A A A A Автор Тема: Что это?  (Прочитано 1556 раз)
Оффлайн master9848Автор темы
    • Сообщения от master9848
Что это?
« : 15 Сен 2011 [23:12:25] »
Я житель Свердловской области. В данный момент наблюдаю прохождение по небу какого-то объекта с северо-всточной стороны. Движется уже около часа. Что это?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Что это?
« Ответ #1 : 15 Сен 2011 [23:14:44] »
Юпитер  ::)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 578
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Что это?
« Ответ #2 : 15 Сен 2011 [23:18:26] »
По подробней можно?
Юпитер  ::)
Я бы пока так не утверждал.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн philosof2003
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
Re: Что это?
« Ответ #3 : 15 Сен 2011 [23:22:41] »
так проще просто - прикиньте по отношению к вышестоящему созвездию овна или хотябы треугольника...
"вместе" ли движутся и вообще относительно ли ...
если внизу ваш объект стоит и вместе двигаются - скорее всего Юпитер (там больше яркого сейчас кроме него да луны ничего не видать :-)
Celestron Advanced C8-NGT
Re: Что это?
« Ответ #4 : 15 Сен 2011 [23:25:36] »
Юпитер  ::)
А поконкретней?
так прощу просто - прикиньте по отношению к вышестоящему созвездию овна или хотябы треугольника...
Не надо ни к чему "привязывать". Явно движется. Яркость довольно приличная
Re: Что это?
« Ответ #5 : 15 Сен 2011 [23:27:27] »
явно движется ?
то есть "быстрее" чем звездное небо?
ну тогда найдите юпитер. и если ваш объект - не юпитер и двигается быстрее общей скорости - то тогда на самом деле это "некий объект"
Re: Что это?
« Ответ #6 : 15 Сен 2011 [23:30:23] »
явно движется ?
В юности я любил астрономию, но к своему стыду давно всё забыл. И где находится Юпитер, для меня проблема.
Re: Что это?
« Ответ #7 : 15 Сен 2011 [23:32:18] »
http://www.astronet.ru/db/map/
просто вбейте свои данные (город, время поставьте текущее, направление обзора неба и т.д.) - потом жмете Go и вуаля - там уж найдете и юпитер и луну и того же овна и сможете соотнести свой объект
    • Видимость ИСЗ.
Re: Что это?
« Ответ #8 : 15 Сен 2011 [23:34:35] »
Чтобы понять что вы наблюдали, опишите подробно свои наблюдения.
Выложил рисунок с положением Юпитера на 16 сентября 00:00 мск.
UTC + 2(3):00.
Re: Что это?
« Ответ #9 : 15 Сен 2011 [23:41:17] »
кстати  ;) если в трубу на объект смотрите (увеличение) - то конечно будет казаться что он здорово движется :-) (относительно неподвижной трубы)
Re: Что это?
« Ответ #10 : 15 Сен 2011 [23:45:29] »
За час пройден путь по небосводу примерно в 15см. (простите за обывательство). В первые минуты, когда обачность была не такой сильной, казалось, что у него есть шлейф, либо это была иллюзия из-за облачности. Яркость сильно отличалась от других звёзд.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Что это?
« Ответ #11 : 15 Сен 2011 [23:51:05] »
Сейчас этот объект виден у вас?
К сожалению этих данных недостаточно, чтобы понять что именно вы видели, поскольку для этого нужно знать, хотя бы примерно: высоту объекта над горизонтом, его расположение на небосводе и время наблюдений.
UTC + 2(3):00.
Re: Что это?
« Ответ #12 : 15 Сен 2011 [23:51:42] »
ну тут варианты - это карты которые вам предложены ...
если не помогает определиться - ждите завтрашнего вечера и смотрите туда же: ежели увидите снова - все уже легче будет :-)
я лично по яркости и скорости описанной Вами - склонен полагать что это "скорее юпитер, чем ..."
ммм... насчет самолета - это как же он должен быть высокооооо (чтоб 15 см час лететь) и как он должен светииить с такой высоты :-)
    • Видимость ИСЗ.
Re: Что это?
« Ответ #13 : 15 Сен 2011 [23:54:07] »
Вполне может быть это и сам Юпитер. Но автор пишет, что наблюдал объект в северо-восточной стороне небосвода, а Юпитер сейчас виден в восточной части небосвода.
UTC + 2(3):00.
Re: Что это?
« Ответ #14 : 15 Сен 2011 [23:55:06] »
не исключено неверное (неточное) представление о том где именно и какое направление.
    • Видимость ИСЗ.
Re: Что это?
« Ответ #15 : 15 Сен 2011 [23:55:28] »
Пардон, я не посмотрел на цифру, которую автор указал. Самолет отпадает полюбому.
UTC + 2(3):00.
Re: Что это?
« Ответ #16 : 15 Сен 2011 [23:55:51] »
Воспользовался вашей ссылкой. Да, кажется это юпитер. Не знал, что планета так быстро может перемещаться. (см. тему)
Re: Что это?
« Ответ #17 : 15 Сен 2011 [23:57:02] »
По крайне мере, примерное местоположение сходится. НО! Скорость!
Re: Что это?
« Ответ #18 : 15 Сен 2011 [23:58:06] »
так тож не она (например юпитер), а наша планетушка прокручивается  ;)
и по скорости - как раз то на то и есть ... у меня в окно каждый вечер юпитер как фонарь светит :-) раму одной сторки проходит (не засекал точно) но примерно за час.
Re: Что это?
« Ответ #19 : 15 Сен 2011 [23:58:59] »
а если Вы еще и в телескоп смотрите - конечно будет казаться что он все время "убегает" из обзора :-)
