A A A A Автор Тема: Седьмой внеосевик  (Прочитано 1569 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Седьмой внеосевик
« : 16 Сен 2011 [01:01:01] »
Когда нибудь куплю камеру с большим сенсором. А пока камеры такой у меня нет, развлекаюсь, как умею.
Решил сделать внеосевик для FSQ 106 - KAF16803. В телескопе внеосевик будет стоять между фокусером FLI Atlas и колесом фильтров FLI CFW4-5.
Вот, что вырисовывается.
Спасибо Сатурну и FREZERу
« Последнее редактирование: 16 Сен 2011 [01:13:14] от Олег Чекалин »
Re: Седьмой внеосевик
« Ответ #1 : 16 Сен 2011 [01:04:33] »
Забыл сказать - это мой седьмой наконструяченный и изготовленный внеосевик с 1996 года.
« Ответ #2 : 16 Сен 2011 [01:06:56] »
Эскизики.
Переходники:
 с внеосевика на фокусер FLI Atlas
с внеосевика на колесо фильтров FLI CFW4-5
« Ответ #3 : 16 Сен 2011 [01:10:07] »
Еще.
« Ответ #4 : 16 Сен 2011 [01:11:08] »
В качестве фокусера будет использоваться геликоид от Deepsky.
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #5 : 16 Сен 2011 [04:46:47] »
Олег, а переходники для универсальности внеосевика?
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #6 : 16 Сен 2011 [08:38:02] »
хорош , но толстоват .
« Ответ #7 : 16 Сен 2011 [09:46:57] »
Труба будет работать в двух конфигурациях - с компрессором 0.73 и без него, поэтому крепления через переходники. Подозреваю, что при работе с компрессором, придется другое железо делать.
Толстый он специально, иначе QHY-6 будет за Atlas цеплять.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #8 : 16 Сен 2011 [09:48:48] »
Олег, а как будешь бороться с перекосами большой на матрице. Я щас терплю то что один угол на STL-11K кривоват. Какой то фланец регулировочный просится. А у тебя столько всего висит или будет висеть.
« Ответ #9 : 16 Сен 2011 [10:00:16] »
Пока регулировочные механизмы не вводил. В принципе, с чего бы возникнуть перекосам при работе F/5 , если у предыдущего владельца трубы на KAF 16803 проблем не было никаких, все ровное до самых углов.
Но, скорее всего обойдусь прокладками между сопрягаемым железом, так надежнее в работе.
« Ответ #10 : 23 Окт 2011 [23:58:12] »
Обслесарил и поставил стопорные винты. Фокусер фиксируется тремя стопорами, камера двумя через 120 градусов, адаптеры четырьмя стопорами каждый.
« Ответ #11 : 25 Окт 2011 [14:13:06] »
Готов к использованию.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #12 : 25 Окт 2011 [14:23:04] »
чернить не будешь?
« Ответ #13 : 25 Окт 2011 [14:25:42] »
Чернят репутацию. :)
Корпус буду подкрашивать внутри. Анодировать не буду.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #14 : 25 Окт 2011 [14:54:28] »
Неее, Олег, репутацию мочат, а не чернят.  ^-^
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
