A A A A Автор Тема: Запотевание зеркал  (Прочитано 1672 раз)
Оффлайн Сергей 1951Автор темы
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Запотевание зеркал
« : 29 Авг 2011 [11:01:49] »
Начал тестовые снимки Ньютона и сразу уперся в сильное запотевание обоих зеркал. Не думал, что главное зеркало, утопленное в трубу длиной 1800 мм будет потеть и при изготовлении телескопа не придал этому значение. Теперь каюсь, рву последние волосы и прошу: подскажите пути решения проблемы. Крутить спирали обогрева не хочется. Поставить вентиляторы? Как лучше их расположить? Словом, чтобы не изобретать велосипед прошу опытных ЛА подсказать решение.
Все мое со мной
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Запотевание зеркал
« Ответ #1 : 29 Авг 2011 [12:13:26] »
А точно труба? а не открытая ферма? в первый раз слышую чтобы на дне почти 2хметрового колодца запотевало ГЗ.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2 : 29 Авг 2011 [13:54:34] »
ГЗ надёжно спасает фанерный короб трубы, в том числе и после наблюдений (закрытый - важно! Это насчёт после наблюдений). Вторичку - противоросник на нос (при закрытой трубе, например тканью и апертурной крышкой).
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #3 : 29 Авг 2011 [14:42:30] »
Хм... Проектировать телескоп такого размера без обдува, это как минимум странно.
Однозначно надо делать обдув ГЗ с торца (сдув пограничного слоя), и вытяжку через заднюю стенку. Если 200 мм апертуры еще как-то может без обдува работать, то такой размер как у вас - ни при каких обстоятельствах. Вот вам пример - у меня доб (320 мм) весь вечер (около 4-х часов) простоял на балконе, на северной стороне, при выключенных вентиляторах при увеличениях 0.5Д невозможно было смотреть, как только включил боковые вентиляторы - изображение "встало".
А на диагональ не обязательно спираль крутить - достаточно приклеить платку с напаянными резисторами, только их сопротивление надо рассчитать.
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #4 : 30 Авг 2011 [14:58:22] »
Точно труба. Я не пьью так, чтобы спутать трубу с фермой. Еще как потеет! Аж вода стекает на оправу и утром ГЗ сохнет час-полтора!
Все мое со мной
« Ответ #5 : 30 Авг 2011 [15:00:32] »
Благодарю за хорошие советы. Не совсем понял, как разместить боковые вентиляторы на обдув ГЗ. Может быть 3 шт. под углом 120 град.? Кто бы подсказал расчет резисторов на обогрев ДЗ?
Все мое со мной
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от senao
« Ответ #6 : 30 Авг 2011 [15:31:06] »
Я в свое время сделал так. Наклеил на вторичку 16 чип резисторов номиналом 33Ом включенных по два параллельно (рис. ниже) и образующими цепочку из 8 парных элементов размещенных по окружности зеркала. Таким образом их общее сопротивление составляет порядка 130Ом. Рассеиваемая мощность при питании 12в составляет около 0,5Вт. Этого достаточно что бы зеркало не запотевало, проверено эксплуатацией в течении двух лет. Дополнительно последовательно в цепи нагревателя установлен переменный резистор 300 Ом для точной регулировки в зависимости от погодных условий.
Такое количество сопротивлений взято для увеличения площади и более равномерного распределения нагрева. Резисторы приклеены на капли герметика. Можно разместить их на пластине, только ее нельзя приклеивать к зеркалу, иначе его будет коробить при изменении температуры как биметаллическую пластину.
ГЗ обдувает один вентилятор расположенный на торце, работает на выдув. По идее надо ставить еще один что бы он сдувал приграничный слой с зеркала, но для этого надо делать боковое отверстие в трубе, а это значит портить товарный вид  :)
« Ответ #7 : 31 Авг 2011 [01:34:41] »
Вообще-то закон Ома.
Но вам уже подсказали примерный вариант.
Вентиляторов можно ставить хоть десять, но не друг напротив друга. Для добов обычно делают пару вентиляторов сверху вниз, чтобы поток от них обдувал всю рабочую поверхность зеркала (то есть они должны располагаться на цилиндрической поверхности трубы).
Вот вам ссылочка, там видно как устроена вентиляция http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=110
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
« Ответ #8 : 31 Авг 2011 [14:31:57] »
 Благодарю SENАO и Константина Шевченко за полную ясность вопроса и четкую программу действий. Здоровья и удачи!
Все мое со мной
