A A A A Автор Тема: Использование ЦЭ  (Прочитано 1224 раз)
cib
Использование ЦЭ
« : 19 Окт 2011 [20:40:14] »
Все ньютоноимельцы пережмвают за ЦЭ.
Подумалось тут, почему бы перед пауком не поставить диагоналку и рядом со стандартным фокусером сделать еще один. Перед диагоналкой можно поставить обьективчик. Использовать как искатель или как второй глаз бино - естественно подобрать обьектив. Каково ?
sernik
Re: Использование ЦЭ
« Ответ #1 : 19 Окт 2011 [20:57:08] »
 :D Боюсь, для бино будут не только разные увеличения в "глазах", так еще и изображения повернуты в разные стороны.
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #2 : 19 Окт 2011 [21:24:40] »
отличная идея! (как искатель естественно), самое что классное - не надо далеко прыгать от окуляра к искателю.
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
« Ответ #3 : 19 Окт 2011 [21:30:20] »
Если крепить к растяжкам паука,все будет трястись,а если отдельный крепеж,будет еще хуже.Никто не мешает ставить обычный искатель с изломом рядом с окуляром.
sernik
« Ответ #4 : 19 Окт 2011 [21:37:04] »
К тому же диагоналка, развернутая лицом наружу будет запотевать через две минуты, и искатель тоже отпадет.
И вообще о чем разговор то. Экранируемый поток света все-равно в окуляр не направляется, а за пределами диаметра зеркала можно использовать пространство хоть до бесконечности, на ЦЭ не влияет.
cib
« Ответ #5 : 19 Окт 2011 [21:57:36] »
Действительно, там же 2 зеркала у ньютона   :( Еще одно надо в искатель добавлять...
А вот с искателем - не будет паук трястись - на 4 то растяжках чего ему будет. Стандартную диагоналку можно ставить, закре5пить ее в тонкостенной трубке  - можно родной искатель 8x50 брать и присобачивать к нему диагоналку, предварительно обрезав. Фокусер тоже стандартный подойдет. И на трубе ничего не торчит.
Про росу - где вы ее находите??? Наблюдаю в добсон уже года 3 ни разу росы не выпало.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #6 : 19 Окт 2011 [22:07:08] »
ЛОМО выпускало МН с искателем в ЦЭ, правда там они пошли ещё дальше - поворотом диагоналки направляли свет в основной окуляр. Авангард не прижился.
Вообще использование ЦЭ хорошо для борющихся с атмосферой быстрогидов, например про это есть перевод западной статьи в известном сборнике п/ред. Витриченко.
Можно пойти дальше и сделать диагоналку с двусторонним отражением частью двух систем сразу - и датчика и корригируемого объектива - центральной частью будет работать гид, вокруг разместятся актюаторы, а с другой стороны диагоналки будет полной апертурой работать Ньютон. Заодно удастся обнаруживать и исправлять прогибы в узле диагоналки - серьёзную проблему для Ньютонов. В сочетании с датчиком наклона ГЗ это позволит создать лёгкий адаптивный астрограф с гибкой трубой.
cib
« Ответ #7 : 19 Окт 2011 [22:24:30] »
ЛОМО выпускали инструменты с искателями вписанными в центральные экраны.
Ээх! Такой удар со стороны классика! :)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2011 [22:31:13] от cib »
« Ответ #8 : 19 Окт 2011 [23:18:00] »
Эрнест, при всем уважении не соглашусь с вами - для серийного инструмента вы правы, а вот для самодельного - ничего сложного в этом нет.
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #9 : 20 Окт 2011 [18:24:10] »
У меня такая хрень была (до сих пор где-то в подвале валяется), но поскольку до ума не доведена... Короче, так. Обычный "паук" с замахом на минимальное ЦЭ (сама диагоналка от Мицара 26 мм по малой оси) обеспечивает минимальный вынос (излом оси). Перед ним - откидная стойка на ядрёном кронштейне (толщиной под сантиметр - тут уж снявши голову - по волоскам не плачут) и не менее ядрёная диагональ (прямоугольник, 90 мм по малой стороне, качество не проверял, взято оно от эпидоскопа, то есть, такого проектора на стену). Он стоит на 80 мм ближе к ГЗ, и, соответственно, даёт вынос фокуса (излом оси) на 80 мм больше. Там - очень слабый (F около 60 мм) и довольно широкоугольный (для такой примитивной самоделки) окуляр с полевой линзой диаметром 70 мм (на краю поля - заметно мажет, кривизна поля чувствуется, но тем не менее). Окуляр этот самодельный, нестандартный и даже не сменный. Так что, понятие "посадки" там даже нет. В режиме "искателя" большая диагоналка полностью загораживает собой маленькую. Тогда работает только "большой" или "искательный" окуляр. Поле зрения примерно 3-3.5 градуса позволяет наводить "навскидку", так что, никакого другого искателя - просто нет. Когда большая диагональ убирается, то "искатель" отключается, и начинает работать "планетный" контур. Там - тоже нестандарт: фокус практически утоплен, сделана линзовая оборачивающая система (тоже практически не сменная) и окуляр... Поле зрения - мизерное. Увеличения имеют смысл - только самые большие.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 20 Окт 2011 [18:28:21] »
Вот и я про тоже..... Изврат ради факта изврата.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #11 : 20 Окт 2011 [18:35:56] »
По сравнению с задачей создания самовоспроизводящегося искусственного интеллекта вообще ничего сложного нет.
Но сложность труб с традиционным искателем и с искателем спрятанным в тени центрального экрана все-же отличаются достаточно, для того, чтобы не создавать себе проблем на ровном месте при почти никакой выгоде.
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
