A A A A Автор Тема: 80-мм рефрактор  (Прочитано 6269 раз)
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: 80-мм рефрактор
« Ответ #20 : 17 Мая 2005 [20:39:04] »
Леонид, мои поздравления!
      Интересная конструкция получилась, смотрится неплохо  8). Только одно мне непонятно. Эти шарики в фокусёре наверное не крутятся, а просто елозят по металлу. Ведь они сверху болтом поджаты. И смазка в данном случае только усугубит ситуацию. Подпружинивание шариков тоже, наверное, не решит проблемы. В идеале бы туда 6 микроподшипников, но слишком сложная конструкция получается. Не стоит овчинка выделки :). Или может быть какие-нибудь фторопластовые кубики… но тоже усложнение получается.  Кстати, настолько ли силён перекос оптической оси в фокусёре, чтобы его компенсировать? Может быть он укладывается в допустимые отклонения. Да и как его проконтролировать в домашних условиях, этот перекос    ???
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Gandalf
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от Gandalf
Re: 80-мм рефрактор
« Ответ #21 : 17 Мая 2005 [21:11:24] »
Серьезная модернизация! Симпатичный телескоп получился, а объектив у него хороший. Леонид, поздравляю.
Для Jimson"а:  перекос окулярной трубки легко ловится с помощью лазерного коллиматора.
Оффлайн Jimson
  • Сергей
Re: 80-мм рефрактор
« Ответ #22 : 17 Мая 2005 [22:35:30] »
      Ну, лазером то всё словить можно  :). Интересоно другое. Насколько нужно перекосить эту трубку, чтобы ухудшение изображения стало заметно глазу? А то может быть и заморачиваться этим не стоит, если всё не выходит за допустимые пределы  :)
Scorpio
Re: 80-мм рефрактор
« Ответ #23 : 20 Мая 2005 [01:06:15] »
По шарикам.
Шарики всё-таки крутятся, за счёт двух точек прикосновения по дорожкам, а винты поджимаются, только чуть-чуть,
чтоб не выпали и настраиваются  чисто по чувству плавности хода. Смазка здесь не пойдёт, это точно. Конструкция не идеальная, просто немного лучше совсем никакой.
За лазерку пока не взялся, но думаю Gandalf совершенно прав.
Должно это выглядеть, наверное так: хорошо настроенная лазерка вставляется в окулярный узел, прямой, без диагоналки, чтоб точность настройки повысить, и направляется луч на объектив, где предварительно отмечается центральная точка.
Совместил – настроил! Как у рефлектора по главному зеркалу.
А потом и диагоналку можно выставить таким же образом.
Хоть и относительное отверстие 1:10, такая настройка всё ж необходима.
Если на планетах всё равно не слишком то много увидишь, то для двойных точно польза будет (как никак, а 200х он отлично держит).
Оффлайн Gandalf
Re: 80-мм рефрактор
« Ответ #24 : 20 Мая 2005 [11:17:17] »
Маленькое дополнение: чтоб подвижная трубка "села" точно на ось, дополнительно для юстировки надо на ее "объективный" конец  прицепить хотя бы скотчем бумажный диск с маленькой дыркой в центре. Луч должен идти через эту дырку, тогда исключаются возможные перекосы окулярного узла в целом.
