A A A A Автор Тема: помогите выбрать бинокль  (Прочитано 1914 раз)
Оффлайн Роман СоколовАвтор темы
    • Сообщения от Роман Соколов
« : 12 Окт 2011 [23:12:13] »
бюджет до 8-10тысяч. хочу смотреть в него на небо и на море. думаю 15х70. помогите подобрать что-то. спасибо.
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: помогите выбрать бинокль
« Ответ #1 : 12 Окт 2011 [23:13:32] »
Canon 10x30IS б\у.
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от AlexMeeade
« Ответ #2 : 12 Окт 2011 [23:19:49] »
Роман,
посмотрите на Pentax PCF 20x60 WPII, очень хорошая модель.
Meade 10" LX 200R & Meade ETX-125&Meade 80ED APO& Accessories, Meade LPI& DSI II& DSI III, Nikon D300, Solar glass filter Seymour Solar, Sky Quality Meter, Binoculars 7x50&8.5x56&10x42&16x70-Fujinon, Steiner, Nikon, Pentax, Minox, Swarovski, Olympus
« Ответ #3 : 12 Окт 2011 [23:41:17] »
8-10 тыр, не 13 и не б\у. я в этом не много понимаю, но разве 20-60 и 10-30 это не мало?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Пехота
    • Сообщения от Пехота
« Ответ #4 : 13 Окт 2011 [09:25:00] »
Для вас 10х50 максимум для наблюдения неба, больше - уже нужен штатив, т.к. дрожь рук скажется на картинке.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #5 : 13 Окт 2011 [11:14:55] »
Celestron есть с нужными характеристиками. Вроде Грехов Михаил такую тему рассматривает, у него аналогичный бинокль.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #6 : 13 Окт 2011 [17:58:34] »
А морские бинокли, если на море смотреть, вообще стандартные 7х50 (Чтобы и светочувствительность была хорошая и качка сильно не мешала, у них поле довольно широкое). Вот и дилемма.
С уважением. Олег
« Ответ #7 : 13 Окт 2011 [18:27:32] »
прошу высказаться обладателей данных биноклей. celectron 15-70 и 20-80. Желтит или зеленит? вообще ощущения от использования
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #8 : 13 Окт 2011 [18:51:37] »
Купите для начала, что-то боле-менее приличное в районе 8х40 или 7х50, 10х50. Например из линеки Nikon Action Ex. Дальше будет видно, развиваться ли в бинокулярном плане или переходить на что-то другое.
SkyMaster 15x70 однажды мне из магазина без осмотра и к тому же почтой достался идеальный, абсолютно без недостатков. Но все равно аура дешевки преследует эту модель фатально, вихляющийся узел фокусировки, дубеющая на морозе смазка, клееные призмы и т.д.п.
Оффлайн Okub62
« Ответ #9 : 13 Окт 2011 [19:37:10] »
А желтят, кажется, советские бинокли. Там просветление такое плотное  сине-фиолетовое на отсвет, наверное для лучшей контрастности, особенно при дымке. Это же военное производство изначально. Там не эстетика нужна была, а чтобы разглядеть лучше в разных условиях.
Другие, что видел не желтили практически любые. "Красноглазые" "синят" картинку.
С уважением. Олег
Оффлайн AlexMeeade
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10 : 13 Окт 2011 [21:09:51] »
Оптика желтит-зеленит-краснит-синит не только от просветляющих -светоделительных-фазокорректирующих покрытий, но и самого стекла.
« Ответ #11 : 14 Окт 2011 [16:51:44] »
в 10х50 что я увижу? разве как минимум не надо 15х70 для неба?
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #12 : 14 Окт 2011 [18:19:40] »
Для неба- и в 50мм можно много чего увидеть. Почитайте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3741.0.html
Если хотите достаточно комфортно наблюдать с рук, то увеличение нужно до 7х. И то привыкать надо. Хотя, некоторые и при 10-12х так наблюдают. 15х - это просто глянуть, но не увидеть подробностей, нужен штатив - это сразу обдумайте.
Бинокли все хороши для своей определенной области.
С малыми увеличениями -для большого поля, обзорные. С большими увеличениями - тоже есть польза -больше проницание по звездам, шаровикам и туманности-галактики лучше видны (не самые крупные!), но поле зрения меньше.
70 мм против 50мм - ясное дело , что лучше. Но надо учитывать вес бинокля, наличие штатива и т.п. ..свои условия. :)
Таких тем о выборе бинокля просто море, надо искать :)
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #13 : 14 Окт 2011 [18:42:56] »
Присмотритесь к Пентакс 20х60 ,с штативом подойдет и для моря и для неба.На барахолке вроде был в продаже за 10тр.
Оффлайн Okub62
« Ответ #14 : 14 Окт 2011 [19:30:18] »
Понял. Спасибо. Просто визуально такой желтизны, как на советских и, особенно, такой синевы, как на"красноглазых" я больше нигде не видел. Но это чисто "на глаз", специальной подготовки по этому вопросу не имею.
С уважением. Олег
« Ответ #15 : 14 Окт 2011 [21:47:14] »
понятно то, что ничего не понятно. я не знаю, взять 15х70 или 20х80. боюсь что первого будет мало, а второй сильно тяжкий... как быть блин
SW2001EQ5, ES 100
Оффлайн Sergeу
« Ответ #16 : 14 Окт 2011 [22:16:22] »
Для начала можно взять по-проще. У 15х70 поле - чуть более 4-х градусов, а у 20х80 - чуть боьше 3-х, что хуже. К тому же второй бино тяжелее раза в два (вес около 2,5 кг.). Для первого подойдет почти любой штатив (и более дешевый), т.к. бинокль легче.
И цена у второго раза в 1,5 больше. 15х70 покажет не мало, тем более, что и в 50мм наблюдают. Главное- желание и любовь к небу. :)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #17 : 14 Окт 2011 [22:24:32] »
Тут один давно писал, что они желтят.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2011 [22:56:07] от TM307 »
Оффлайн Sergeу
« Ответ #18 : 14 Окт 2011 [22:36:20] »
Я думаю, если даже и желтят, то не придирчивый наблюдатель этого не заметит. Тем более за такую цену. :)
Оффлайн TM307
« Ответ #19 : 14 Окт 2011 [23:00:17] »
У меня монокуляр с желтящим лантановым стеклом на объективе цвета немного неправильно передаёт, что по звёздам не очень приятно.
