A A A A Автор Тема: Искатель.Проблемка.  (Прочитано 1486 раз)
Оффлайн BillieАвтор темы
    • Сообщения от Billie
Искатель.Проблемка.
« : 09 Окт 2011 [14:45:50] »
Здравствуйте, господа!) Вот настал тот день, когда я наконец-то могу сюда написать) Приобрела Sky-Watcher BKP1145EQ1. вот. Все замечательно собрали, не менее замечательно прочла всю инструкцию, "что, где и куда" и все в таком роде. А проблемка-то в том, что вот хоть убей, я не совсем поняла функцию и предназначение искателя. Поняла, но как-то не так, видимо) Наводишь его на какой-либо объект на небе (Юпитер, например), и соответственно, планета должна появить в зоне видимости телескопа. У меня, естественно, с этим как-то глухо. Навожу-то-навожу, но вижу не то, что нужно.
Более того, к удивлению моему, с этим искателем все не так уж и просто, видимо. Настроен неправильно. Посему прошу: объясните пожалуйста девушке-филологу, для чего искатель нужен и как его настроить) В двух словах хотя бы) Заранее большое человеческое спасибо)
Оффлайн Дмитрий Сиранчук
    • Сообщения от Дмитрий Сиранчук
Re: Искатель.Проблемка.
« Ответ #1 : 09 Окт 2011 [15:02:15] »
Там возле искателя есть несколько болтиков . Вот по ним и настаривайте. Наведитесь на какой-то обьект (Юпитер). В поставьте минимальное увеличение (25мм окуляр) . и по очереди смотрите  то в окуляр телескопа , то в искатель . Так и настраивайте пока в центре зрения окуляра и искателя не будет Юпитера . )))
Без телескопа)
Tele Vue Ethos 21mm,  13mm , 8mm , 4.7mm
Tele Vue Nagler 31mm , Nagler zoom 3-6mm
Фильтры Lumicon OIII, UHC , Astronomik H-beta
Tele Vue Paracorr type 2
Unihedron sky quality meter
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2 : 09 Окт 2011 [15:05:02] »
Филологу трудно объяснить  :) Искатель нужен для предварительной наводки на объект, т.к. у самого телескопа поле зрения маленькое и найти в него что то бывает трудно. Искатель должен был сьюстирован с телескопом, для этого на искателе есть специальные регулировочные винты. Делать это лучше днем, навестись телескопом  на какой нибудь земной объект и регулировкой искателя добиться чтобы этот объект был в центре поля зрения искателя.
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 27
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
« Ответ #3 : 09 Окт 2011 [15:05:47] »
У неё кажется Ред Дот... На таком скопе его только и ставят.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Pluto
« Ответ #4 : 09 Окт 2011 [15:06:45] »
Интересно, а в инструкции об этом ничего не сказано?  :)
Оффлайн shers
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от shers
« Ответ #5 : 09 Окт 2011 [15:12:43] »
У телескопа малое поле зрение, поэтому его трудно наводить на выбранный объект, особенно если используются большие увеличения. У искателя поле намного больше. К примеру у моего МП 20*60 поле около 3 градусов. А у искателей 5*30 и 8*50 поле должно быть еще больше. Отфокусируйте искатель на каком-нибудь наземном предмете.
Оффлайн Pluto
« Ответ #6 : 09 Окт 2011 [15:13:56] »
Не отфокусируйте, а съюстируйте с телескопом - это разные вещи.
Оффлайн shers
« Ответ #7 : 09 Окт 2011 [15:35:57] »
Съюстировать по-моему значит настроить систему искатель-телескоп. А вдруг проблема в самом искателе? А Человек же не знает для чего искатель нужен.
« Ответ #8 : 09 Окт 2011 [15:45:42] »
оо) спасибо за ответы)
Винты.Ага. Аж две штуки) Один, что ближе, шелкает. Другой просто крутится) А что, собственно, они делают?
Ничего в этой инструкции не сказано-про искатель там сказано уже как про следствие-он уже настроен и готов к использованию) Для умных людей, в общем)
Сьюстировать.Хм. Попытка-не пытка... Навести телескопом, чтобы объект был виден в окуляр; затем с помощью винтов добиться, чтобы этот самый объект был виден в искатель. Слушайте, я тут прочла, цитата: "нашел яркий объект, просто глазами какой не знаю не спрашивайте. Нашел его через искатель так чтобы красная точка от светодиода перекрывала его". В моем искателе красный свет есть, но как таковой красной точки нет. Просто красненькая полоса по кругу. При наведении в точку не преавращается никак) нет ее просто, и все.
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #9 : 09 Окт 2011 [15:53:01] »
Один регулирует положение искателя вверх-вниз, а второй - вправо-влево, С их помощью искатель, собственно, и юстируется. Но с этим могут возникнуть проблемы. Именно скайвочеровский рэд дот не крутил, но имел дело с комплектным рэд дотом от какого то 76мм ньютона. Вот там эти винты что крутишь, что радио слушаешь, толку 0! Юстируется с помощью смекалки, отвертки и грубой силы... ;D
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
« Ответ #10 : 09 Окт 2011 [16:25:22] »
Ага,спасибо. Очередной вопрос: под искателем находится какая-то прозрачная  пластиковвая пластинка. Что ЭТО?))))А то руки так и тянутся что-нибудь с ней сотворить)) :)
Оффлайн ARTY
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #11 : 09 Окт 2011 [16:28:05] »
Под батарейкой? Если да, то вытаскивайте, а то точки точно видно не будет. ;D
« Ответ #12 : 09 Окт 2011 [16:35:13] »
Ах там еще и батарейка?)))) вот оно как, черт побери))раскрывается куча интересных подробностей))))безжалостно вынута.
« Ответ #13 : 09 Окт 2011 [16:53:43] »
Есть контакт))))))))И точка есть.) Сьюстировала, кажется)))
slava03
« Ответ #14 : 09 Окт 2011 [23:52:32] »
Ну теперь в окуляр телескопа видно, куда наведен искатель?
« Ответ #15 : 10 Окт 2011 [00:06:47] »
Ага, так точно)спаасиибоо)))
slava03
« Ответ #16 : 10 Окт 2011 [00:10:40] »
Не за что. Обращайтесь- всегда рады помочь.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #17 : 10 Окт 2011 [00:18:27] »
Смешно и человека жалко.   :-X  Филолог, всё-таки, а инструкции не читает.   ;D   (это я про батарейку)
« Ответ #18 : 10 Окт 2011 [13:52:45] »
Все я там прочла!) Про батарейку-ни слова. Могу в доказательство отсканерить все страницы, а то мало ли) Смешно им. Мне тоже оочень смешно, когда  действительно пытаешься разобраться,  а информации ноль.  Плюс ко всему-на улице облачность и дождь всю ночь..! :-\
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #19 : 10 Окт 2011 [14:28:11] »
В инете искать нужно, там в бумажке и не будет. О искателе и настройках много тем. Ссылки отправил в личку.
