A A A A Автор Тема: New Horizons - первый полёт к Плутону  (Прочитано 485987 раз)
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: New Horizons - первый полёт к Плутону
« Ответ #500 : 21 Ноя 2010 [17:32:00] »
    Очередная отметка на пути "Новых Горизонтов"
    17 октября этого года аппарат "Новые Горизонты" пересек очередную отметку своего путешествия - половину пути по времени. Таким образом, 17 октября 2010 года в 3:24 UT (универсальное время) аппарату осталось пролететь еще столько же, сколько он уже осилил с момента запуска с Земли.
    Кроме этого, Алан Штерн (Alan Stern) поделился некоторыми планами по поводу дальнейшей работы "Новых Горизонтов".
    После находки Скоттом Шеппардом (Scott Sheppard) первого троянца (2008 LC18) в ведомой точки лагранжа Нептуна (L5), у команды исследователей появилась возможность провести дополнительные наблюдения в этой области, так как траектория аппарата пролегает через нее. Он пролетит там в 2013-2014 годах.
    Далее, команда получила зеленый свет от NASA на перенос генеральной репетиции сближения с Плутоном с 2014 года на 2013 год. Это позволит выявить какие либо проблемы и решить их намного раньше, чем за год до Плутона.
    Ну и нужно добавить, что сейчас на борту "Новых Горизонтов" установлен детектор пыли, который стал единственным подобным прибором, собирающим данные на дистанции в 18 а.е. Информация с этого прибора может открыть неизведанную территорию для ученых.
    источник: Reaching the Mid-Mission Milestone on the Way to Pluto!
Интересно узнать, какое минимальное расстояние будет между АМС и 2008 LC18. Если это будет порядка 1 а.е. то блеск астероида может быть порядка 10 зв. вел. А это уже доступная яркость для камер "Новых горизонтов".
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1282
    • Сообщения от gals
« Ответ #501 : 21 Ноя 2010 [20:54:58] »
Наверное имеется в виду запас топлива на борту, позволяющий изменить вектор скорости на 300 м/с
  Запас характеристичексой скорости.
Оффлайн demetra_23
    • Сообщения от demetra_23
« Ответ #502 : 21 Ноя 2010 [23:47:46] »
Почти ровно год назад (в ноябре 2009г.) я писал про расчет сближений АМС New Horizons с объектами из области ТНО.
На данный момент в списке находится 1445 объектов (но там не только ТНО, но и все астероидоподобные объекты за орбитой Юпитера). Ситуация не изменилась: по-прежнему самое тесное сближение (не считая системы Плутон-Харон) АМС ожидается с объектом 1994 JR1 в июле 2016г. на расстоянии чуть более 0,5а.е.
Объект 2008 LC18 почему-то отсутствует в общей базе (в http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/Centaurs.html и http://www.minorplanetcenter.org/iau/lists/TNOs.html), поэтому пришлось взять его элементы орбиты отдельно из http://www.minorplanetcenter.org/mpec/K10/K10P50.html. Расчет по моей программе показал, что сколько-нибудь близкого сближения не ожидается ( порядка 5,9а.е. в мае 2015г., т.е. за три месяца до пролета Плутона).
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #503 : 24 Ноя 2010 [15:04:21] »
 Спасибо! Да - для 2008 LC18 далековато...
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #504 : 20 Дек 2010 [10:20:45] »
  Господа, не помню, может я уже спрашивал, когда будет известен точный график пролетов объектов пояса Койпера этим аппаратом?
О графике речь не идет. Пока сообщается лишь о возможности:
В 2016—2020 гг. аппарат, возможно, исследует некоторые объекты пояса Койпера.
http://cybersecurity.ru/space/111038.html
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 972
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #505 : 20 Дек 2010 [12:08:53] »
Не кормитесь с киберсековской помойки. Просто ещё не исследована доступная аппарату область пояса Койпера, не подобраны объекты (точнее, ещё не открыты ;) ) - нет пока и графика. Но пролет одного-двух объектов будет запланирован обязательно.
« Последнее редактирование: 20 Дек 2010 [12:16:00] от Le May »
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #506 : 20 Дек 2010 [12:32:25] »
Ну для кого - помойка, а для кого - источник информации :).
Пусть не абсолютно достоверный, но тем не менее...
Вот и Вы встрепенулись. Оказывается, графика таки нет, но обязательно будет. И я Вам верю. Точнее, хочется верить!
Оффлайн LeMay
« Ответ #507 : 21 Дек 2010 [01:22:12] »
Бредовой перепевки англоязычных новостей - да.
