A A A A Автор Тема: CHDK  (Прочитано 1354 раз)
Оффлайн Ower - ChainАвтор темы
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
CHDK
« : 10 Сен 2011 [01:43:21] »
Здравствуйте! Сегодня решил попробовать установить длительную выдержку на Canon A480, но ничего не вышло, фотография полностью черная. пользуюсь прошивкой.
в расширенных возможностях у меня стоят следующие данные:
выкл. расшир. параметров - disable
значение выдержки  645
множитель - 1
тип множителя выдержки - Ev Spet
Режим ND-Фильтра - In
пытался сфотографировать при програмном режиме. КТо знает в чем может быть проблема??
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Natoli
Re: CHDK
« Ответ #1 : 10 Сен 2011 [02:01:34] »
а что можно снять таким фотоаппаратом? у меня А495 тоже хочется попробовать
у меня только три звездочки получилось :)
извиняюсь за оффтопик
    • Under-Stars
Re: CHDK
« Ответ #2 : 10 Сен 2011 [02:11:00] »
снять можно многое, посмотрите мой фотографии в галерее)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: CHDK
« Ответ #3 : 10 Сен 2011 [02:14:39] »
давно пользуюсь CHDK на Canon PowerShot A460 и заметил такую особенность - в некоторых случаях сбои начинаются если устанавливать предельно возможные значения параметров...
А что вы подразумеваете под "программным режимом"?
И еще - какое максимальное значение выдержки у вас получается установить? По логике параметров, что вы указали, якобы установлено 645 сек (у меня, кстати, предел 64) - а сколько времени реально снимался кадр?
И какое ISO у вас было установлено?
Используемое оборудование
    • Under-Stars
Re: CHDK
« Ответ #4 : 10 Сен 2011 [09:50:12] »
когда нажимаю кнопку mode есть 4 вида съемки (авто, видео, P-програмный, SCN)
максимум можно 2048 секунд устанавливать
ISO было 1600, но я пробовал во всех вариантах исо, начиная с 80, все равно фото не получалось
фотография делалась на протяжении 25 минут, первых 20 минут собственно накапливался свет, а потом обрабатывалось
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
Re: CHDK
« Ответ #5 : 10 Сен 2011 [09:56:13] »
Пока еще все варианты длительности выдержки не пробовал, но мне удалось фотографировать при выдержке в 161 секунду при ISO 1600
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Igor_260762
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Igor_260762
Re: CHDK
« Ответ #6 : 10 Сен 2011 [23:46:22] »
Ower,
я пользуюсь CHDK на двух моделях А540 и SX130,
для вашего аппарата (маленькая матрица) это ОЧЕНЬ большая выдержка, я пользуюсь не больше минуты...
1. по описаным вами данным у вас должна быть выдержка 10мин 45сек, это время открытого затвора, потом сьемка самим фотиком  и вычитание темнового кадра (если у вас эта позиция в AVTO или в ON) итого около 20 мин как вы и указали.... возможно  матрица за это время засвечивается как и при сЪемке темнового в "полное насыщение", в результате вычета "белого" из "белого" получаем темный кадр...
попробуйте  без вычитания темнового (позиция OFF) - если дело в этом, кадр будет очень-очень ярким.
2. Режим ND-Фильтра - In
у меня этого режима нет, насколько я понимаю это переменный нейтральный фильт, который заменяет механическую диафрагму, попробуйте поиграться со значениями этого параметра, возможно IN - это полное непропускание?
3. Я думаю  исо здесь не причем.
P.S. согласен,  мыльницей можно сделать вполне достойные астрофото...
« Последнее редактирование: 10 Сен 2011 [23:51:51] от Igor_260762 »
    • Under-Stars
Re: CHDK
« Ответ #7 : 11 Сен 2011 [00:50:41] »
если убирать вычитание темного кадра, то в левом верхнем углу слишком много шума, но при очень длительных выдержках я еще не успел попробовать, но по сути, можно поставить ISO более маленькое и кадр не будет очень ярким
вот обозначение ND-фильтра:
[Off] - управление ND-фильтром выключено. Фотокамера использует этот механизм как обычно(автоматически)
[In] - ND-фильтр используется и снижает световой поток
[Out] - ND-фильтр не используется
сейчас поставил Off, буду эксперементировать, но сперва куплю батарейки, запасы закончились ;D
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Igor_260762
Re: CHDK
« Ответ #8 : 11 Сен 2011 [21:48:25] »
при астрофото обычно снимают изображения (лайты)  без вычитания темнового (дарка) в аппарате,
дарки сминаются отдельно в меньшем кол-ве и вычитаются в программе обработки и сложения.
Я думаю для астрофото значение [Out] - ND-фильтр не используется лучшее, т.е. диафрагма полностью открыта, если мы не стремимся к снижению аберраций....
