A A A A Автор Тема: Кто силен в аберациях ?  (Прочитано 982 раз)
Оффлайн mnn72Автор темы
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« : 28 Авг 2011 [14:49:16] »
Подскажите, что это за уши в моем рефракторе на ярких свездах ? На снимке Альбирео. Может из-за отсутствующих внутри отсекателей ? С юстировкой все в порядке. Дифракционные колечки ровненькие (ну насколько это возможно на рейке). Смотрел сегодня на Юп (жаль фотку не сделал). Так его три. По бокам два слабых диска. Как будто переотражение. Только не понятно почему только на одной линии.
ТАЛ-100, установлет 2" фокусер синтовский рейка, между объективом и окуляром (камерой) нет ничего.
Труба внутри оклеена флоком. Притом такая картинка и с диагональю и без. Cфотографировал то что вижу глазом.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1427
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Кто силен в аберациях ?
« Ответ #1 : 28 Авг 2011 [15:15:30] »
Трубу в кольцах поворачивать не пробовали? Лучи вращаются ?  Лучи как спектры?
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #2 : 28 Авг 2011 [15:57:02] »
Не пробовал.
Николай Мышевский
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #3 : 28 Авг 2011 [16:20:33] »
Возможно грязь на объективе размазана штрихом или царапина.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1498
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 28 Авг 2011 [16:58:34] »
Или свиль в стекле. Или вылезло что-нибудь с прямым краем в апертуру.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #5 : 29 Авг 2011 [15:30:26] »
Крутил сегодня трубу. Эта хрень крутится вместе с картинкой. Хроматизм кстати не большой. На фотке это выдержка 30сек, в фокус видимо чуть непопал и увеличил картинку чтобы виднее было. Я Юп рассматривал при 200х так голубой каймы я не заметил. Видно конечно, но нужно ОООчень приглядываться. Теперь по картинке:
- Если это линзы, то это задница   Только замена объектива.
- Я объектив разбирал чистил. Может пережал линзы когда собирал ?
Других объяснений я не нахожу.
Николай Мышевский
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #6 : 29 Авг 2011 [15:42:05] »
Ну если до чистки не было косяка, то сборка виновата. Это тоже заморочка, если "на глаз" юстировать.
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #7 : 29 Авг 2011 [17:33:21] »
А фиг знает была ли она. Я его взял с рук посмотрел - грязный. Дай думаю почищу. Хотя разбирал и юстировал 120-ку целестроновскую - то все нормально. Т.е. кое-какой опыт разборки юстировки есть.
Николай Мышевский
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #8 : 29 Авг 2011 [17:40:05] »
ну тогда стоит ещё раз попробывать, возможно и не раз.
наверно не запоминали взаимное расположение стёкол.  Попробывать повернуть относительно друг друга. Ну тогда черт знает, что за оптика. А может край зажат.
