A A A A Автор Тема: Как на Heq5 synscan провести элайгн по 3 звёздам с фотиком?  (Прочитано 2292 раз)
Оффлайн AccessdeniedАвтор темы
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
Короче прикупил себе пультик для кенона, но 2 мин буду экспозиции делать.. компа нету.
Так вот в чём вопрос - как на Heq5 synscan провести alignment, если у меня будет фотик вместо окуляра..? Просто отбалансировать скоп нужно с фотоаппаратом на борту.. по перекрестию искателя что ли...? :/ Как вы решаете эту проблему?
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Сделай алайн с окуляром,затем одень фот,отбалансируй и в путь!  ;)
Можно конечно и по перекрестию в искателе,но они должны быть строго параллельны.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2011 [20:52:55] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
  • Благодарностей: 9
А смысл делать элайгн, если потом фотик вешать (уже так делал, потом больше нету точности и мажет мимо объектов), да и ещё балансировать.. там же всё сбивается..
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Жаль, что компа нет. Выравнивание делается при помощи встроенного в MaximDL pinpoint-а за 5 мину.
Мои фотоработы
Оффлайн Infinity
Нормально всё будет. Я на своей ЕКУ3-2 СинСкан в далёком 2008г. так делал. С окуляром просто было легче,поле больше.
Комп есть у меня.Расскажите пожалуйста :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Да, и мне тоже интересно узнать. :)
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
RTFM!!! Там все написано и довольно просто реализуется.
  • Благодарностей: 9
Для балансировки надо отпускать зажими осей. Всё таки не пойму, какой тогда смысл до этого возится с alignment, там все настройки сбиваются, как только отжать зажимы.
Оффлайн Zbignew
    • Сообщения от Zbignew
Так отбалансируй с фотиком, после вставь окуляр зделай эллайн, и верни на место фотик.
HEQ5 Pro, Asi Zwo1600mm, Canon 6D, SW150/700, SW250/1000
Оффлайн Alexandr_V
Немного не в тему, но если топикстартер не возражает ...
В начале желательно убедиться, что у EQMOD-а не осталось точек привязки с прошлого сеанса. При необходимости надо почистить ему список точек - Clear Align Data, Clear Sync Data.
Два варианта. 1. Если более или менее точно знаешь куда ткнулся. Например, сказал сказал скопу повернуться к какой-либо известной яркой звезде (из Maxim-а или из планетария типа StarCalc), и по искателю прицелился, синхронизировался (грубое выравнивание). Поворачиваешься куда-нибудь поближе к объекту, который нужен, делаешь кадр. В MaximDL меню Analyze - PinPoint Astrometry. PinPoint пытается определить координаты центра кадра. Как правило у него это получается. Далее идешь в окошко EQMOD-а и стираешь предыдущую точку привязки (она на глаз, соответственно очень грубая). В MaximDL в окне Observatory - Telescope - Sync и выбираешь координаты, полученные pinpoint-ом. Собственно все. Если нужны еще точки, поступаешь аналогичным образом. Кадр - решение Pinpoint-ом - синхронизация с решенными координатами.
2. Если совсем не знаешь, где ты. Куда-то ткнулся, а куда неизвестно. Есть такая хорошая программка/плагин maxim называется SkySolve https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66696.0/all.html   http://winfij.homeip.net/development/SkySolve/index.html. Делаем кадр. В maxim меню Plug-In - SkySolve. Прога будет пытаться определить, куда мы попали. Задача трудная, работать может долго (5..10минут запросто). Не факт, что сможет с первого раза решиться. Если не решился, поворачиваемсяв другое место, снимаем другой кадр, запускаем опять skysolve. После успешного решения - процедура такая же, как с и pinpoint-ом.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2011 [13:26:31] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Пару советов вдогонку. Для того чтобы кадры пинпоинтом решались нормально, нужно снимать в бининге 2х, а перед решением в максимовском меню Edit делать еще дополнительный бининг 2х или даже 3х. Тогда будет решаться уверенно и за секунды. В противном случае, особенно если фокус приличный и поле зрения небольшое - это будет сплошной геморрой. Ну и для решения обязательно нужно чтобы программа (планетарий и т.п.) при съемке передавала координаты объекта. Иначе их придется забивать вручную. Проще всего пользоваться максимовским же планетарием, либо каталогом (соседняя закладка в том же меню Observatory)
Что касается Skysolve - имхо это сплошная теория :) Во-первых, ему нужен полный пинпоинт, а не комплектный из максима. Во-вторых, - опять же, наверное все зависит от фокусного. Лично я так и не смог со своим ШК С-11 заставить ЭТО работать с кэноном. Слишком большой кадр и мало звезд, молотить может часами - и все без толку. Да и имхо не нужно это.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Извиняюсь, что не в тему, но как-то коробит от неуместного использования иностранных слов, да ещё и перековерканых  >:D. (элайгн, алайн, элайн и т.п.)
Английскому alignment в русском языке есть вполне адекватные аналоги - настройка, регулировка, юстировка (хоть тоже не русское, но давно укоренившееся).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн bigol
В том-то и дело, что "настройка, регулировка, юстировка" - вполне отдельные слова. Сказать "регулировка по звезде" или тем более "юстировка по звезде" - это же совсем другие вещи. А сказал "элайн" - коротко и всем понятно. Давно пора отменить языки и пр. различия между людьми :)
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
В данном случае наиболее правильно переводить как выравнивание, но ещё лучше - привязка
Последнее наиболее понятно и правильнее отражает процесс. Хотя выравнивание тоже ничего.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
Не элайн по звезде, а тогда уж выравнивание или привязка.
Оффлайн Alexandr_V
Ага, согласен полностью.
У меня вроде именно так и написано  :)
Мои фотоработы
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн EDE
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от EDE
а что в видоискателе фотика звезд,тем более ярких,не видно? ;D
и не надо никакого софта...
  • Благодарностей: 9
Какие 3 звезды выбрать сегодня для выравнивания по 3 звёздам на heq5 synscan? Дайте несколько вариантов..
мои координаты 56.57N, 24.17E , время налбюдений где-то начиная с 20:00
