Завал края какой ширины? Если узкий то может лучше не подрезать край , а полировать на ровную со средним размахом и подмазывать густым полиритом. . Край должен сам дойти. А при подрезки края он может отставать от всей поверхности.
Чтобы определиться с методом исправления завала, необходимо промерить аберрации зеркала. Определить величину, на которую «опущена» крайняя зона. И после этого решить, можно ли одной полировкой «опустить» всю остальную поверхность до уровня края, или для этого потребуется перешлифовка.
Попробуйте использовать местную ретушь: из плотной резины вырезается маленький цилиндр или используется пробка от винной бутылки - наносите на зеркало полирит (зеркало положением внизу) и спиральными движениями небольшой амплитуды пробкой или резиной проводите ретушь. Этот тметод описан и у Сикоурока. Проверяться надо через каждые 3-5 минут, т.к. это очень сильное средство. Полученные местные неоднородности устраняются затем на полноразмерном полировальнике. Я использовал эту методику неоднократно.
В тех случаях, когда мы имеем дело с “буграми” и “валиками”, лучше применить местную ретушь — сполировывание бугра маленьким полировальником.(с) Л.Л. Сикорук
Так как завал края возникает почти при любом нарушении режима полировки, предусмотрим небольшую, но надежную меру для его предупреждения. На зоне примерно в 3-5 мм шириной на самом краю полировальника резко расширим канавки, ослабив на этой зоне полировальник. (с) там же
Спасибо за совет - сегодня вечерком попробую.
