A A A A Автор Тема: Посоветуйте телескоп  (Прочитано 2610 раз)
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Re: Посоветуйте телескоп
« Ответ #20 : 08 Сен 2011 [17:36:18] »
Ух ты...))) теперь нас как минимум 5 в районе... Что то нафлудили мы тут... Напишу как я в личку ::)
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн perezАвтор темы
    • Skype - ruslan.perzev.1977
    • Сообщения от perez
« Ответ #21 : 09 Сен 2011 [13:11:38] »
вообщем полсе долгих размышлений приходим к выводу что в ценовом сегменте до 20 000 аналогов DOB нету (правда все таки не совсем понятно как он будет переживать постоянную транспортировку к месту наблюдения), а если чисто гипотетически
как изм список обурудования если рассмотреть ценовой диапозон
25-35 тыс (+ 5000 запаса) не войдут ли сюда Катадиоптрики  или более компактные и надежные ньютоны при тех же характеристиках апертуры,  что и DOB 10 (8).
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #22 : 09 Сен 2011 [13:44:24] »
Друг, эко нас одновременно угораздило.  :D Одновременно и симметрично. Будем обДОБлбаны полюбому.  ;D
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
« Ответ #23 : 11 Сен 2011 [22:49:11] »
Нашел у себя в запасах такую дуру МТО-1000А (нельзя ои докупив какие нить окуляры сделать из него телескоп?)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #24 : 12 Сен 2011 [12:58:21] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10351.msg208980.html
« Ответ #25 : 15 Сен 2011 [17:45:13] »
а кто скажет про такое сравнение
Sky-Watcher 909EQ2 и Sky-Watcher BK Mak102EQ2
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #26 : 15 Сен 2011 [17:52:50] »
Мак поустойчивей, а для рефрактора монтировка хлипковата, надо лучше брать для него EQ3. По визуалу вобщем сопоставимы, но у мака термостабилизация подольше, да и естественно компактней он.
« Ответ #27 : 03 Окт 2011 [15:58:29] »
начал разбираться с монтировками но хоть убейте не понимаю смысла в настройке экваториальной монтировке немецкого типа почему Ось прямого восхождения при установки монтировки должна быть направлена строго на Полярную звезду это же неправильно. должна быть направлена ось склонения на нее
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #28 : 03 Окт 2011 [17:35:08] »
Похоже, Вы просто ещё не разобрались с координатами или их перепутали. Должно быть всё понятно. У Вас сама монтировка есть? С "живой" монтировкой вопросов не должно возникнуть.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
« Ответ #29 : 03 Окт 2011 [17:40:27] »
самой монтировки нет)
я просто кручу в голове "ручки") все разобрался фантазия позволила)
то есть после установки на конкретный обьект уже далее достаточно крутить только одну ручку что вести его. я прав?
« Ответ #30 : 03 Окт 2011 [18:02:58] »
еще один вопросик по монтировкам
Пытаюсь  понять в чем отличия.
И так
EQ5 - без моторов, управление только ручное - крутим ручку.
HEQ5 - с моторами, как управлять? видимо ноутбуком
HEQ5 Syn Trek - есть моторы и пульт управления Syn Trek, нет go-to то есть слежение вести тоже через ноут
HEQ5 Pro (SynScan) - наличие моторов и пульта. а так же Go-to
Все правильно?
Оффлайн Romych
« Ответ #31 : 03 Окт 2011 [18:18:27] »
Да. А ещё лучше использовать мотор.
Моторы можно легко поставить и на EQ-5. Управляется с пульта.
« Ответ #32 : 03 Окт 2011 [18:34:59] »
а в чем тогда отличие HEQ5 и HEQ5 Syn Trek? помимо того что вторая более мощная.
у обоих есть моторы и оба позволяют подключать как я понимаю к ноуту и использовать такую сцепку при астрофото.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #33 : 03 Окт 2011 [18:47:47] »
Читать начиная отсюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88386.msg1686636.html#msg1686636
« Ответ #34 : 04 Окт 2011 [11:16:11] »
то есть правильно ли я понял что можно приобрести монти HEQ подключить ее к ноуту и фактически получается HEQ Synscan? ;)
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #35 : 04 Окт 2011 [11:29:44] »
нет, не правильно
« Ответ #36 : 04 Окт 2011 [11:33:40] »
ну тогда можно получить НОРМАЛЬНЫЙ ответ в чем отличия каждой монтировки и какими опциями для расширения она обладает. ответы да и нет я уже слышал.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #37 : 04 Окт 2011 [11:42:00] »
Мне казалось, что той ссылки что дал выше вполне достаточно, чтобы понять различия между 3-мя типами HEQ5 монтировок.  ::) По крайней мере тот человек что этим интересовался понял это сходу.
Чтобы не переплачивать за пульт (в даном случае простенький) и в тоже время управлять монтировкой с компа вполне достаточно взять:
HEQ5 Pro Syntrek - достаточно редко в продаже отдельно, либо идёт с телескопом
« Последнее редактирование: 04 Окт 2011 [11:47:03] от LeftUser »
« Ответ #38 : 04 Окт 2011 [11:49:03] »
вопрос был не в том  чем отличается Syntrek от SynScan а чем отличается HEQ от Syntreck.
Придется искать инфу в инете.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #39 : 04 Окт 2011 [11:53:57] »
Отличия в kit что приводил в ссылке, там же написал, что обычную (чёрную) HEQ5 можно проапгрейдить до возможностей SynScan (естественно будут и возможности SynTrek только в придачу ещё навороченный пульт).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88386.msg1687724.html#msg1687724
Как вы ссылки читаете?
