A A A A Автор Тема: Цифровая камера T130 для астрофотографии  (Прочитано 1224 раз)
Оффлайн АстроТуристАвтор темы
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от АстроТурист
Как вы оцените такую камеру?
Технические характеристики:
Тип матрицы                          1/2" CMOS
Размер пиксела                          5.2 мкм x 5.2 мкм
Максимальное разрешение      1280 x 102            1.3Мп
Скорость съемки             20кадров/сек @ 1280 x 1024
Динамический диапазон             62dB
Длины Волн (nm)             400-650nm (IR-Cut added)
Тип затвора                           ERS (электронный)
Баланс белого                           Авто / Ручной
Экспозиция                           Авто / Ручной (от нескольких милисекунд до часу)
Интерфейс подключения
к компьютеру                           USB2.0, 480Mb/s
Тип питания                           USB2.0, внешнее питание не требуется
Диапазон температур            -50°C ~ 70°C
Посадочный диаметр            Ф31.75мм
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Что за модель? Можно ссылку?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Гидирования, планет, дипов   или чего?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Для того, чтобы пару раз побаловаться сойдет, но ни на что кроме "мутных пятнышек" можно не рассчитывать.
Для чего либо серьезного не годится.
Выдержка до часа на таком сенсоре, как пишут в комментах у продавца - просто ржака.
Камера LEVENHUK T130.
Да, Левенгук Т130. А какова она в сравнении с той же веб-камерой Логитеч Про 9000?
Оффлайн ROVIAN
Не сравнивал, у меня только Лоджики (9000 и 900) из подобных, но предполагаю ,что камера для учебных целей.
То , что выдержки длинные, это конечно хорошо. Гидировать, двойные звёзды и планеты можете попробовать.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [23:14:04] от ROVIAN »
Оффлайн Anton
А для чего вообще? Спросили же уже.
Поди голактеко какое поразглядывать в мельчайших подробностях надеемся? ;)
А начальное астрофото: всего понемногу  :) ! Думаю Луна, планеты - без больших проблем, дипскай - вряд ли  :(.
Оффлайн Anton
А начальное астрофото: всего понемногу  :) ! Думаю Луна, планеты - без больших проблем, дипскай - вряд ли  :( .
Ну вот так то лучше. По этой теме только Луна.
Если хватит упорства, то может быть, когда нибудь потом Сатурн/Юпитер.
Из дипскаев может быть M42 ради смеха можно попробовать.
Все остальное из области фантастики.
Спасибо за ответ!
