A A A A Автор Тема: Наблюдения падающих спутников Земли  (Прочитано 45998 раз)
Оффлайн vova11235
    • Сообщения от vova11235
    • Астросайт
Упал на границе Бенгальского залива, между Шри-Ланкой и Андаманским морем. До ближайших Андаманских островов почти 400 км -- бумаю, не долетело ничего.
И опять, как в случае с UARS никто ничего не видел . . . :(
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
Дайверы могут начинать искать. Может кому-нибудь повезет...
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
найти куски металлолома на глубине пару км. Суровые дайверы могуть нырнуть и глубже! 8)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Согласно последнему набору элементов, выданному за два часа до падения объекта, в 22:54 UTC ROSAT находился на почти круговой орбите высотой ~140 км.
Классно звучит! Круговая орбита с высотой в 140 км!  8) Жестко!
А это расчетное место падения или уже жестко зафиксированное?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А что следующее большое по списку должно грохнуться?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 579
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Из КА или вообще?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Из КА/космического мусора. (ну кроме управляемых спусков там Союза/Прогресса) которые происходят в заданном районе. А что, разве ещё что-то может на Землю планово упасть?
    • Видимость ИСЗ.
После ROSAT в скором времени должны сойти с орбиты ступени Cosmos 975 Rocket и Fltsatcom 4 Rocket.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2011 [18:24:55] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн vova11235
    • Астросайт
А какая их маса? И какая часть из этого долетит до поверхности, не сгорев в атмосфере?
Масса то может быть и большая... порядка нескольких тонн. Но и парусность тоже большая и тонкостенные элементы (баки, обшивка... стрингерв, лонжероны.) долетят скорее всего, но и развал приличный будет.  Впрочем есть ЖРД и приборы ещё.
Оффлайн vova11235
    • Астросайт
На space-track.org появилось первое сообщение о падении Cosmos 975 Rocket 28 октября, правда у них он назван SL-3 R/B:
TIP Reports for Object 10582, SL-3 R/B, CIS
Report Date/Time   2011-10-24 18:36:00 GMT
Predicted Decay Time   2011-10-28 16:22:00 GMT  +/- 48 Hours
Predicted Decay Location    23.7° S, 93.5° E
Direction   descending
Inclination   81.1°
Revolution Number   86383
High Interest Object   N
Next Report   72 Hours
Оффлайн vova11235
    • Астросайт
Пошли последние витки Cosmos 975 Rocket (SL-3 R/B)
Падение должно произойти сегодня в 17:50 GMT в точке с координатами 28.1° S, 72.1° E
Это где-то над Индийским океаном
Вот даные со space-track.org:
Report Date/Time   2011-10-28 11:39:00 GMT
Predicted Decay Time   2011-10-28 17:50:00 GMT  +/- 6 Hours
Predicted Decay Location    28.1° S, 72.1° E
Inclination   81.1°
Revolution Number   86384
Next Report   2 Hours
Перед падением  она будет пролетать над Россией гдето на долготе 60° - интересно, что-нибудь будет видно?
Оффлайн 1212Lupus
Последний TIP для Cosmos 975 Rocket (SCN: 10582) от space-track.org:
Report Date/Time   2011-10-28 18:13:00 GMT
Predicted Decay Time   2011-10-28 16:51:00 GMT  +/- 1 Minutes
Predicted Decay Location   21° S, 258° E
Свалился в Тихом океане, возле Южной Америки.
(с) НОЛЬ
Пиркс
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [21:10:51] от Kedr »
Romantiс
Интересно,что же это могло быть?  Выложено 27 октября. Cosmos 975 Rocket отпадает. Знать бы когда снято..
нло это правда он отвечает
Осторожно - эмоциональные коменты   :D
Оффлайн Lkgios
  • Благодарностей: 123
  • EXCELSIOR!
    • Сообщения от Lkgios
    • Небо над Братском
Подскажите ссылку, где на сайте NASA есть рубрика "Предсказание дат падения объектов космического мусора на ближайшие 60 дней"?
SKY-WATCHER SKP2001 | DeepSky DT500х90| Lunt  LS60THaDS50/B600 | AstroMaster 90 EQ CG-3
HEQ5 SynTrek
Canon 500D | Canon 1000Da
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Похоже на вот это (не NASA):
https://www.space-track.org/perl/60day_decay_predict.pl
Оффлайн Lkgios
  • EXCELSIOR!
    • Небо над Братском
Да просто с этим Фобос-Грунтом все новости трубят, что "на сайте, находящемся в ведении Стратегического командования США"  такой список имеется (наверное, все же не NASA) и Фобос-Грунт уже в этом списке.  http://www.itar-tass.com/c245/269039.html
Хочется посмотреть на этот список :)
HEQ5 SynTrek
НЕБО НАД БРАТСКОМ
Оффлайн 1212Lupus
Посмотрите -- в аттаче архив, разархивируйте его и запустите в браузере 60day_decay_predict.pl.htm. Под номером 37872 будет "Фобос-Грунт". Важное замечание -- номер присваивается любому околоземному (на орбите вокруг Земли) объекту искусственного происхождения, в том числе и работающим ИСЗ.
(с) НОЛЬ
    • Видимость ИСЗ.
Re: Наблюдения падающих спутников Земли
« Ответ #399 : 14 Ноя 2011 [00:57:34] »
Из архива:
ROSAT is coming, but it's not here yet. On Oct. 13th, Marco Langbroek photographed the observatory still in orbit over Leiden, the Netherlands: "I observed ROSAT this evening in deep twilight (sun 8 degrees below horizon)," says Langbroek. "It was bright, magnitude +1, and an easy naked-eye object, zipping across the sky where the first stars just had become visible. The photograph is a 5 second exposure taken with a Canon EOS 450D at ISO 400."
http://www.spaceweather.com/archive.php?view=1&day=14&month=10&year=2011
http://spaceweather.com/submissions/large_image_popup.php?image_name=Marco-Langbroek-ROSAT_13102011_1_1318532803.jpg
UTC + 2(3):00.
