A A A A Автор Тема: Схема материнской платы EQ6 synscan  (Прочитано 2106 раз)
Оффлайн KaminovsАвтор темы
    • Сообщения от Kaminovs
Добрый день,
Сгорела мамка на EQ6 synscan. Судя по всему сгорел индуктор отмеченный как L2
Есть ли в сети или у кого может схемы или может помочь найти замену этой детальки.
Сам разобраться не могу а рядом у меня тут в глуши британской электронщиков не знаю :(
Заранее благодарен
Сергей
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Схема материнской платы EQ6 synscan
« Ответ #1 : 16 Сен 2011 [12:45:01] »
Эта катушка полетела?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg1387467.html#msg1387467
Если она, то на микроконтроллеры пошло 12В и они скорей всего уже дохлые.
А дохлые микроконтроллеры - плата на выброс т.к. прошивка закрыта.
А схем нет, пока никто не нарисовал.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #2 : 16 Сен 2011 [12:56:07] »
Не, не он.
У меня погорел со стороны штекера подключения ДБ9 разъема.
Л2 он прямо около первой ножки с право на плате. По ней поидее +12 идет на пульт.
Думал попробывать заменить ее перед тем как отдавать 120 евро за всю плату, может повезло.
С.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #3 : 16 Сен 2011 [13:11:25] »
Малюсенькая такая катушечка? Тогда ее можно просто закоротить перемычкой и забыть.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #4 : 16 Сен 2011 [13:15:33] »
Что значит "поидее". Тестера нету?
Он +12 или землю замыкал?
http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect2.htm
« Последнее редактирование: 16 Сен 2011 [14:06:12] от Ivan7enych »
« Ответ #5 : 16 Сен 2011 [15:47:04] »
Там +12... было :)
Там на пинах с лева на права идут 2 контакта массы, пото 2 контакта вход/выходб пото 2 конакта +12
У меня выгорел индуктор surface mounted (с виду такойже маленький как и резисторы рядом) Отмечен как L2
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #6 : 16 Сен 2011 [15:55:09] »
Там +12... было :)
Можно перемкнуть и проверить - заработает ли пульт.
Но если он именно выгорел - через него шел большой ток, значит проблема может быть где-то еще. В пульте +12 на ноль случайно не замыкается?
В пульте есть разъем питания, можно включить его отдельно от монтировки.
Монтировку отдельно тоже можно проверить, если есть шнурок EQMOD.
« Ответ #7 : 16 Сен 2011 [16:16:04] »
Пульт был отсоединен во времы инцидента.
Запитывался через екюмод. видимо где замкнуло именно с этой стороны.
Попробую как до дома доберусь замкнуть напрямую, только там неособо хорошо видно как было на здоровой платке.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #8 : 16 Сен 2011 [16:19:40] »
А что стало причиной?
Мои рассказы
Доб
« Ответ #9 : 16 Сен 2011 [16:20:33] »
Екю мод
« Ответ #10 : 16 Сен 2011 [16:30:04] »
Я почти уверен что во время "експерементов" +12 ушло на землю. На вход выход точно не могло уйти.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #11 : 16 Сен 2011 [16:30:32] »
Там всего 4 провода. Вариантов-то  немного. Если +12 на 0, то выгорела только катушка. Если +12 на сигнальные - то выгорели и микроконтроллеры, т.к. весь ток пошел и по ним.
« Ответ #12 : 16 Сен 2011 [16:33:41] »
могло только на 0. входы шли отдельно.
А перемычка вместо катушки, это будет ок? работоспособно?
« Ответ #13 : 16 Сен 2011 [16:38:18] »
И еще вопрос, как думаете шаговые моторы могли пострадать?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #14 : 16 Сен 2011 [16:42:38] »
Их очень сложно испортить, если только в розетку напрямую не втыкать или молотком не бить.
« Ответ #15 : 16 Сен 2011 [16:51:50] »
По двигателям успокоили.
А по этому вопросу?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #16 : 16 Сен 2011 [16:55:40] »
Индуктор сгорел однозначно или "вроде бы"?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 16 Сен 2011 [17:03:07] »
А по этому вопросу?
Без нее работать будет.
Катушка тут - фильтр помех. Ну а заодно и предохранитель, иначе выгорело бы что иное.
« Ответ #18 : 16 Сен 2011 [17:08:30] »
Выгорело точно, так что отвалился.
И спасибо, успокоили. Как запояю, отпишусь с отчетом.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #19 : 16 Сен 2011 [17:55:33] »
У меня в прошлом году было сильное подозрение на то, что спалил свою HEQ5. Начал утепляться к морозам, сшил чехол, а ДБ9 мешает. Убрал его и ЕКу-Дир впаял напрямую в схему. Наступил режим молчания, монти не реагировала даже на пульт. Сменил шнур, беда та же.
При пайке где-то коротнул и м-схема в шнурке крякнула. Со вторым шнуром опять. Купил часовые очки (у мастеров-часовщиков такие), нашёл мелкий паяльник и сделал при хорошем освещении. А пульт отказывался работать, если шнур воткнут в ЮСБ-разьёи компа, пусть даже последний и отключен. Скоро год, как нет проблем.
Мои рассказы
Доб
