A A A A Автор Тема: Наблюдения падающих спутников Земли  (Прочитано 45915 раз)
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: Увидеть UARS!
« Ответ #340 : 28 Сен 2011 [04:48:48] »
Я написал статью про UARS, пока отослал в одну самиздатовскую ЛАстрономическую редакцию, если примут, то опубликуют в следующем месяце. Если нет -- пошлю в другую. Если и там не примут, то в любом случае опубликую на сайте.  :)
Основной результат -- удалось построить зависимость плотности атмосферы на высотах 140-300 км (см. аттач), которые вполне сходятся с ГОСТ Р 25645.166-2004 (серые линии для разных значений  индекса F10.7 солнечной активности) для ночной атмосферы. Отличия связаны, как я думаю, с неточным знанием среднего эффективного миделя UARS, неточностями орбиты, усреднением данных для UARS по ночной и дневной стороне Земли (данные ГОСТ только для ночной атмосферы), и погрешностями модельных предположений. В любом случае, получилось неплохо, на мой взгляд.
P.S. Особо нетерпеливым могу в личном порядке выслать PDF-вариант статьи.
« Последнее редактирование: 28 Сен 2011 [04:59:49] от 1212Lupus »
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ctacАвтор темы
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Увидеть UARS!
« Ответ #341 : 28 Сен 2011 [20:10:28] »
Ой, что-то я с этим термином не знаком  ::)
 А что это?
Пиркс
Re: Увидеть UARS!
« Ответ #342 : 28 Сен 2011 [20:13:30] »
 А что это?
Мидель это площадь проекции спутника на нормаль к вектору скорости.
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Увидеть UARS!
« Ответ #343 : 29 Сен 2011 [13:27:05] »
 А что это?
 Спасибо!
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 578
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Увидеть ROSAT!
« Ответ #344 : 29 Сен 2011 [14:14:02] »
С учетом того, что вскором времени после падения UARS должен упасть немецкий спутник ROSAT, на сегодня имеется следующая информация:
По расчетам Аэрокосмического центра Германии, аппарат ROSAT должен будет упасть на Землю в начале ноября. Сейчас 2,4-тонный спутник летает над экватором, "раскачиваясь" на орбите на 53 градуса к северу и югу от экватора. Технически ареал падения спутника очень велик- от юга Европы, до Австралии - в Восточном полушарии и от Канады до Южной Америки - в Западном.
http://cybersecurity.ru/space/133708.html
Сейчас орбита ROSAT состовляет 266 x 273 km на эпоху Sep 28, наклонение КА 53.0°. На ЕТР и СНГ в начале октября будут доступны вечерние пролеты спутника. Местоположение спутника можно посмотреть здесь.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2011 [15:23:56] от Александр Репной »
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн 1212Lupus
У меня пока по последним TLE дата падения получается 24 октября. Дата, конечно, сдвинется, не на 2 недели -- +/- 3-5 дней.
(с) НОЛЬ
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Я бы сказал, не на нормаль, а на плоскость, ортогональную вектору скорости.
Оффлайн 1212Lupus
По текущим TLE (30.09.2011) орбита ROSAT 262х269 км и уменьшается на 1,5 км за сутки, наклонение 52,96о, период обращения 89,862 минуты и за сутки уменьшается почти на 2 с.
По текущему прогнозу индекса F10.7 и эволюции орбиты у меня получается дата падения ROSAT 25 октября.
На всякий случай повторяю, что мои прогнозы -- всего лишь оценочные, и дата может сместиться, но как показала история с UARS -- не на много.
(с) НОЛЬ
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Виталий, а что это темп уменьшения периода сам немного уменьшился перед тем как начать быстрый рост?
Оффлайн 1212Lupus
Думаю, это просто ошибки орбиты в TLE -- изменение периода очень уж малое за сутки (менее 0,5 с). Хотя мог и индекс F10.7 резко подскочить, а потом уменьшиться, что привело к "горбу".
(с) НОЛЬ
Оффлайн 1212Lupus
По моим оценкам, до падения ROSAT остаётся менее 2 недель -- в ночь с 23 на 24 октября он должен упасть (на space-track.org пока висит сегодняшняя дата :) ).
