A A A A Автор Тема: окуляр для увеличения 1D к ED 110/770  (Прочитано 1805 раз)
Оффлайн Andrey`Автор темы
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
не могу не высказать в двух словах первое впечатление от инструмента (словами Ницше): "Окружайте себя маленькими дорогими вещами, вы, высшие люди. Их золотая сущность исцеляет ваши сердца!"
Это как раз про меня с этим рефрактором      ыы
действительно отличная оптика и исполнение, еще раз вам моя признательность за этот выбор
в качестве обзорного взял SWA 24 мм, и хотя я итак в полном восторге, позже заменю его на что-нибудь похайэнднее - не оставляет чувство, что окуляр не дотягивает до объектива
поэтому следующий окуляр (для 100х) хочется взять наиболее безупречный.
подскажите, что лучше в этом случае - этос 6/8 мм? наглер 7 мм?
uwan wo?
и в связи с этим - насколько DS UWAN отличаются от вильямоптиковских уванов?
требования просты - максимальная четкость с наибольшим углом
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [05:35:23] от simply the moose »
zgeneralz
Re: окуляр для увеличения 1D к ED 110/770
« Ответ #1 : 26 Авг 2011 [09:25:40] »
 линейку UWANов от WO(DS) здесь на форуме не раз обсуждали, общая оценка 4-(3+). Посмотрите в сторону ЕS 6.7 мм. 82 гр. ценник на ОРТорге 99,9$, оценка-твёрдая 4+ :)
« Последнее редактирование: 26 Авг 2011 [23:05:07] от zgeneralz »
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #3 : 26 Авг 2011 [13:45:19] »
линейку UWANов от WO(DS) здесь на форуме не раз обсуждали, общая оценка 4-(3+). Посмотрите в сторонут ЕS 6.7 мм. 82 гр. ценник на ОРТорге 99,9$, оценка-твёрдая 4+ :)
При такой цене не грех и 5 поставить. Скидки у них уже много месяцев, при такой цене конкурентов у ES просто нет в природе.
« Ответ #4 : 26 Авг 2011 [20:33:23] »
есть мнение, что хорошие ортоскопики вроде кокусая несмотря на малое поле, заметно выигрывают по контрасту. это так?
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #5 : 26 Авг 2011 [20:37:07] »
Я вам выше ссылки дал, покопайтесь и почитайте, лучше купить из новых серий 60 градусов окуляры, они не сильно проигрывают а поле больше. А мнение да, есть. Вопрос в другом - вы увидите?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #6 : 26 Авг 2011 [20:59:46] »
Смотря что и с чем сравнивать. Ортоскопы КК - довольно устойчивый и долгоживущий миф по очень завышенной цене. Нет, это на самом деле неплохие окуляры, но в бюджете до 1500р. Не более.
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #7 : 26 Авг 2011 [21:36:29] »
+1
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #8 : 26 Авг 2011 [22:35:36] »
Если нужно поле - возьмите пару ES, Nagler, Ethos. Если нужны планеты - Nagler Zoom 3-6. Вспоминаем Ницше и не паримся.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
« Ответ #9 : 27 Авг 2011 [13:11:31] »
VVSFalcon
+ много . я так и сделаю
но покуда их нет прямо сейчас в москве, а терпеть жизнь без окуляров невмоготу, взял UWAN 7 мм.
небо пока не видел, смотрю на землю. вроде оч неплохо по контрату и цветопередаче
знаю, что пока дойдут до меня этосы, не удержусь и прихвачу чтонить для 1,5 - 2D.
попробовать кокусай, в плане контраста это будет лучше увана?  (черт с ним, с переплатой за миф)
или хорошую лб проще?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 27 Авг 2011 [13:19:00] »
Мне этот "миф" уже которую ночь показывает великолепный Юпитер, причём с балкона и в банальный ахромат SW1021. Хотя это и не 1Д, а 1,67-2Д. Отлично видны супервихри и нежные "иллюминаторы" просматриваются.
« Ответ #11 : 27 Авг 2011 [14:56:13] »
вот оно как (с)
Алексей, а для луны? - поле зрения смущает (хотя я не знаю, насколько это принципиально на практике)
« Ответ #12 : 27 Авг 2011 [15:12:59] »
Да всё равно для наилучшего качества по ней гулять придётся, не с краю же поля тонкие подробности выглядывать.
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
« Ответ #13 : 27 Авг 2011 [15:36:14] »
Для Луны нужно покороче, пошире, можно с барлоу...
Сам cмотрю в Гиперион 3.5мм-полет по Луне великолепный!
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #14 : 27 Авг 2011 [20:07:44] »
Есть ES 4,7 и КК 4. В принципе, ИМХО, на рефракторе при наличии ES, можно обойтись без КК, разница не столь существенна. По Сатурну КК дал (вроде-бы???  ^-^) побольше цвета. В общем, все на уровне восприятия и текущих условий наблюдения. Для Луны ES поинтереснее, т. к. поле шире в 2 раза.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2480
« Ответ #15 : 27 Авг 2011 [21:16:34] »
А в Японии КК стоит 1500 или около того. Смотрел прайс на сайте КК. Выходит до России доходит примерно вдвое дороже.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #16 : 27 Авг 2011 [21:41:19] »
какое-то двоякое впечатление от этого увана
сегодня внимательно смотрел через него на людей (профессия такая на людей внимательно смотреть /) посему я лучше поймаю фокус если это будет лицо
и было ощущение что картинка оч четкая, но как-бы плавающая. так и не понял, это турбулентность или свойства оптики
сейчас вышли первые звезды, в пред- и зафокале всё ок как в учебнике физики, но нет той "наколотости" что более простом и длиннофокусном окуляре
как-то толщина и многостекольность чувствуется, и понятно что шаровики, к примеру, это разрешать не поспособствует
в связи с этим возник вопрос, а нет ли особо рекомендованного типа окуляра к просмотру дипов на средних увеличениях?
« Последнее редактирование: 27 Авг 2011 [22:13:24] от simply the moose »
« Ответ #17 : 27 Авг 2011 [21:52:17] »
пардон, погорячился. м13 - бомба на этом увеличении  ааа...
но вопрос в силе. хотя предвижу что это вопрос цены, как обычно
« Последнее редактирование: 27 Авг 2011 [22:13:48] от simply the moose »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #18 : 27 Авг 2011 [23:05:31] »
Увеличения более 100х практически недоступны с балкона. Теплые токи воздуха с нижних этажей создают сильнейшую турбуленцию.  Так что практически со 100% вероятностью Вы не увидите на балконе разницы между UWAN DS 7мм и Наглером 7мм.
Кроме того у Вас прекрасный обьектив легко отрабатывающий 3Dх, а такое качество изображения на выходе уже никакой Плесл Вам не испортит! ;)
А вот наоборот схема не работает....... ;)
« Ответ #19 : 28 Авг 2011 [00:52:43] »
доброй ночи, Владимир)
да, сейчас очевидно, что это струится атмосфера
Юпитер прекрасный на 110х, полосатый в каёмочках, но перед ним словно держат зажигалку
точно также качает и звёзды.
серьезно подумываю о выездах в дальнейшем. осталось понять куда именно
всяко полезней бесовщины по ночным клубам
« Последнее редактирование: 28 Авг 2011 [03:34:51] от simply the moose »