Будет. Специально же для вас написано "mission to Pluto and the Kuiper Belt". Читайте сайт миссии http://pluto.jhuapl.edu/
 Верьте им и их коллегам ;D Например:
 http://archive.stsci.edu/proposal_search.php?id=12164&mission=hst
 Как Хаббл будет искать цели для NH в поясе Койпера. (Спасибо Бориславу)
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #508 : 21 Дек 2010 [10:03:43] »
Из-за направления на галактический центр (слишком много звёзд), для поиска целей подойдут только космические телескопы и наземные с адаптивной оптикой.
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #509 : 21 Дек 2010 [12:28:59] »
Надо же в бреду такое ляпнуть: вместо обязательный пролёт, пролёт возможный. И это за каких-то 6-10 лет до свершения собственно пролёта! >:D
Оффлайн MARS9
    • Сообщения от MARS9
« Ответ #510 : 21 Дек 2010 [18:24:52] »
Интересно, настолько глубже в космосе может фотокамера New Horizons (или вообще любого другого космического апарата) заснять объекты? Очевидно что на определенном расстоянии (и дальше) свет отражаемый от небесных тел будет так мало что фотокамера его не увидит, интересно на каком расстоянии от солнца находиться этот предел? :)
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #511 : 21 Дек 2010 [18:31:08] »
некорректный вопрос
Оффлайн MARS9
« Ответ #512 : 21 Дек 2010 [18:44:44] »
некорректный вопрос
Можно узнать почему?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #513 : 21 Дек 2010 [18:48:23] »
некорректный вопрос
 Т.к. тут еще есть зависимость не только от потока света, но и от длины волны, т.к. в ИК-диапазоне одни объекты лучше видны чем другие (+ зависит от альбедо). Еще так же зависит от размера объекта. Если это огромный объект, то он и на большом расстоянии будет заметен по отражению солнечного света.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #514 : 21 Дек 2010 [19:21:04] »
глубже чего?
Видимо, на таком расстоянии, на котором этот свет будет выбивать столько электронов в ПЗС-матрице, чтобы увеличить яркость пикселя на 1 бит (если не брать в расчёт шумы считывания).
А почему вам помешал свет, отражённый от тел Солнечной системы?
Оффлайн MARS9
« Ответ #515 : 21 Дек 2010 [19:37:35] »
ctac
Это понятно но в дальнем космосе где почти нет солнечного света (точнее есть но такое какое мы принимаем от звезд) что будем сделать?
ched
глубже чего?
То есть в глубоком космосе
Да не помешал, просто интересно как фотокамеры будут заснять чересчур далекие (от солнца) объекты в космосе
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #516 : 21 Дек 2010 [22:00:31] »
Естественно, земные телескопы лучше камер НГ по любым параметрам. Но зато НГ будут ближе к некоторым объектам -- собственно, Плутону и соседним объектам. Их и только их его камеры увидят лучше земных телескопов.
Свет, исходящий от Солнца рассеивается по сфере обратно пропорционально квадрату расстояния, потом попадает на небесное тело. От него он отражается тем сильнее, чем больше тело и тем слабее, чем меньше альбедо. Значит, чем больше и белее тело, тем его дальше видно. Единого предела не существует.
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #517 : 21 Дек 2010 [22:06:33] »
Маленькое  уточнение. Тот свет, что попадает в камеру от наблюдаемого тела также рассеивается обратно пропорционально квадрату расстояния.
Т.е. если с Земли смотреть на достаточно удаленный объект, освещаемый Солнцем, то световой поток уменьшается пропорционально 4-ой степени расстояния.
Оффлайн LeMay
« Ответ #518 : 22 Дек 2010 [00:33:18] »
Действительно, надо же в бреду где-то найти слова "обязательный пролет".
 Кстати, 19 декабря был маленький юбилей - 10 лет назад NASA объявила о миссии к Плутону и поясу Койпера.
http://www.spacedaily.com/reports/Mission_To_Pluto_And_Beyond_Marks_10_Years_Since_Project_Inception_999.html (Спасибо ronatu  с НК)
« Последнее редактирование: 22 Дек 2010 [00:48:34] от Le May »
Оффлайн Алексей Шевченко
  • Благодарностей: 29
    • Здоровье и долголетие
« Ответ #519 : 22 Дек 2010 [22:36:23] »
Да и на официальном сайте миссии http://pluto.jhuapl.edu/index.php тоже сказано об этом.
