A A A A Автор Тема: ручка для переноски телескопа  (Прочитано 1327 раз)
Оффлайн Andrey`Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
кто-нибудь знает, где взять что-либо подобное?
http://www.kkohki.com/products/al106-2.html
скоп который собрался брать довольно тяжелый - ручки такой нет (кстати на западных форумах основная претензия по этой модели именно эта)
отверстий на кольцах полно, привинтить можно что угодно. Только где достать элементарную ручку?
апертура 130
такое не подойдет случаем?
http://www.buytelescopes.com/Products/10977-televue-mount-ring-set-for-5-od-tube.aspx
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: ручка для переноски телескопа
« Ответ #1 : 16 Сен 2011 [05:49:29] »
Я ручку на свой скоп в IKEA подобрал.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #2 : 16 Сен 2011 [06:06:37] »
Закажите  Сатурну у соседей.
« Ответ #3 : 16 Сен 2011 [13:31:47] »
Сатурна - это что?
Оффлайн kluck
« Ответ #4 : 16 Сен 2011 [13:45:16] »
Сатурна - это что?
Написал в личку
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #5 : 16 Сен 2011 [18:18:37] »
Среди мебельных ручек попадаются вполне симпатичные...
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #6 : 16 Сен 2011 [19:46:55] »
   Купите ручку для двери в хозяйственном магазине, или строительном магазине. (Выбор на вкус и цвет, лишь бы по прочности была хорошей). А дальше 2 варианта.
   Первый - сверлить трубу и крепить на болты (обязательно с шайбами, а потом зачернить их маркером не забудьте), это если спокойно относитесь к жесткому вмешательству в конструкцию.
   Второй - "мирный" вариант, та же ручка, но крепится хомутами, тоже на выбор, можно простые, которые в автомагазинах продают, да и в хозяйственных то же, или поискать еще какие -нибудь, покрасивше, или самому из  оцинковки вырезать и загнуть ушки для болтов и покрасить.
   Главное, чтобы центр ручки совпадал с центром тяжести трубы, без окуляров.  Его можно найти сделав  ручку из скотча. как в магазинах делают. чтобы коробку донести до дома. (Кстати, сначала хотел этот вариант предложить, по приколу! :) )
  И еще, поставьте телескоп на монтировку и прикиньте, куда ставить ручку так, чтобы она не мешалась, с учетом положения центра тяжести.     Удачи!!!!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #7 : 16 Сен 2011 [19:54:03] »
Не понимаю почему Вам одного л\х мало. В 127\950ED DS была такая ручка. Я проверял и не по одному разу их все - 30 штук. По моим впечатлениям ручка по удобству ничем не отличалась от штатного л\х. А на самом деле более неудобна... Держаться за нее снимая телескоп с монтировки неудобно, тк при сьеме должны быть свободны обе руки.
А вот ласточкин хвост как раз при сьеме оказывается под рукой. ;)
Оффлайн Gruntov
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Gruntov
« Ответ #8 : 16 Сен 2011 [19:54:43] »
« Ответ #9 : 16 Сен 2011 [20:28:59] »
о, спасибо!
кстати не так уж и дорого
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #10 : 20 Сен 2011 [10:55:05] »
Сатурна - это что?
 :D :D :D я плакалЪ
Debian GNU/Linux
« Ответ #11 : 20 Сен 2011 [19:12:51] »
Сатурна - это что?
 :D :D :D я плакалЪ
ыы
я потОм тоже)
может ВН и прав, но мне за один хвост таскать такую ценную вещь как-то стремновато. спс за советы, не сомневаюсь, что элегантно эту проблему решим
зы: сверлить трубу это hard porn в bdsm стиле   имхо. морально не готов))
Оффлайн Gruntov
« Ответ #12 : 21 Сен 2011 [15:58:23] »
Ну если хотите элегантно,
то присмотритесь к изделию фирмы Berlebach  :)
http://www.berlebach.de/?bereich=details&id=389
В Москву доставляют, качество приличное
Оффлайн Hermit
  • In bino veritas!
« Ответ #13 : 21 Сен 2011 [19:11:58] »
Интересная вещь. Изделиям для астрономии - астрономические цены  ;D! Да и дерево на фоне белой трубы и черных колец будет смотреться несколько "не в масть"... имхо
