Наверное нужно будет другую заготовку взять? Что то здесь не так...
Цитата: Fidel от 23 Сен 2011 [20:08:29]Наверное нужно будет другую заготовку взять? Что то здесь не так...Проверяли после приклейки сферу, все нормально было. Проблема не в заготовке. Приклейка дело тонкое и всякое механическое воздействие даже через металл передается на зеркало.
Извиняюсь за вопрос немного не по теме, но почему такое большое отверстие? Скажите если не секрет для какой оптической схемы изготовлено это зеркало?
Если, при прочих равных, ранее (с аналогичными схемами) всё было нормально, то нужно брать более толстую заготовку - это имел ввиду.
А паамойму, дело всё в величине отверстия. Было бы оно меньше или бы вообще его бы не было, то влияние приклейки было бы не таким... Да и кто это придумал клеить сплошняком? Лепили бы, скажем, на три точки, - проблем было бы меньше.
А чем вызвано желание именно приклеить? Другие варианты крепления не подошли бы?
Какой толщины слой клея используете?
Зеркало гипербола (радиус ближайшей сферы 1200) была приклеена за центральное отверстие за стакан из инвара и изготовлена с точностью лямбда/5 волнового фронта.
Откуда знаете что сплошняком наклеено? На точки наклеено и при изготовлении вело хорошо.А то что в дальнейшем при креплении в телескопе как будет себя вести никто и не думает.Можно как папало его крепить и нечего не будет. Расчеты показывают что все будет хорошо, а на практике все по другому.
Точность по размаху ошибки, или СКО?
Т.е. инваровое кольцо повело в результате неудачного закрепления или некачественной термообработки?
Зеркало приклеено на 6-точек и тыльная поверхность зеркала не касается инваровой втулки?
Цитата: Дмитрий Иванов от 25 Сен 2011 [20:49:22]Какой толщины слой клея используете?Сам не клею, готовая приклейка приходит, надо чертежи смотреть на металл.Да и противник приклейки , надежнее крепить без приклейки.
