A A A A Автор Тема: New Horizons - первый полёт к Плутону  (Прочитано 537293 раз)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: New Horizons - первый полёт к Плутону
« Ответ #3540 : 07 Дек 2017 [17:32:43] »
Голосование на название MU69 закончилось сегодня утром по МВ. Mjölnir рулит :)
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн Demidrol
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Demidrol
« Ответ #3541 : 07 Дек 2017 [18:05:38] »
Mjölnir рулит
Клингонский пора учить? :)
  • All empires fall
« Ответ #3542 : 07 Дек 2017 [18:31:00] »
Old Norse
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3543 : 07 Дек 2017 [19:02:36] »
 Мьёльнир - боевой молот Тора.
Оффлайн Peter_Kreis
    • Сообщения от Peter_Kreis
« Ответ #3544 : 07 Дек 2017 [19:16:30] »
А я болел за занявшее второе место название "За`Ха`Дум".
Планета древней расы Теней из киносериала Вавилон-5  :)
Ну ничего, прибережем название для более серьёзного объекта ;)
Пока посмотрим на MU69, вдруг он действительно похож формой на молот.
(как раньше про него писали: "....является либо экстремально вытянутым сфероидом, либо двойным объектом по 15—20 км каждая часть.....")
Оптика: Celestron C8, SW 909, Монтировки: AZ3, Nexstar 6/8 Фото: Nikon D3100
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #3545 : 08 Дек 2017 [11:38:29] »
Глупо такие названия тратить на какие-то ледышки. Мьёльнир стоило приберечь для астероида, 100% идущего на столкновение с Землёй. А Янусом стоило назвать Япет. Имхо, сначала объект надо всесторонне изучить, и только потом давать ему имя.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
« Ответ #3546 : 08 Дек 2017 [12:35:30] »
Да нет, все правильно. Названия надо давать как есть - взяли и назвали. Предназначение человека изначальное - давать названия всему.
Простой пример - в ряду названий Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун есть нечто шокирующее? Например Венеру надо было бы называть Марсом, а Марс Венерой. Против Плутона есть возражения?
Веста и Церера шокируют названиями? Комета ISON вызывает отторжение своим именем? Фобос и Деймос? Даже 1I/'Oumuamua уже не шокирует. То название которое присваивается, самое правильное и есть.
Я вот тоже одну каменюку назвал по фамилии пацана знакомого... дикость? Тем не менее обрела имя, летает в Главном Поясе и имя недоумения не вызывает.
Оффлайн Demidrol
« Ответ #3547 : 09 Дек 2017 [22:52:35] »
Успешно выполнена запланированная корректировка траектории - https://twitter.com/AlanStern/status/939568046053605376
BURN SUCCESSFUL! New Horizons has reported a good trajectory maneuver today in the Kuiper Belt— MU69, here we come!
Подробности - http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20171209
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Время ушло, глупости остались
Оффлайн Геральдинка
  • Благодарностей: 180
    • Skype - LDinka Gera
    • Сообщения от Геральдинка
« Ответ #3549 : 13 Дек 2017 [21:51:18] »
 ;D Как? Уже тройным? Когда успел *обрасти*, я читала о том что летом астрономы гипотетически предположили наличие у астероиды небольшой луны, примкнувшей к нему. Однако это ещё не факт. Они довольно осторожны в высказывание версии о том что у него есть всё же спутник - своя совсем не большая луна.
Тут: http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20171212
« Ответ #3550 : 14 Дек 2017 [01:18:37] »
А картинку из упомянутой статьи посмотреть?
  • All empires fall
« Ответ #3551 : 14 Дек 2017 [01:44:57] »
Это?
« Ответ #3552 : 27 Дек 2017 [02:48:40] »
Интересно, проводилась ли оценка того, какое давление установится на поверхности Плутона, если испарить весь замороженный азот? Какова оценка массы ледника?
