A A A A Автор Тема: Помогите по VizieR  (Прочитано 970 раз)
Оффлайн popeyeАвтор темы
    • Сообщения от popeye
Помогите по VizieR
« : 21 Сен 2011 [17:18:32] »
Пытаюсь найти в базе http://cdsarc.u-strasbg.fr/ каталог для обычных звезд до 12-13m который содержал бы следующие данные:
1.Номер Tycho-2 (желательно)
2.Номер Hipparcos
3.RA J2000 (сортировка по RA)
4.DE J2000
5.Визуальная зв. величина
6.Спектральный класс (тип, температура, масса, светимость, диаметр, цвет)
7.Растояние (параллакс)
8.Собственное движение (по RA, DE, в пространстве)
9.Признак переменности и/или двойственности (возможен номер по CGVS/NVS, WDS)
Пока нашел:
1. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=I/280B
больше всех подходит, но параллакс и спектральный класс не у всех звезд
2. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=I%2F259
Оригинал Tycho-2, нет параллакса, спектральных данных
3. http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=V/136
то же не все..
Вобщем нужна помощь!
« Последнее редактирование: 21 Сен 2011 [17:24:58] от nauta »
Алькор(ТАЛ), Альтаир(ТАЛ 2)
OMI
OMI
Re: Помогите по VizieR
« Ответ #2 : 21 Сен 2011 [17:47:49] »
nauta,
обратите внимание на I/280B All-sky Compiled Catalogue of 2.5 million stars  (Kharchenko+ 2009) http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?I/280B
Description:
    The All-Sky Compiled Catalogue of 2501313 stars (ASCC-2.5) with the
    limiting magnitude V=12-14 is a result of a merging of star lists from
    present day large high-precision catalogues from space (Hipparcos-
    Tycho family catalogues: Hipparcos main catalogue including Multiple
    System Annex [I/239], Tycho-1 [I/239], Tycho-2 [I/259], ACT-RC [I/246],
    TRC [I/250]) and ground-based (PPM-N [I/146], PPM-S [I/193], PPM-add
    [I/208], CMC11 [I/256]) observations and reduction to standard systems
    of corresponding stellar data. The data from the Tycho-2 Spectral Type
    Catalog [III/231], and the 2MASS All-Sky Catalog of Point Sources
    [II/246] are added.
« Ответ #3 : 21 Сен 2011 [18:22:31] »
I. Astrometric Data http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?cat=I&categ=I&
II. Photometric Data http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?cat=II&categ=II&
Тут и ищу  :) Найти не могу..
nauta,
Description:
    [II/246] are added.
Этот нашел в первую очередь (он у меня в списке №1), не устраивает по неполным данным (см выше)
По сути мне нужен такой каталог как: Extended Hipparcos Compilation (XHIP) (Anderson+, 2011) http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR?-source=V%2F137 но для Tycho-2. Или более глубокий каталог с вышеуказанными параметрами (который можно обрезать до нужной зв.величины)
« Последнее редактирование: 21 Сен 2011 [19:00:26] от nauta »
OMI
« Ответ #4 : 21 Сен 2011 [19:23:12] »
Для решения  каких именно задач нужен каталог?
« Ответ #5 : 21 Сен 2011 [19:54:13] »
Для информационной характеристики выбранной звезды (в объеме около 2,5 М звезд до 12m) по вышеуказанным параметрам
OMI
« Ответ #6 : 22 Сен 2011 [15:29:45] »
Возможные решения:
1. или продолжать искать такой каталог.
2. или использовать несколько подходящих каталогов.
3. или самому составить такой каталог из доступных.
« Ответ #7 : 22 Сен 2011 [17:03:34] »
Возможные решения:
В принципе согласен с пунктом 2. Можете подсказать самые полные на сегодняшний день каталоги?
1.Двойных звезд (как понимаю WDS)
2.Переменных звезд (как понимаю GCVS и NSV)
3.Звезд для которых известно расстояние (параллакс) - ?
4.Звезд для которых известен спектральный класс - ?
Спасибо!
OMI
« Ответ #8 : 22 Сен 2011 [23:36:07] »
3. набрать в окне поиска http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat слово parallax, чтобы получить список каталогов.
4.  ................................................. ..............................слово spectral, чтобы получить список каталогов.
