A A A A Автор Тема: о кроп факторе  (Прочитано 1319 раз)
Оффлайн August-00Автор темы
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
о кроп факторе
« : 26 Авг 2011 [10:37:43] »
Вот такой вопрос. стандартная (ну каторую я знаю :))  формула рассчета поля в прямом фокусе по горизонтали- (размер матрици по горизонтали/фокусное)*3437. вроде так. а вот вносит ли какое либо изменение кроп фактор при использовании советских объективов м42 на тушках цифрозеркалок кенон? и как расчитать поле с учетем кроп фактора? например сколько будет с учетом оного поле на Мир-1 или Юпитер-37?
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
Re: о кроп факторе
« Ответ #1 : 26 Авг 2011 [11:00:55] »
Половину диагонали матрицы. делите на фокуссное расстояние, берете арктангенс и умножате на 2. Получите поле по диагонали, аналогично  можно  расчитать  поле по  вертикали и горизонтали, кроп-фактор тут ни  при чем.
Re: о кроп факторе
« Ответ #2 : 26 Авг 2011 [11:07:43] »
все ясно, спасибо
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: о кроп факторе
« Ответ #3 : 26 Авг 2011 [12:24:54] »
А что такое "кроп фактор"?
Re: о кроп факторе
« Ответ #4 : 26 Авг 2011 [12:29:09] »
отсекание краев кадра при использовании объективов для пленочных камер на цифрозеркалке.
Оффлайн Anton
Re: о кроп факторе
« Ответ #5 : 26 Авг 2011 [12:36:14] »
И за счет чего это "отсекание" происходит?
Re: о кроп факторе
« Ответ #6 : 26 Авг 2011 [12:38:10] »
за счет того что размер матрици меньше размера пленочного кадра
Оффлайн Dima Sh
    • Converse
Re: о кроп факторе
« Ответ #7 : 26 Авг 2011 [13:42:27] »
Это отношение размера полного  кадра (24х36мм) к фактическому размеру матрицы.
Например  у бюджетных  зеркалок Canon это 1,6.
Из-за этого изображение получается не целиком (по отношению к полному кадру), его  масштаб  какбы эквивалентен использованию  объектива с бОльшим фокусным расстоянием на полном кадре.
Поэтому фотографы при  переходе с пленки на цифру учитывали  его  как некий коэффициент, «увеличивающий» фокусное расстояние объектива.
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: о кроп факторе
« Ответ #8 : 26 Авг 2011 [14:02:13] »
Формулу для поля зрения уже давали выше:
L1, L2 -- размер матрицы, F -- фокусное расстояние объектива. И никаких кроп-факторов.  ;)
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
