A A A A Автор Тема: чайник и коректор  (Прочитано 1118 раз)
Оффлайн ilililАвтор темы
    • Сообщения от ililil
чайник и коректор
« : 05 Сен 2011 [19:45:44] »
простите за такую глупую тему я просто чайник можно ли убрать корректор из PowerSeeker 127 EQ
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: чайник и коректор
« Ответ #1 : 05 Сен 2011 [20:16:27] »
нет, нельзя - без корректора телескоп работать вообще не сможет, ибо
"...Зеркало - сфера, F= не 1000, а 460mm..."
Используемое оборудование
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #2 : 05 Сен 2011 [22:04:48] »
Не ну работать то будет только сферическая аберрация все испоганит, однако при минимальном увеличении качество должно быть терпимым, но при высоком будет полный мрак...
Оффлайн Anatoly
« Ответ #3 : 05 Сен 2011 [22:31:24] »
ок, приведу тогда полную цитату c http://raznoe1.videomix.ru/show_mix/show.php?id=10729 (см. комментарий в самом низу страницы):
Ни в коем случае не покупайте этот скоп. Зеркало - сфера, F= не 1000,а 460mm + линза корректор весьма сомнительного качества.
В итоге - вместо заявленных 750х - максимум - 100х не более...
в дополнение к которой замечу, что длина трубы - 51см - догадайтесь, что за "корректор" там стоит и для чего он нужен :) и можно ли наблюдать без него, если из фокуса 460мм вычесть ~100мм (~60мм радиус зеркала + ?? на вне-трубы) на вынос фокуса по Ньютоновской схеме...
Оффлайн element123
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от element123
« Ответ #4 : 06 Сен 2011 [06:16:07] »
цитата  с ссылки вообще вызывает схем  :D
 особенно это "В итоге - вместо заявленных 750х - максимум - 100х не более... "
когда всем известно что 1.4*D или 2*D это предел увеличения
ваши слова ? , тогда читайте что вам пишут .
смутно вообще это читать , не то что пытаться посчитать - что б с зеркала (если оно там внатуре СФЕРА) вылазило за  параметры  1/А ≥ 1.52* на ( кубический корень из D)
http://www.koob.ru/navashin_m_s/teleskop_astronoma_lyubitelya
стр.117
Это тоже самое , если судить что для рефрактора относительное отверстие должно быть (А) 1:15 , а мы возмём и сделаем его в 3-и раза меньше и поставим 3х лизну Барлоу (типо корректор)  :-X и типо будет тоже самое  качество ???  :D
P.S. перечитывал 5 раза - это
так и не понял не чего  >:(
« Последнее редактирование: 06 Сен 2011 [06:26:42] от element123 »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #5 : 06 Сен 2011 [08:40:19] »
Имелось в виду что из фокуса нужно вычесть радиус трубы + вынос за трубу и эта величина грубо взята 100мм. Итого получим 360мм между зеркалами и это слабо вяжется с длинной трубы 510мм. Но скорее всего там фокус за трубу и не выступает совсем, и расстояние между зеркалами больше. Отсюда вывод, что в этой трубе без корректора вообще никак нельзя пристроить ни окуляр ни камеру. Но и переделка трубы не имеет смысла потому что сферическое зеркало такой светосилы, опять же без корректора, годно ну разве что для бритья. Даже как контрольная сфера для испытаний оно вряд ли пойдёт потому что сфера, скорее всего, "теоретическая" и требованиям точности контроля не отвечает.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #6 : 06 Сен 2011 [09:49:55] »
А корректор там просто вогнутая линза (ЛБ)?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #7 : 06 Сен 2011 [09:52:40] »
Вряд ли просто ЛБ, она должна ещё исправлять кучу аберраций сферического ГЗ.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн element123
« Ответ #8 : 06 Сен 2011 [18:09:08] »
а вам не известно это вообще возможно? с теории физики.
если да, то можно и так сделать ?  например типо какой то сложной ЛБ
я просто первый раз вообще это слышу