Текущая орбита: 239х243 км, наклонение 52,96о, период 89,343 минуты.
Скорость уменьшения периода сейчас составляет почти 3 с/сутки, перигей уменьшается на 2 км/сутки, апогей -- на 2,7 км/сутки.
(с) НОЛЬ
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
11.10.2011 наблюдал Rosat (#20638, 1990-049-A).
ВК 20:37:54  (13:37:54 UTC), блеск 2.7m, alt. 89.8°, az. 5.2°, угол 0.50°, высота Солнца -15°, дистанция 249 км, угловая скорость 1.84°/с (CalSky).
Заметил объект в Геркулесе. Блеск значительно превышал расчетный и составлял около +0.5m. Успел сфотографировать, когда спутник промчался от Головы Дракона до Лебедя, где вошёл в тень и исчез.
Canon 1000D, «Мир-1» 2.8/37, F/4.0, ISO 800, выдержка 32с.
12.10.2011 пронаблюдать Rosat не удалось из-за наползших после захода Солнца облаков… >:(
« Последнее редактирование: 12 Окт 2011 [19:16:09] от granat »
Canon EOS 1000D
Оффлайн aist35
    • Сообщения от aist35
> положение спутника можно посмотреть здесь(heaven-above.com).
Хочу спросить, а на этом сайте учитывается то что спутник затормаживаеться в атмосфере? или эти изменения незначительны? Когда падал UARS я несколько раз пробовал увидеть его, правда за пролетом следил на сайте wolframalpha.com но в указанное время он не появлялся(может я конечно не туда смотрел но вроде созвездия находил правильные). Мог ли спутник изменить параметры полета на столько что бы не появиться в расчетное время???
Оффлайн 1212Lupus
Да, web-сервисы должны обновлять орбитальные элементы. Другой вопрос, насколько это обновление оперативно -- к heaven-above.com тоже были претензии. Не совсем понял, как вы "следили" за пролётом с сайта. Разбежка во времени определяется тем, насколько старые орбитальные элементы использовал сервис. В любом случае, смотреть специализированную информацию надо на специализированных сайтах, а не не "комбайне" wolframalpha.com.
(с) НОЛЬ
Оффлайн granat
13.10.2011 наблюдал Rosat (#20638, 1990-049-A).
ВК 20:15:30  (13:15:30 UTC), блеск 2.8m, alt. 74.4°, az. 191.4°, угол 0.50°, высота Солнца -13°, дистанция 252 км, угловая скорость 1.82°/с (CalSky).
Заметил объект в Геркулесе, недалеко от Веги. Спутник был едва виден. Блеск оценил в +3m. Удалось сфотографировать пролёт в Лире и Лебеде. На снимке спутник едва заметен, пришлось воспользоваться Фотошопом, чтобы вытянуть трек.
Canon 1000D, «Мир-1» 2.8/37, F/4.0, ISO 1600, выдержка 20с.
Canon EOS 1000D
Оффлайн 1212Lupus
Вот отождествление поля -- не удержался. :) Подробнее [ТУТ].
(с) НОЛЬ
Оффлайн granat
ЗдОрово получилось! Полезная вещь!
14.10.2011, Rosat (#20638, 1990-049-A).
ВК 20:02:34  (13:02:34 UTC), блеск 3.0m, alt. 65°, az. 194°, высота Солнца -11°, дистанция 263.6 км, угловая скорость 1.73°/с (CalSky).
Блеск от Лиры до Пегаса был ярче расчётного, примерно +2m.
Canon 1000D, kit 18-55 мм, F 31.0мм, F/4.5, ISO 1600.
1-й снимок: выдержка 15с.
2-й снимок: выдержка 10с.
Canon EOS 1000D
Оффлайн 1212Lupus
Текущая орбита ROSAT: 212x216 км, по моим оценкам падение должно произойти 23 октября 2011 г.
(с) НОЛЬ
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
А примерное место падения еще не определено?
    • Видимость ИСЗ.
...возможный район падения простирается от Берлина и Самары на севере до архипелага Огненная Земля на юге...
http://ria.ru/science/20111017/462431358.html
UTC + 2(3):00.
