с линзой Барлоу"  :).
А если совсем строго, то съёмкой "в прямом фокусе" называется размещение приёмника в фокальной плоскости главного зеркала. Так, например, снимают на БТА. Там имеется возможность снимать в главном фокусе и в двух фокусах Несмита. Но обычно, в обиходе, под прямым фокусом понимается фокус объектива в целом.
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2011 [21:52:26] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Bolesky
Добрый день.
Я не удержался и попробовал собрать схему с использованием окуляров.
Прикупил для этого окулярный переходник для камеры.
Сам он крепится в фокусёр, внутрь вставляется штатный окуляр.
На него крепится корпус фотоаппарата без объектива, через Т-кольцо.
