A A A A Автор Тема: Фокусер ТАЛ-75R  (Прочитано 2708 раз)
Оффлайн ПехотаАвтор темы
    • Сообщения от Пехота
Фокусер ТАЛ-75R
« : 14 Окт. 2011 [05:54:26] »
Попал ко мне в руки сей аппарат. Смутил меня его фокусер. Проскальзывает.
Регулировочными винтами не удается сделать ход плавным.Иногда под тяжестью окуляров вообще отказывается работать.
Подскажите, как решить эту проблему?
Произведен телескоп в начале 2008 года
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #1 : 14 Окт. 2011 [06:27:42] »
Просмотреть подшипники на целостность.
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #2 : 14 Окт. 2011 [07:16:22] »
Т.е. нужно разбирать фокусировочный узел?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #3 : 14 Окт. 2011 [07:41:18] »
Если просто проскальзывает, подтянуть винт снизу (без фанатизма).
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #4 : 14 Окт. 2011 [08:02:37] »
Это не сложнее чем почистить пылесос.
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #5 : 14 Окт. 2011 [10:46:00] »
Винт снизу не спасает.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #6 : 14 Окт. 2011 [10:59:08] »
  На фокусёре два винта.  Вам нужно , чтобы ближний к окуляру винт был затянут , чем туже затянут этот винт, тем тяжеелее будет ход фокусёра, но тем большую нагрузку сможет нести фокусёр без проскальзывания.  По моим прикидкам фокусёр Тал-75, при вертикальном положении трубы может нести нагрузку до 2 кг. Дальний винт должен быть затянут гораздо слабее. Если подшипники подковы не повреждены, то фокусёр будет работать нормально.
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #7 : 14 Окт. 2011 [21:59:46] »
Сработало! Спасибо!
А я боялся сильно затягивать. Оказывается нужно очень крепко затянуть чтобы фокусер не проваливался под своей тяжестью.
Вопрос еще, если повреждаются подшипники подковы, из легко заменить?
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #8 : 15 Окт. 2011 [00:38:07] »
Его вообще не нужно затягивать - это винт фиксации окулярной трубки в заданном положении. Возможно этот винт у Вас немного поджат, поэтому и пришлось крепко затягивать первый от окуляра винт. Очень крепко мне приходиться затягивать этот винт только когда вставляю в ТАЛ-75 Coronado-PST. Винт фиксации у меня выкручен полностью.
Первый винт прижимает через прижимную пластину ось к трубе фокусера. Второй упирается через отверстие в прижимной пластине в саму трубу, при затягивании он отводит от оси трубу, фиксируя ее. Поэтому нужно полностью ослабить этот винт.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #9 : 15 Окт. 2011 [08:01:03] »
Спасибо, буду иметь ввиду!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #10 : 15 Окт. 2011 [11:12:09] »
Совершенно верно.
Или, если  необходимо зафиксировать тубус в нужном положении, этот винт нужно затянуть. Логично и удобно.
  Это не сложная операция.
ТАЛ-75R
« Ответ #11 : 16 Окт. 2011 [12:11:23] »
Еще вопрос: безопасно ли смотреть на солнце через штатный апертурный фильтр от ТАЛ-75R ?
Или все-таки лучше через astrosolar?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: ТАЛ-75R
« Ответ #12 : 16 Окт. 2011 [12:21:39] »
Опасно!
И только так! Немаловажно надёжно закрепить оправу с фильтром на тубусе, чтобы случайно не слетела!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Звёздочка
  • Благодарностей: 2252
  • Наталья
    • Сообщения от Звёздочка
Re: ТАЛ-75R
« Ответ #13 : 16 Окт. 2011 [12:30:55] »
Опасно!
А почему опасно? Речь же о штатном солнечном фильтре, прилагаемом в комплекте к ТАЛ-75, я так понимаю?
Я только через него и смотрю на солнце.
Радуйся жизни! Пока ты ею недоволен, она проходит мимо.
Re: ТАЛ-75R
« Ответ #14 : 16 Окт. 2011 [12:50:29] »
Опасно!
Потому что штатный солнечный фильтр это поглощающий фильтр. Стоит он в фокальной плоскости и сильно нагревается, причём неравномерно по площади. Может лопнуть и - прощай зрение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: ТАЛ-75R
« Ответ #15 : 16 Окт. 2011 [12:52:52] »
  Абсолютно безопасно. Правда, "чёрный" апертурный фильтр бывает излишне плотным, что затрудняет наблюдения с большими увеличениями. Я предпочитаю фильтр AstroSolar  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.msg1522138.html#msg1522138
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #16 : 16 Окт. 2011 [13:03:46] »
Кому верить!?!?!
Были случаи когда этот штатный фильтр лопался от солнечного излучения???
Оффлайн Valery VP
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #17 : 16 Окт. 2011 [13:20:24] »
Здесь на форуме были фотографии лопнувших фильтров. Так что лучше сделать самому из пленки astrosolar (https://astronom.ru/vcd-156-1-998/goodsinfo.html) или купить готовый на фото-ру.
Своим зрением лучше не рисковать.
AZ-EQ6
Оффлайн Звёздочка
  • Наталья
Re: ТАЛ-75R
« Ответ #18 : 16 Окт. 2011 [13:28:15] »
Андрей, речь об апертурном фильтре, который надевается на трубу, а не вкручивается в окуляр, то есть он  стоит на апертуре, а не в фокальной плоскости, и нагревается меньше и равномерно.
Re: Фокусер ТАЛ-75R
« Ответ #19 : 16 Окт. 2011 [14:11:02] »
С апертурным безопасно. Я писал о маленьком фокальном  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
