A A A A Автор Тема: Помогите с моторами на EQ5  (Прочитано 3139 раз)
sernik
Re: Помогите с моторами на EQ5
« Ответ #20 : 26 Сен 2011 [21:43:23] »
:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) ШПАСИБО ВСЕМ ВАМ ОГРОМНОЕ ЗА СОВЕТЫ !!! Увеличил зазор между зубцами и чуть ослабил затяжку - ЗАРАБОТАЛО !!!  ^-^ ^-^ ^-^ ^-^ ^-^
Удачных наблюдений!
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #21 : 27 Сен 2011 [16:25:12] »
а для чего на пульте положение S?
Оффлайн Amz
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Amz
« Ответ #22 : 27 Сен 2011 [17:26:06] »
В обратную сторону крутит. Для южного полушария же.
Для наблюдений дипская лучше всего помогает переезд: берёшь и переезжаешь жить из Москвы под тёмное небо!
Celestron C9.25 на AZ-EQ6
Оффлайн Andrey`
« Ответ #23 : 27 Сен 2011 [17:55:26] »
а..
спс.  кстати я так сперва  и подумал
но не могу понять как на южном полушарии выставлять полярную ось  ^-^
sernik
« Ответ #24 : 27 Сен 2011 [18:19:21] »
На южный полюс, разумеется.
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #25 : 29 Сен 2011 [00:09:39] »
Вы в
а..
Вы в искатель полюса смотрели когда-нибудь?
Там нарисована Большая Медведица для Северного полушария и Октант для южного.
Оффлайн willliam13Автор темы
  • Подпись под аватаром
    • Сообщения от willliam13
« Ответ #26 : 01 Окт 2011 [15:53:15] »
Я первый раз на полярную когда настраивался.....всё проклял )))) пол часа крутил всё это дело....ещё и в поле всё это происходило....по уровню выстрой ноги эти потом доверни до крути, отверни опять доверни, припусти.... ещё темно, холодно...только один красный фонарик....надо спаять себе мощный красный фонарь... =)) жаль костёр красного цвета развести нельзя =))
SKY-WATCHER BKP2001 OTAW, Canon 5D mark II
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #27 : 01 Окт 2011 [16:50:56] »
Полярная в искатель отлично видна в сумерки (ещё не темно).
За высокой точностью выставки полярной оси для визуала гнаться совершенно необязательно.
Оффлайн Amz
    • Сообщения от Amz
« Ответ #28 : 02 Окт 2011 [19:25:26] »
Первый раз всё так. Потом это занимает полминуты вместе с перекуром.
« Ответ #29 : 04 Окт 2011 [23:32:37] »
это точно...когда купил телескоп - переносил его и устанавливал медленно и очень осторожно...а сейчас привык к нему....уверенней работается ))
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #30 : 13 Ноя 2012 [20:59:52] »
Дабы не создавать новую тему, попробую спросить здесь.
Вчера пришли мне моторы на eq5 с пультом, сегодня подключил (еще на монтировку не ставил), все ок работает кроме одного нюанса. В режиме 2х не работает левая кнопка двигателя RA (индикатор загорается красным, но двигатель просто замирает при нажатии) на 4х и 8х работает в обе стороны нормально. В режиме слежения менял переключатель на N и S, мотор вращается в обе стороны нормально. В чем может быть причина? Может кто разбирается в этой китайской схеме и знает с какой ноги микросхемы подается сигнал на двигатель в режиме 2х (как я понял если бы подавалось с одной ноги то работало бы на всех режимах).
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #31 : 13 Ноя 2012 [21:29:52] »
Так и должно быть. Дело в том что на 2ой скорости отставание составляет как раз звездную скорость и соответственно достаточно остановить ось RA.
Оффлайн Hamaren
« Ответ #32 : 13 Ноя 2012 [21:58:02] »
О как, теперь понятно, большое спасибо за разъяснение! А то я уже думал немцам жаловаться :)
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
« Ответ #33 : 14 Ноя 2012 [10:02:21] »
для указанной кнопки и эти скорости соответственно будут 3x и 7x
Оффлайн Synthetic
  • Благодарностей: 54
  • Алексей
    • Сообщения от Synthetic
« Ответ #34 : 04 Мая 2015 [21:09:30] »
Решил поднять старую тему!По дурости подключил 6 вольтовый пульт от скай вочера( eq5, разумеется) к повертанку на 12 вольт.
Результат: лампочка горит красным, а потом вообще мигает >:(, моторы, как положено, перестали работать.
Реанимировать возможно или придется руками крутить? :)
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #35 : 04 Мая 2015 [21:19:04] »
Да так сложно сказать не видя, если нет защиты от перенапряжения по питанию проца, то 99% в топку, если есть то можно попытаться сделать, во всяком случае покажите сей девайс электронщику.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
sernik
« Ответ #36 : 04 Мая 2015 [21:23:32] »
Реанимировать конечно можно. Заменить контроллер. И, возможно, ещё несколько транзисторов вылетели.
« Ответ #37 : 04 Мая 2015 [21:26:49] »
Если реанимируется то заодно поставить защиту от переполюсовки и завышенного питания.
                   С. П. Королев.
Оффлайн Synthetic
  • Алексей
« Ответ #38 : 04 Мая 2015 [21:32:56] »
Спасибо!
Отдам электронщику, посмотрим каков будет результат :)
sernik
« Ответ #39 : 04 Мая 2015 [21:36:56] »
От переполюсовки там диод стоит.
