A A A A Автор Тема: "Быстрые" ньютоны от Sky-Watcher  (Прочитано 1820 раз)
Оффлайн KonSerVАвтор темы
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« : 14 Сен 2011 [09:16:16] »
Уважаемые форумчане, в продаже появились 1:4 ньютоны Скай Вотчер. Интересует BKP2008 и для визуала и для фото. На роль универсального инструмента потянет? Кто-то уже успел пощупать его в деле? И какие отличия по сравнению с обычными трубами (кроме фокусного расстояния и того что видно на картинке - двухскоростной фокусер).
http://Адлум/sky-watcher_zerkalnyy_teleskop_sistemy_nyutona_bkp2008_ota.html
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
 Звёздочка - team
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: "Быстрые" ньютоны от Sky-Watcher
« Ответ #2 : 14 Сен 2011 [10:36:04] »
Получается интересное кино! То есть вы решили с 150 мм "быстрого" рефрактора перейти на быстрый Ньютон? Проглосовали ,так сказать, ногами. Буду считать это ответом на один мой незаданный вопрос. :D
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3 : 14 Сен 2011 [11:53:00] »
Ньютон легче и даёт более качественную картинку, за это можно простить 30% светопотерь - всё равно хроматизм рушит проницание. Я думал недавно, какой 125-150 мм искатель поставить на свой 12" доб - рефракторный или рефлекторный. В итоге решил модифицировать Шмидт-Ньютон 6" - он с UHTC и потери на зеркалах снижены, остаётся экранирование 0,36 по диаметру. Но зато нет хроматизма и можно легко снизить виньетирование, удлинив трубу (заодно снизив в данном случае кому), утопив окуляр глубоко внутрь, сняв юбку с SWA 32 72 градуса и оставив маленькую втулочку для фокусёра и фильтра UHC. В итоге с фокальной в 15 мм от пучка выходит ~20% падение освещённости на краю 40 мм поля - некоторое приближение к концепции невиньетированного равнозрачка. Конечно, я жертвую качеством в монохроме и субъективным полем по сравнению с 150/750 мм рефрактором с двухлинзовым полеспрямителем и Наглером 31 (или Паноптиком 35 для меньшего поля и большего зрачка), но для этого счастья нужен ещё 3" фокусёр и диэлектрическая диагоналка для удобства, которая конечно хоть и есть в хозяйстве, но вынуждена будет поселиться там насовсем, что приводит к довольно тяжёлому и недешёвому перфекциониствкому искателю. Возможно, когда-нибудь я к нему приду, например соединив редуктор-флетнер с 152/990 и Паноптик 35-41, но рефлекторы - это та синица в руках, которая есть, стоит недорого и не требует масштабных доработок и возни...
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #4 : 14 Сен 2011 [12:40:53] »
Странный выбор для искателя, ИМХО. Поле малО. Единственный выигрыш в габаритах.
« Ответ #5 : 14 Сен 2011 [12:43:58] »
3 градуса. Это не совсем искатель, конечно, это RFT, но для просмотра скоплений галактик по-сути искатель. А как одна из задач - просмотр большого водорода - Калифорния, Барнард и т.п.
Оффлайн alfardus
« Ответ #6 : 14 Сен 2011 [12:46:52] »
Невнимательно прочитал. Подумал ШК. 3 градуса более чем достаточно.
« Ответ #7 : 15 Сен 2011 [17:51:45] »
Тут вопрос индивидуальный. Эта штука задумывается как мобильный сетап. Зеркало открулил, упаковал в коробочку и в ручную кладь, а трубочку в чемоданчик и в багаж. 150 мм рефрактор таким способом не перевезешь. Вот какая штука.
« Ответ #8 : 15 Сен 2011 [21:01:58] »
Нет проблем - отвинтил объектив, закрыл крышками и в путь! По крайней мере,  с обычным дублетом ахроматом проблем никаких!
« Ответ #9 : 15 Сен 2011 [23:54:30] »
Мысль интересная, нужно попробовать на досуге.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #10 : 16 Сен 2011 [00:00:28] »
Чтобы и по планетам тянул?  ???   :-[
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #11 : 16 Сен 2011 [00:01:55] »
А что там пробовать, он спокойно отвинчивается на резьбе.
А зачем такой искатель на таком добе?  :o К нему нужен искатель для искателя  :)
« Ответ #12 : 16 Сен 2011 [12:35:09] »
Искатель для искателя - ЕД80 с редуктором + UWAN 28. ;D А на нём реддот.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #13 : 16 Сен 2011 [12:36:39] »
Афигеть  :D Как соберешь — фото покажи!  :-\
