A A A A Автор Тема: Вопрос по линзочке окуляра.  (Прочитано 1120 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 15 Сен 2011 [19:15:33] »
Расклеилась одна из компонент симметричного окуляра, но не полностью.... а где-то треть внутренней поверхности раздела линз.  Видны радужные полоски-кольца Ньютона на просвет.
Можно ли чутка сдавив линзы скажем деревянной прищепкой подержать их над раскалённой плиткой. Бальзам расплавится и склейка вновь будет работоспособна. Или такой "финт не прокатит" и будут пузыри стопудово.... нужно расклеивать дальше, мыть... и клеить по новой?
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Re: Вопрос по линзочке окуляра.
« Ответ #1 : 15 Сен 2011 [21:02:31] »
Там не Бальзам, там Бальзамин-М, а он не “расплавится”. Только переклеивать...
« Ответ #2 : 15 Сен 2011 [21:17:00] »
А откуда такая уверенность? Вы даже не знаете марку окуляра и год его выпуска.....  Окуляр дико старый... симметричный 10мм от БШР. Наверное ему лет этак 50... или 40 скорее всего. Всё-равно там не смола?
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 199
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #3 : 15 Сен 2011 [21:23:18] »
Может быть конечно и бальзам. Если так, то она должна без проблем расклеится с помощью ножа. Потом советую не мучаться, а купить эпоксидку (только светло желтую а не коричневую)  и склеить ею, предварительно отмыв линзы от того что на них было.
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #4 : 15 Сен 2011 [21:35:53] »
Михаил, насчёт подогреть - мысль не совсем правильная. Бальзам (или какой там клей используется) склеивает не при нагревании, а в процессе испарения растворителя. Так что нагреванием вопрос не решить. Можно попробовать капнуть на клеевой слой один из растворителей ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0%D0%BC ) и после этого сжать линзы. На счёт эпоксидки- вопрос спорный - каков её коэфициент преломления? Не станет ли от этого симметричный окуляр хроматить хуже Рамсдена?
« Ответ #5 : 15 Сен 2011 [22:38:12] »
То, что в Википедии написано по то, в чём он растворяется это не значит, что его наносят на линзу в растворённом виде. Собирают именно при помощи расплавления.
Оффлайн Astel-150
« Ответ #6 : 15 Сен 2011 [22:39:33] »
Во первых, бальзам склеивет именно при нагревании, так как в первом приблежении это нечто подобное канифоли и ни каких испаряющихся испарителей там нет. Возможно вы перепутали с бальзамином, но и там ни чего практически не испаряется, а только полимеризуется.
Во вторых, эпоксидка ЭД-20 это  практически и есть оптический клей ОК-50П и ОК-72ФТ.
В третьих, вынужден Вас разочоровать, все оптические клеи имеют коэфициент преломления в пределах 1,4-1,5, как и большинство полимеров, так что могу посоветовать выкинуть Вашу всю оптику содержащую склееные линзы, так как она (по Вашему же заявлению) может "хроматить" хуже окуляра Рамсдена. ;)
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #7 : 16 Сен 2011 [01:42:44] »
Это почему ж сразу "хроматить"-то? По идее, если линзы сделаны под склейку, то радиусы у них - одинаковы. А слой клея, не важно какого, представляющий собой мениск одинаковой толщины(где-то порядка 0.1 мм) имеет рефракцию, близкую к 0. А хроматизм - ещё раз в 50 меньше, чем рефракция. Но это ещё не всё. Если окуляр расчитан с учётомналичия слоя клея, то заменаодного клеевой среды на другую дастэффект бесконечно малой высшего порядка.
Но если удастся расклеить и удалить остатки старого клея (бальзама, бальзамина), я бы посоветовал клеить не эпоксидкой, а канифолью. Канифоль, хоть она и жёлтая (и эпоксидка, кстати, - тоже), но слой толщиной в сотые долимиллиметра - вряд ли добавит слишком заметной желтизны.
Оффлайн knoleg
« Ответ #8 : 16 Сен 2011 [01:56:15] »
Так я  ничего не говорил об ОПТИЧЕСКИХ КЛЕЯХ, я говорил об эпоксидке с базара - это,согласитесь вещи несколько разные (хотя кому как повезёт), а в остальном, наверное Вы правы  ::)
