A A A A Автор Тема: Преобразование в формат TLE  (Прочитано 2345 раз)
Оффлайн eazzyАвтор темы
    • Сообщения от eazzy
« : 22 Сен 2011 [11:39:49] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как можно получить TLE по вектору состояния КА?
Например, есть X,Y,Z и Vx,Vy,Vz в гринвичской СК (или любой другой) на какой-то момент времени. Нужно получить TLE.
Может, кто-нибудь знает, где про это можно почитать?
Upd:  Желательно теория с формулами или примеры программ, так как мне необходимо разработать приложение, осуществляющее перевод.
« Последнее редактирование: 22 Сен 2011 [14:08:02] от eazzy »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Преобразование в формат TLE
« Ответ #2 : 22 Сен 2011 [14:10:39] »
Спасибо за ссылки, особенно за вторую. Возможно там есть нужные мне исходники. Буду смотреть подробнее.
« Ответ #3 : 23 Сен 2011 [11:48:45] »
Собственно, http://www.coastalbend.edu/acdem/math/sats/rv2el.c
Да, я как раз разбираюсь с этим. Делает то, что нужно. Единственное,  пока не пойму в какой СК там требуются координаты и соответственно скорости, используемые в качестве исходных.
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
« Ответ #4 : 23 Сен 2011 [12:54:34] »
В МЕТЕ
The position and velocity vectors are passed as arguments to
the routine in standard SGP4 units of earth radii and earth radii per minute.
« Ответ #5 : 23 Сен 2011 [15:39:11] »
Здесь сказано только то, что величины измеряются в радиусах Земли и радиусах Земли в минуту. То есть по сути просто значения координат, деленные на радиус Земли. Опять же, радиус на экваторе или средний радиус? (хотя судя по исходникам он равен 6378.135 - экваториальный?)
Но в какой СК взяты эти координаты?
« Последнее редактирование: 23 Сен 2011 [15:54:22] от eazzy »
« Ответ #6 : 23 Сен 2011 [16:05:54] »
Нашел следующую информацию:
орбитальная модель NORAD SGP4 берет стандартный двухстрочный набор орбитальных элементов и генерирует для заданного момента времени вектор состояния в геоцентрической инерциальной (ECI, Earth-Centered Inertial) системе координат.
Вероятно, и на вход этой программе нужно подать ВС в этой СК.
источник - http://space.kursknet.ru/ts_kelso/russian/v02n01/v02n01.sht
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #7 : 23 Сен 2011 [16:18:04] »
Первоисточник:
http://celestrak.com/columns/
Оффлайн Веселый гном
  • Мне нравятся грибы
    • Сообщения от Веселый гном
« Ответ #8 : 13 Янв 2012 [15:41:32] »
А нет ли где готового алгоритма перевода?
