A A A A Автор Тема: подскажите дилетанту про Сатурн  (Прочитано 1112 раз)
Оффлайн skruglovАвтор темы
    • Сообщения от skruglov
Добрый день,
Вопрос для знающих людей, наверное, смешной, но все же:
На одном из приложенных фото кольца Сатурна наклонены влево, а на другом- вправо, а Луна вот в такой фазе (см фото).
Так действительно может быть, или это творческий вымысел художника ? Если интересно, то на фото фрагменты разных подстаканников.
Буду признателен за разъяснение.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: подскажите дилетанту про Сатурн
« Ответ #1 : 17 Сен 2011 [17:40:23] »
...(см фото).
...то на фото фрагменты разных подстаканников.
Фото где? :o
« Ответ #2 : 17 Сен 2011 [17:48:34] »
Пытаюсь приложить фото, может быть объем большой, сейчас поделю на 3.
Спасибо !
« Ответ #3 : 17 Сен 2011 [17:50:54] »
Еще фото
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #4 : 17 Сен 2011 [19:10:28] »
Если наблюдать Сатурн с Земли в разных точках его орбиты, то наклон действительно будет разный
« Ответ #5 : 17 Сен 2011 [19:28:44] »
Спасибо !  А Луну в таком положении вдно только из Южного полушария ?
Оффлайн ПНО
  • Благодарностей: 691
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #6 : 17 Сен 2011 [19:39:41] »
Так Луну видно около экватора.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #7 : 17 Сен 2011 [19:51:18] »
Только с орбиты. Чтобы рога были вниз, Солнце должно быть вверху. Даже если в этих условиях видно Луну, то уж никак не звезды, что там же изображены.
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #8 : 17 Сен 2011 [19:56:29] »
А это.... солнечное затмение изображено! Когда у земли было две луны, вот! Или, когда будет.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Muxa
    • Сообщения от Muxa
« Ответ #9 : 17 Сен 2011 [20:48:32] »
Не, даже при 85% затмения на Солнце не посмотришь и звезды не видны
Оффлайн CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #10 : 17 Сен 2011 [21:14:33] »
Стопроцентное затмение. Второй Луной. А это первая в виде полумесяца... А Солнце, закрытое Луной в зените и на рисунок не поместилось.
