A A A A Автор Тема: Редуктор фокуса и пр.  (Прочитано 3077 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« : 05 Мая 2005 [16:30:23] »
 Решился я подбиратся поближе к Дипам , в смысле фотографирования .
Пока есть М-К 230, F-3100 , нужен редуктор , какие будут мысли , что посоветуете ?
И еще по фильтрам просветите , есть возможность заказать в Штатах , могу и несколько комплектов ( для самых активных советчиков :))
Сергей.
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Редуктор фокуса и пр.
« Ответ #1 : 05 Мая 2005 [17:03:42] »
а может для дипов просто вторую трубу взять? шимдт-ньютон скажем. МАК все-таки тяжеловат да и с редукторм фокус будет под 2 метра - не шутки.
« Ответ #2 : 05 Мая 2005 [17:41:46] »
Тогда уж лучше APO 100-120 mm , попозже к нему все-равно  приду .
А есть редукторы 0,5 , например? Все-таки у МАКа оптика на высоте , судя по планетам.
Ernest
« Ответ #3 : 05 Мая 2005 [18:05:39] »
Редьюсеры бывают разные и очень разные.
Теория неплохо расписана тут http://www.pk3.org/Astro/index.htm?scopes_barlow_focal_reducer.htm
А вот практика очень разнообразна:
Например, есть редьюсер от Meade - Series 4000 f/3.3 (то есть ШК 1:10 преодразует в 1:3.3 + "выпрямление" поля зрения).
А есть очень скромный Televue 102 Reducer/Flattener с коэффициентом редукции всего 0.8 - для ахроматов.
Есть ATM f5.4 - сделанный по слухам просто из объектива бинокля (в соотв. оправе).
Любопытный редьюсер описан с примерами тут http://home.earthlink.net/~celstark/id7.html
Стоит иметь ввиду, что приличные редьюсеры для Шмидт-Кассегренов компенсируют не только кривизну поля, но и кому. У Максутова комы нет, стало быть они должны будут вносить переисправленную кому.
Такое ощущение, что проще не парится с покупкой "фирмы", а поэкпериментировать с объективом от бинокля и заказать под него соотв. оправу.
« Ответ #4 : 05 Мая 2005 [19:54:52] »
  Спасибо, Эрнест , более -менее разобрался .
Сосредоточусь на монтировке , а потом по мере накопления опыта , буду стекляхи докупать.
Если с самодельной будут проблемы (сейчас она на доработке) , замахнусь на Losmandy G-11,надеюсь никто не против такого выбора.
« Ответ #5 : 05 Мая 2005 [23:25:42] »
 И все-таки если покупать такой    http://telescopes.com/products/Meade_f3.3_CCD_Focal_ReducerField_Flattener_12182.html   для Максутова он будут вносить переисправленную кому.
 Кома  сильно скажется на изображении , или можно этим пренебречь?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 06 Мая 2005 [01:04:41] »
Для МСТ-180 сделал редуктор из дублета ахромата от бинокля 35мм диаметром. Где-то F/4.
На краях матрицы вебкамеры 3х4 мм уже заметен и хроматизм и кома.
Но по дипам в принципе терпимо, если звездочки под микроскопом не разглядывать.
Это я к чему собственно - у самодельного редуктора поле мизерное.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #7 : 06 Мая 2005 [13:03:57] »
Мидовский редуктор 3.3 есть у Семена, и он с ним снимал! Можно спросить его мнение!
« Ответ #8 : 06 Мая 2005 [13:07:35] »
Семен , спрашиваем твое мнение !!!!!!!! :)
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
« Ответ #9 : 10 Мая 2005 [17:32:51] »
Интересуюсь тем-же вопросом - Семен - просим  :D
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
« Ответ #10 : 10 Мая 2005 [19:02:52] »
Кстати вот вопрос к знатокам снимать с редюсером фокуса,я так понял что ента фраза "The image size will decrease by 1/FE times and field of view will increase by 1/FE times." где  FE = d2 / d1   и d1,d2 соответственно расстояния до и после изменения фокуса .
То есть другими словами ПЗС можно брать в 2 раза меньше?И как повлияет увеличение FOV на семку и наблюдения?
Интересно ???
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
« Ответ #11 : 12 Мая 2005 [19:34:44] »
Фирма Intes Micro продает редьюсеры фокуса для Маков - вот URL на их сайт
http://www.iteastronomy.com/products/accessories/guide.php?cat=FOCRED
Думаю качество должно быть отменным ;)
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
« Ответ #12 : 12 Мая 2005 [19:47:41] »
 Если Вы в Москве попробуйте созвонится и узнать информацию из первых рук , на сайте цены ,мне кажется, завышены.
Оффлайн DSM
    • Сообщения от DSM
« Ответ #13 : 12 Мая 2005 [22:44:41] »
Я не в Москве да и пока надобности в редьюсере нет,а на счет цен то у Мида редьюсер на ШК стоит 150$,так что цены схожи.Хотя в Москве может баков на 10-15 и будет дешевше - ето несущественно.
Всех благ  ;)
Mak Orion 150mm
EXOS2-GT PMC-Eight
Maksim
« Ответ #14 : 13 Мая 2005 [00:32:42] »
F/3.3 мне видится несколько экстремальным и навряд ли у него поле больше 15мм.
У стандартного F/6.3 поле порядка 26мм, что уже хватит для камер с кропом 1.6.
Как будет вести себя редюсер от ШК на МК не знаю, но полагаю в целом вполне приемлемо.