Оффлайн Set O. Lopata
    • Сообщения от Set O. Lopata
« Ответ #3553 : 28 Дек 2017 [00:19:16] »
Если его объём 1000х1000х3=3000000 км3, то масса составляет (при плотности твердого азота ~1000 кг/м3) 3х1018 кг, что по порядку величины равно массе молекулярного азота в атмосфере Земли или Титана.
« Ответ #3554 : 28 Дек 2017 [15:53:09] »
Ого, не хило так! Получается, Плутон - миниатюрная замороженная версия Титана.
Если масса азота 3e18 кг, то при его испарении на поверхности установится давление всего 36 миллибар, из-за низкой гравитации.
А если весь этот азот переправить на Марс, то там можно получить давление аж 0.24 бар.
« Ответ #3555 : 28 Дек 2017 [16:42:38] »
А как посчитано было? Я, считая по формуле P=mg/S, другие числа получаю. (3х1018 кг х 0,617 м/с²)/17,7х1012 м2=104500 Па = 1 бар.
На Титане для сравнения (8,7х1018 кг х 1,352 м/с²)/83х1012 м2=141700 Па = 1,4 бар.
« Ответ #3556 : 29 Дек 2017 [00:51:01] »
\[ \frac{P_{pluto}}{P_{earth}}=\frac{m_{pluto}}{m_{earth}}\frac{g_{pluto}}{g_{earth}}=\frac{3}{5,1352}\cdot 0,063=0,0368 \]
Да, площадь поверхности забыл. Тогда получается
\[ \frac{P_{pluto}}{P_{earth}}=\frac{m_{pluto}}{m_{earth}}\cdot\frac{g_{pluto}}{g_{earth}}\cdot\left(\frac{R_{earth}}{R_{pluto}}\right)^2=\frac{3}{5,1352}\cdot0,063\cdot\left(\frac{6371}{1187}\right)^2=1.06 \]
А для Марса
\[ \frac{P_{mars}}{P_{earth}}=\frac{m_{pluto}}{m_{earth}}\cdot\frac{g_{mars}}{g_{earth}}\cdot\left(\frac{R_{earth}}{R_{mars}}\right)^2=\frac{3}{5,1352}\cdot0,378\cdot\left(\frac{6371}{3389,5}\right)^2=0.78
В-общем, найден подходящий источник азота для терраформирования Марса. Легкодоступный - скорость убегания у Плутона всего 1,2 км/с, орбитальная 5,5 км/с. Низкое атмосферное давление позволяет использовать э/м катапульту. 6-7 км/с достаточно, чтобы отправить посылку ко внутренним планетам, с грав. манёврами у гигантов - ещё меньше. Сам азот сразу в удобном виде - можно лопатами сгребать и засыпать в контейнеры.
Возможно, на Тритоне запасы азота не меньше, но глубокая грав. яма Нептуна мешает. Хотя, может быть, наоборот, можно её как-то использовать, манёвр Оберта делать например.
Кстати, заметил, что ускорение свободного падения на Плутоне ровно в 6 раз меньше, чем на Марсе: 0,378 / 0,063 = 6
« Последнее редактирование: 29 Дек 2017 [00:59:51] от SpaceEngineer »
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #3557 : 29 Дек 2017 [08:44:21] »
А дельта-вэ на то, чтобы утащить поближе к Солнцу?
Оффлайн Himik
    • Сообщения от Himik
« Ответ #3558 : 29 Дек 2017 [10:48:51] »
А если весь этот азот переправить на Марс...
Ну а зачем ограничиваться азотом? Метан пригодится для усиления парникового эффекта, воду тоже можно прихватить, лишней не будет! ::)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1029
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
« Ответ #3559 : 06 Янв 2018 [21:49:17] »
NASA обнародовало подробности встречи New Horizons с новой целью
https://indicator.ru/news/2018/01/06/New-Horizons-MU69/
https://www.nasa.gov/feature/spend-next-new-year-s-eve-with-new-horizons
