A A A A Автор Тема: Какое фокусное расстояние у 2х, 3х, 4х и 5х линз Барлоу?  (Прочитано 2419 раз)
Оффлайн serg2011Автор темы
  • Благодарностей: -5
    • Сообщения от serg2011
Например, у 2х ЛБ фокусное расстояние всегда равно определенной величине вне зависимости от диаметра линзы и производителя (или еще чего-то)?
Фокусное расстояние 2х линзы Барлоу НПЗ равняется -60мм. А у DeepSky 2х оно такое же? Или другое?
У 3х, 4х, 5х?..
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
То, во сколько раз линза Барлоу или редуктор изменяют эквивалентное фокусное расстояние зависит не только от их оптической силы, но и от положения относительно объектива и глаза/приемника. Одна и та же стекляшка может давать и 2х и 3х и сколько угодно. НПЗ, например, так и выпускает линзу с набором стаканов-проставок. Сколько нужно, столько и набрал. Естественно, хода фокусера должно хватать для всех этих манипуляций.
Вот именно, что ход фокусера!
У меня самодельный ньютон, и, я боюсь, хода фокусера может не хватить для той или иной ЛБ.
Поэтому перед покупкой и хотел этот вопрос провентилировать. Во избежание...
Оффлайн Vyacheslav-54
    • Сообщения от Vyacheslav-54
Я замерял у оптика однолинзовую 2х  ЛБ  SW.  - 16 диоптрий, то есть фокус около 60 мм.
SW 809 az3, ЗМ-5А МС, Юкон 10 х 50 WA, ЛЗОС- 2,5х (театр.), Canon 1100d
Если использовать экстендер-проставку с 2х ЛБ, то ее надо будет приблизить к ГЗ? Это можно посчитать...
А насчет 3х, 4х и 5х ЛБ? Если заменить 2х на 3х, насколько надо будет перефокусироваться с одним и тем же окуляром?
Я тут немножко посчитал, может быть не сочтете за труд меня проверить. Если есть желание  :)
Фокусное расстояние ГЗ (f1) = 576 мм.
Имеется ЛБ с f2 = -74 мм (2х Vixen).
Желаемое фокусное расстояние системы с ЛБ, fс = 1152 мм.
По формуле:
(см. вложение в конце поста, не знаю, как в текст картинку вставить...)
имеем d (расстояние между ГЗ и ЛБ) = -576(-74)+1152(576-74)/1152 = 539 мм
Расстояние ЛБ от фокуса зеркала будет равно 576-539=37 мм. На столько нужно приблизить ЛБ к ГЗ.
Если использовать экстендер, и 2х ЛБ превратить в 3х.
Посчитаем необходимую длину экстендера-переходника:
L1 = -f'(r1 - r0)
где
-f' - фокусное расстояние ЛБ;
r1 - желаемое увеличение ЛБ;
ro - номинальное увеличение ЛБ.
L1 = -74(3 - 2) = 74 мм.
Теперь посчитаем, расстояние между ГЗ и ЛБ:
fс = 1728 мм, f' = -74 мм.
d = -576(-74) + 1728(576 - 74)/1728 = 526.6 мм
На сколько нужно будет придвинуть такую ЛБ к ГЗ:
576 - 526.6 = 49.3 мм
Если использовать экстендер, и 2х ЛБ превратить в 4х.
L1 = -f'(r1 - r0)
L1 = -74(4 - 2) = 148 мм.
fс = 2304 мм, f' = -74 мм.
d = -576(-74) + 2304(576 - 74)/2304 = 520.5 мм
576 - 520.5 = 55.5 мм
Если использовать экстендер, и 2х ЛБ превратить в 5х.
L1 = -f'(r1 - r0)
L1 = 74(5 - 2) = 222 мм.
fс = 2880 мм, f' = -74 мм.
d = -576(-74) + 2880(576 - 74)/2880 = 516.8 мм
576 - 516.8 = 59.2 мм
« Последнее редактирование: 30 Сен 2011 [20:59:57] от serg2011 »
