A A A A Автор Тема: какую линзу барлоу выбрать  (Прочитано 2598 раз)
Оффлайн MoonchildАвтор темы
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« : 16 Сен 2011 [23:00:34] »
только качественные линзы барлоу...
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: какую линзу барлоу выбрать
« Ответ #1 : 16 Сен 2011 [23:01:41] »
НПЗ 2х
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #2 : 16 Сен 2011 [23:04:17] »
У меня тоже есть линза Барлоу 2x от НПЗ. Вполне хорошая вещь по невысокой цене.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #3 : 16 Сен 2011 [23:08:52] »
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Хочу попросить у Вас совета по поводу линзы Барлоу.
В моем распоряжении телескоп SkyWatcher 1309EQ2 и две линзы барлоу - штатная 2х (как я понимаю -ее качество оставляет желать лучшего) и дополнительно я покупал НПЗ 3х. использую штатный плессл 10мм. так вот качество с линзой барлоу оставляет желать лучшего, я сначала думал что так и должно быть, пока мне не дали попробовать 4мм окуляр - я был в шоке - наблюдал Юпитер - видно все (225х) , ставлю линзу и окуляр 10мм (270х) - полная лажа....не говоря уже о съемке планет и луны....
Я так понимаю, что дело в линзе Барлоу, в связи с чем вижу выход - купить хорошую качественную линзу (1,25") - так вот - вопрос в том что брать - PAG от НПЗ , или с нашим лучше вообще не связываться....желательна 3-кратная линза...заранее большое спасибо!!!
Оффлайн Sergeу
« Ответ #4 : 16 Сен 2011 [23:10:39] »
А как с плесслом 25 мм? и НПЗ? изображение лучше?
Для такого телескопа хорошо, если бы показывало нормально на 130х
270х - это слишком круто для 130мм, тем более такого.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #5 : 16 Сен 2011 [23:12:16] »
а смысл???
Оффлайн Sergeу
« Ответ #6 : 16 Сен 2011 [23:13:45] »
Лучше возьмите 2х или нпз, или....
Будет лучше.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #7 : 16 Сен 2011 [23:14:12] »
уважаемые форумчане, читайте внимательно, я же написал, что телескоп прекрасно держит 225х при окуляре 4мм.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #8 : 16 Сен 2011 [23:15:22] »
..или что?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #9 : 16 Сен 2011 [23:16:23] »
..или что?
Из 3х балоу наверное только от TV чтобы не сомневаться, но точно не НПЗ 3х.
Почему именно 3х и почему не просто окуляр?
Оффлайн Sergeу
« Ответ #10 : 16 Сен 2011 [23:16:59] »
2х НПЗ по-любому лучше , чем 3х НПЗ
Но и более дорогие ЛБ есть. Но лучше сменить телескоп, что ли... Извините..
можно попробовать НПЗ 2х.
  • Акуна матата!!!
« Ответ #11 : 16 Сен 2011 [23:17:31] »
потому что я помимо визуала съемкой планет занимаюсь
  • Акуна матата!!!
« Ответ #12 : 16 Сен 2011 [23:18:53] »
ссылочку никто не даст на конкретную модель...замена телескопа не обсуждается....
  • Акуна матата!!!
« Ответ #13 : 16 Сен 2011 [23:20:59] »
да и на будущее, думаю купить хорошую линзу, чтоб в крупный инструмент потом было что вставлять)))
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #14 : 16 Сен 2011 [23:23:55] »
У  Televue есть 2.5X Powermate и 5X Powermate. 3х нет. Поиском найдете.
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #15 : 17 Сен 2011 [18:53:03] »
Celestron Ultima  2х
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Савостин Алексей
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Савостин Алексей
« Ответ #16 : 17 Сен 2011 [19:06:43] »
К 2Х линзе Барлоу от НПЗ есть разгонная втулка, которая превращает ее в 3Х. Втулка никаких оптических элементов не несет ( обычная металлическая трубка), поэтому  вносить искажений в изображение не должна.  Так что имеет смысл  взять вполне качественную двухкратную Барлоу НПЗ и втулку.
"Космоса лютую стужу, Солнца протуберанцы
Мы покоряем дружно на своих ракетных ранцах!" ©
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #17 : 17 Сен 2011 [23:10:31] »
Бери 2х 2" GSO ED . При любом окуляре показывает без хрома . Сравнивал с другими , их на помойку .
« Ответ #18 : 17 Сен 2011 [23:25:19] »
Судя по имеющемуся у автора темы телескопу  2" ему явно не нужны на данном этапе.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #19 : 17 Сен 2011 [23:31:31] »
НПЗ 2х с втулкой тоже вариант и недорого.
Celestron Ultima  2х
Теперь эта трехкомпонентная ЛБ вероятно называется вот так: Celestron X-Cel LX 2X Barlow - 1.25"
