A A A A Автор Тема: New Horizons - первый полёт к Плутону  (Прочитано 536548 раз)
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Re: New Horizons - первый полёт к Плутону
« Ответ #920 : 05 Фев 2015 [13:17:36] »
Но они не могут быть видны в неполной фазе с New Horizons.
А точно? Ему же ещё несколько месяцев "пилить" до Плутона, а Плутон на месте не стоит, движется ему наперерез. То есть, сейчас Плутон на несколько месяцев сбоку от точки встречи.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #921 : 05 Фев 2015 [13:22:42] »
Ну а что если выдержка такова, что аппарат, летя по трактории уже успевает сместиться и поэтому как бы кадры размазаны? Второе - аппарат поворачивает и тогда тоже все "смазывается".
Экспозиция 0.1 сек, написано по ссылке.
« Ответ #922 : 05 Фев 2015 [13:24:39] »
Это - лучшее объяснение. Спасибо. А то я в последнее время сильно разволновался из-за Плутона ;D То плотная атмосфера приглючится, то аномальная фаза ;D
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
« Ответ #923 : 05 Фев 2015 [13:27:24] »
Скорость КА в разы выше орбитальной Плутона, поэтому угол небольшой, фаза должна быть заметна, но не при таком разрешении.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #924 : 05 Фев 2015 [13:38:59] »
Скорость КА 14.6 км/с, а скорость Плутона 4.6 км/с. Тангенс угла 4.6/14.6 = 0.3, угол получается 17 градусов.
Димс.
« Ответ #925 : 05 Фев 2015 [14:05:39] »
Вы можете это обосновать численно? "Разы" и "заметно" - понятия весьма растяжимые.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #926 : 05 Фев 2015 [14:24:51] »
На снимке ещё какие-то объекты видны /два слева с краю и два по центру над Плутоном/. Спутники?
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #927 : 05 Фев 2015 [20:53:10] »
17 градусов это примерно один день Луны после полнолуния, если я не ошибся. Вроде бы, для Луны это не очень заметно, хотя заметно. Возможно, у Плутона ещё сумеречная зона широкая (атмосфера?), что добавляет эффекта.
Димс.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1012
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #928 : 05 Фев 2015 [21:05:39] »
  Какую фазу можно увидеть на снимке разрешением 1000 км на пиксель?
« Ответ #929 : 05 Фев 2015 [21:20:26] »
Ну да, 17 градусов от полной фазы - выглядит как-то маловато для разрешения в 1-2 пиксела...
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #930 : 05 Фев 2015 [22:36:01] »
Я не знаю. Видно, что изображение занимает около пяти пикселей в поперечнике. Значит, каждый пиксель примерно 180/5 = 36 градусов. Засчёт яркости, наверное, можно рассмотреть и 17. Мне кажется, вероятная версия всё-таки фаза.
Димс.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #931 : 05 Фев 2015 [22:49:49] »
У вас с логикой мышления вообще как? Говорят-весь диаметр наблюдаемого объекта по расчетам-пиксел! Вы свою еньку, что "изображения в 5 пикселей".
Звезды тоже на фото размываются в несколько пикселей. Чем ярче, тем больше "плюха" получается. Но это же ничего не говорит о диаметре их диска!
« Ответ #932 : 05 Фев 2015 [23:15:36] »
А почему нет? С более яркой стороны засвечивает соседние пиксели и делает такую фиговину.
Только тогда придётся предположить, как минимум, что альбедо поверхности Плутона очень сильно зависит от угла отражения света. Гладкая поверхность?
Оффлайн РВС
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от РВС
« Ответ #933 : 05 Фев 2015 [23:29:52] »
Вид на Плутон и Харон от "НГ" в Целестии. Поле зрения около 30".
Фаза почти полная.
« Ответ #934 : 05 Фев 2015 [23:56:39] »
Моя жена говорила как-то: "у вас, астрономов, часто драма из-за 3-х пикселей, странные вы".
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #935 : 06 Фев 2015 [07:48:48] »
Говорят, всё-таки, искажение оптики
http://space.stackexchange.com/questions/8040/why-isnt-pluto-a-circle-on-lorri-images
https://twitter.com/elakdawalla/status/563376682497605632
Но я по прежнему не вижу обоснований того, что версия с фазой неверна.
Димс.
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #936 : 06 Фев 2015 [07:53:07] »
Что, уже Альцгеймер надвигается?
Ну вот же пиксели, я только один их вижу? Я увеличил
Ну причём тут звёзды?
Димс.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #937 : 06 Фев 2015 [09:46:40] »
А в чём проблема? Вот я выделил часть исходной сетки пикселей:
и видно, что изображение действительно было примерно 5х5 пикселей, пока его не увеличили
С другой стороны, по такому мелкому одиночному изображению действительно нельзя сделать никаких выводов. Первый снимок, на котором обнаружили Харон, вообще напоминал грушу. Но это же не значит, что Плутон и Харон соединены твёрдой перемычкой!
Поэтому здесь просто нет повода спорить. Пусть одна сторона согласится с тем, что размер изображения 5х5, а вторая – с тем, что здесь не видно никаких фаз. Так вы сможете прийти к взаимному согласию.
Кстати, в случае фотографирования такого мелкого объекта есть способ уточнения. Надо повернуть трубу телескопа на 90 градусов  и сделать еще один снимок. Если лёгкая несимметричность объекта на снимке тоже повернётся, то она вызвана несовершенством используемых приборов. Если нет, она может быть настоящей.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2015 [10:06:25] от Kweni »
Оффлайн dims
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #938 : 06 Фев 2015 [14:42:21] »
Я так и оценивал. Но товарищи говорят, что реально по геометрии получается, что весь Плутон влезает в один пиксель, не больше, а всё остальное -- это дифракционное пятно. С чем я, собственно, и не спорю.
Аднака, всё равно мож видно? Всё таки 1 пиксель к пяти это не то же самое, что для звёзд!
Я и так со всеми согласен, просто разрабатываю версию.
Димс.
Оффлайн tem_80
    • Сообщения от tem_80
« Ответ #939 : 11 Фев 2015 [10:57:19] »
я вот не понимаю, о какой фазе может идти речь, если Плутон для Новых Горизонтов пока является внешней планетой?
Sky Watcher Dob 8".Бинокль Kronos 20*60
