A A A A Автор Тема: Приклейка зеркала за центральное отверстие  (Прочитано 3207 раз)
Оффлайн БВЭ
  • Благодарностей: 27
  • Не делай умного лица - глупо выглядишь.
    • Сообщения от БВЭ
При приклейке необходимо подбирать металл для кольца с коэффициентом расширения близким к стеклу, и хорошо отожжённый. Свойства герметика так же играют определённую роль: задубеет при изменении температуры- вот передадутся зеркалу возможные деформации от температуры  плохо отожжённого металла, тонкий слой - тоже не принесёт пользы. При изготовлении зеркала температурный фон был достаточно однородный, а при испытании и эксплуатации температурные изменения могут  деформировать зеркало в большей степени, чем инвар, в связи с чем при недостаточно эластичном слое герметика могут возникнуть в зеркале напряжения. Кроме того, и металл и клей могут быть подвержены старению с изменением своих механических свойств.
« Последнее редактирование: 04 Окт 2011 [15:35:35] от БВЭ »
Бузунов Вячеслав Эрастович.
Рефрактор DeepSky 152/1200мм. на EQ-5/ST3A с  Meade 90/800мм. в качестве искателя-гида; МК 127/1500 на EQ2, в качестве мобильного варианта.
 Только наличие рефрактора и рефлектора у любителя лишает его желания спорить что лучше.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
В любом случае тонкое кольцо передаст усилия затяжки крепежных винтов на зеркало. Кольцо хорошо бы сделать с тремя выделенными частями: жесткая крепежная, в которую пойдут винты, жесткая часть вклеиваемая в зеркало и между ними промежуточная упругая в достаточной степени чтобы не передать деформации крепежной части на вклеиваемую часть и в то же время не нарушающая юстировку.
Или пойти по пути НПЗ с их главными зеркалами в Клевцовых, в Оптическом Журнале, если не ошибаюсь, была их статья о приклейке главного зеркала к упругим лепесткам.
Ну и над вклейкой поработать, сделать из герметика своего рода "обойму" для зеркала, чтобы зеркало удерживалось не за счёт адгезии, а за счет геометрии герметика после его застывания. Тогда стекло перед вклейкой можно обработать антиадгезионным составом и герметик не потянет слекло при застывании. Дополнительно можно потом дать термоцикл чтобы он окончательно отлип от стекла.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
515мм гипербола то же  коническое зеркало  будет крепиться на оправе за центр.
AAV, Не могли бы раскрыть тему?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Хорошая идея, Спасибо, Пригодится. :)
Оффлайн AAVАвтор темы
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Что именно, раскрыть?
Вариант крепления за центр. Как я понял, оно клеиться не будет? Тогда каким макаром?
    • Сообщения от AAV
На стакан, за центральное отверстие.
Очень подробно. Спасибо! ;)
    • Сообщения от AAV
Так обсуждалось на форуме и делалось https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49065.msg1128506.html#msg1128506
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Приклейка зеркала за центральное отверстие - на НПЗ - клеят тоже , пока до 250 К , , там - 350мм. , возможно .  Как это с годами себя поведёт - у всех, пусть "тайны" технологии, лишь бы- не "повело" , и с годами - не отвалилось.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
У НПЗ - разрезная втулка из подкалённой стали с зазором 0,05мм. Здесь - инвар на шести (двенадцати) точках с неизвестным зазором и клеем. Разные вещи. А тайны - да, "клеили на другом участке"... ;)
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [00:52:21] от Дмитрий Иванов »
О том и речь- любая технология, способ крепления - но чтоб не повело, и держалось , ( конечно ,  размер "детали" имеет очень большое влияние  на выбор конструкции) !  Участки- то разные, вопросы-общие !
« Последнее редактирование: 16 Янв 2012 [01:26:23] от виктор константинович »
